 свет включаю и мотоцикл начинает чихать и не тянет, свет
vad210
 17 апреля 2011 07:47
На сайте с: 2.12.2010
свет включаю и мотоцикл начинает чихать и не тянет иж планета 5 . Помогите люди.
Сообщение отредактировал vad210 - 17 апреля 2011 07:48
Александр72
 17 апреля 2011 07:59
На сайте с: 27.02.2011
ты для начало проверь идет ли у тебя заряд на АКБ или где то коротит
ну у меня подобная проблема сегодня буду смотреть)))
вот прокатился как я понял заряд плохой идет только на высоких оборотах
Azazello
 17 апреля 2011 10:07
На сайте с: 10.03.2011
Не, меня поражают те люди, которые сами задают подобные вопросы. и отвечают на такие же, как буд то они знают.... я просто офигиваю.....vad210,
Смотри контакты(В Планете 5 над фарой, короч в коробке) скорей всего из-за того что контакт либо отходит, либо каратит, короче что то из этого..... либо релюха.... короч смотри : Проводка. реле ну и все)
Методом тыка найдешь что нибудь))
Сообщение отредактировал Azazello - 17 апреля 2011 10:08
Diman_RuS
 17 апреля 2011 20:12
На сайте с: 10.11.2010
1 из за чего скорее всего проблема в самом включателе может чуть нагрелись от мощи напряжения и слиплись и замыкают 2) гдето по проводки на фару идёт замыкание при замыкании проподает искра и вот она то появится то пропадёт и получается что чихает.
