Партнеры клуба
{links1}
Разное
{links3}
Всего на сайте: 37
Гостей: 37
Немного по теме
{links2}
 Другие мотоциклы СССР и стран СНГ
Форум Тем Ответов Последнее сообщение
Нет новых сообщений Мотоциклы Ява
Мотоциклы Ява
56 570 26 августа 2017 12:41
Тема: Сборка двигателя ЯВА
Автор: ShawnBeX
Нет новых сообщений Мотоциклы Восход, ЗиД
Мотоциклы завода ЗиД (Восход и другие)
177 2191 29 апреля 2018 09:28
Тема: Восстановление/тюнин
Автор: JoNi
Нет новых сообщений Отечественные мопеды и мотороллеры
Обсуждение мопедов и мотороллеров СССР и стран СНГ
24 454 10 февраля 2019 10:13
Тема: Иж Корнет
Автор: 10RUS
Нет новых сообщений Мотоциклы Тула
Обсуждение мотоциклов Тула
42 2610 10 февраля 2019 10:05
Тема: Тула 5.952 начало
Автор: 10RUS
Нет новых сообщений Снегоходы, болотоходы и Самоделки
Обсуждение, ремонт и прочее
1 85 19 ноября 2015 03:30
Тема: Самопал
Автор: Vladimir AN))
  Литье на ИЖ Автор: Decs
Иж Планета спорт
  Литье на ИЖ Автор: Mechanik
Перья Ява?
Разговоры обо всем Настроение, погода и все все все (часть 1... ►… 2778 disc122333 2 час.
Разговоры обо всем Наше творчество ►… 25 bristol 2 час.
Автомобили Ауди parfent'а ►… 811 parfent 3 час.
Наши проекты Реставрация ИЖ Планета Спорт 350 ►… 404 Stels2009 11 час.
Ремонт Бедная смесь? фото свечи ►… 122 lomaster 1 день
Разговоры обо всем МОТО-помощники (и не очень мото) ►… 403 Sorin.56 1 день
Наши проекты ИЖ ПС с движком suzuki DR650 ►… 194 OFPmaniak 2 дня
Автомобили Гоночная выставка Motorsport Expo 2019 ►… 2 IntaGinger 3 дня
Наши проекты Interceptor ►… 59 hemicuda 3 дня
Наши проекты Ремонт ИЖ Юпитер 5 и Урала ►… 478 disc122333 3 дня
Двигатель Масло ►… 539 Sorin.56 4 дня
Двигатель ЦПГ ►… 2543 Sorin.56 4 дня
Наши проекты Восстановление ИЖ Юпитер 5 СССР 1989 г.в. ►… 65 Pan 5 дней
Наши проекты Рига 22 ►… 149 Sorin.56 5 дней
Наши проекты Реставрация ИЖ Юпитер 5 (переходка) ►… 854 Stels2009 6 дней
Ремонт Array ►… 1 МК 7 дней
Общие вопросы Общие вопросы ►… 1996 FRAER 10 дней
Наши проекты "Мотоциклы Кирова Владислава" ►… 420 Skampf 11 день
Наши проекты Спартанец ►… 859 ukrainskiyChert 11 день
Продам Оптическое зажигание на Иж Юпитер/Планета ►… 5 rasul_mehanik 11 день
В чем вы специалист по мото?
По двигателю
По ходовой
По электрике
По тюнингу
Во всем перечисленном!
Днепр МТ10-36  1979 гв Красный
Яндекс Виджет
Яндекс виджет moto-planeta.ru
Счетчики
Рейтинг@Mail.ru
Реклама
