Партнеры клуба
{links1}
Разное
{links3}
Всего на сайте: 47
Пользователей: 1
Романов Руслан
Гостей: 46
Немного по теме
{links2}
 Двигатель
  Название темы Ответов Автор Просмотров Последнее сообщение
Нет ответов Подскажите какой карбюратор лучше поставить на мотоцикл урал?
2 psst.psst 3895 4 января 2018 16:21
Посл. сообщение: Kamerunec
Нет ответов Урал отказывается заводиться
7 Georgan 2711 2 января 2018 16:02
Посл. сообщение: psst.psst
Нет ответов Снова плохо работает двигатель
нужна помошь
12 Yur4ik94 2606 2 января 2018 15:59
Нет ответов Плохо работает двигатель
проблема с правым цилиндром
17 Yur4ik94 5194 25 июля 2016 18:52
Посл. сообщение: ivan200
Нет ответов КЭП
Комбинированные электро покрытия.
19 stallker 6163 19 апреля 2016 01:08
Посл. сообщение: borodman
Нет ответов Сильно греется мотор
после небольшой поездки
26 Ден Шереметьев 26538 14 апреля 2016 21:41
Посл. сообщение: potreot
Нет ответов Кпп
что за болт
2 Andrey2010 1556 20 марта 2016 10:49
Посл. сообщение: Vladimir AN))
Тема закрыта Ножка кикстартера проскальзывает когда быстро на ние нажимаешь
1 rus73 1959 16 ноября 2015 21:48
Посл. сообщение: Vensab
Нет ответов как уменьшить расход топлива на МТ11
17 Alezhik 25619 18 октября 2015 07:39
Посл. сообщение: Bercerk
Тема закрыта От чего поставит глушители на Днепр
9 rus73 2787 17 сентября 2015 07:31
Посл. сообщение: МК
Нет ответов Снятие лапки коробки передач
Коробка передач
3 Grinch 3168 22 июня 2015 19:24
Посл. сообщение: Me and motorcycle
Нет ответов Днепр 11. Фазы ГРМ
7 Yurik96 6609 4 июня 2015 20:04
Посл. сообщение: Yurik96
Тема закрыта Сцепление
4 DDT 2137 14 марта 2015 20:37
Тема закрыта Дымит выхлоп
5 gtkbrfy1 3144 29 июля 2014 11:59
Посл. сообщение: izhakk
Тема закрыта Холостой ход
1 Max777 2504 17 июля 2014 08:28
Нет ответов Свечи и урал
12 Max777 3354 12 июля 2014 15:58
Посл. сообщение: Max777
Нет ответов Прокрутил резьбу у цилиндра свечи зажигания
как восстановить теперь
23 workul 9829 24 мая 2014 08:28
Посл. сообщение: FRAER
Нет ответов Кольца на М-72
От чего подойдут?
2 Den4ik_gold 4183 19 мая 2014 21:37
Посл. сообщение: Den4ik_gold
Тема закрыта Замена подшипников иж планета 5
3 одесса иж 4100 5 марта 2014 14:33
Посл. сообщение: demon1605
Нет ответов Проблема с поршневой
кольца ваз или родные?
8 твикс 3186 4 марта 2014 00:12
Посл. сообщение: shill-off
Нет ответов Вопрос о поршнях)
36 Yur4ik94 5562 30 января 2014 17:22
Посл. сообщение: Yur4ik94
Нет ответов Компрессия на Урале
15 Georgan 17476 27 января 2014 09:56
Посл. сообщение: stallker
Нет ответов Помогите советом
5 saniok77786 3060 21 октября 2013 22:20
Посл. сообщение: Roker
Нет ответов Урал лягается?
19 Landser95 5304 14 октября 2013 18:49
Нет ответов Перекрут оппозита! УРАЛ
Запредельные обороты
13 МК 3537 4 октября 2013 21:39
Посл. сообщение: Crystal453
2 чел. читают этот форум (гостей: 2)
Открытая тема (есть новые ответы)  Открытая тема (есть новые ответы)
Открытая тема (нет новых ответов)  Открытая тема (нет новых ответов)
Горячая тема (есть новые ответы)  Горячая тема (есть новые ответы)
Горячая тема (нет новых ответов)  Горячая тема (нет новых ответов)
Опрос (есть новые голоса)  Опрос (есть новые голоса)
Опрос (нет новых голосов)  Опрос (нет новых голосов)
Закрытая тема   Закрытая тема
  Иж Планета 5 для moto-planeta.ru. Автор: ukrainskiyChert
plymouth, C бани вышел?)
  Иж Планета 5 для moto-planeta.ru. Автор: plymouth
вылизаное говно!
  Мой иж юпитер 5 1993 г Автор: plymouth
как же смешно смотреть на чмошников))
  Зажигание ИЖ-Планета 5. Автор: Саня-32rus
Берешь ослабляешь винт крепления кулочка,выставляешь 3.5мм от ВМТ потом включаешь зажигание,в броне провод вставляешь свечку,ложишь на головку цилиндра.и начинаешь эксцентрик вращать до тех пор пока не промелькнет искра,как только промелькнула искра,винтик крепления кулочка затягиваешь и проверяешь результат
Саня-32rus, Я не понял твоего обьяснения настройки, можно поподробнее. А так как я делаю на видео. Весь ютуб такими способами завален.
Я конечно не на что не намекаю.Но зачем сначала выставлять зазор,потом искать вмт потом 3мм и удивляться почему не работает?берешь выставляеешь мм потом включаешь зажигание и подводишь кулачек эксцентриком,пока не появиться искра,затягиваешь и вуаля поехали кататься
Саня-32rus,если подбирать мозги то только от бандита, и то нужно датчик с модулятором сузучий, что то другое просто не подойдет
  Литье на ИЖ Автор: Decs
Иж Планета спорт
  Литье на ИЖ Автор: Mechanik
Перья Ява?
Наши проекты Реставрация ИЖ Планета Спорт 350 ►… 631 Pan 3 час.
Разговоры обо всем Настроение, погода и все все все (часть 1... ►… 3048 Sorin.56 4 час.
Наши проекты Спартанец ►… 928 МК 5 час.
Наши проекты Восстановление ИЖ Юпитер 5 СССР 1989 г.в. ►… 234 Stels2009 6 час.
Автомобили Ауди parfent'а ►… 858 МК 18 час.
Наши проекты Ремонт ИЖ Юпитер 5 и Урала ►… 487 МК 18 час.
Наши проекты ИЖ Юпитер-5 переходка ►… 107 ukrainskiyChert 1 день
Наши проекты Interceptor ►… 66 ukrainskiyChert 1 день
Продам ПРодам новый двигатель планета 5 ►… 1 lex122 2 дня
Разговоры обо всем МОТО-помощники (и не очень мото) ►… 415 МК 2 дня
Наши проекты "Круиз-контроль" для моцика ►… 40 un712c 2 дня
Наши проекты ИЖ кустом, китай эдишн ►… 4 un712c 2 дня
Наши проекты ИЖ 6.114-01 ►… 10 Skampf 3 дня
Наши проекты "Мотоциклы Кирова Владислава" ►… 434 Skampf 3 дня
Мой гараж Берлога/мото-гараж в авто-фургоне! ►… 109 Sorin.56 5 дней
Общие вопросы Общие вопросы ►… 2021 Alex81 5 дней
Электрика Электроcхемы ►… 45 un712c 5 дней
Двигатель Масло ►… 552 МК 8 дней
Электрика Инструкция как правильно выставить зажига... ►… 40 Alex81 9 дней
Наши проекты Реставрация ИЖ Юпитер 5 (переходка) ►… 857 брмайор 11 день
Сколько Вам лет?
10-12
13-15
16-19
20-25
26-30
31-35
36-45
46-60
больше 60
Гибрид Днепр МТ-10-36, К-750М, Урал-перехватчик, Победа и пр. и пр. и пр.
Яндекс Виджет
Яндекс виджет moto-planeta.ru
Счетчики
Рейтинг@Mail.ru
Реклама
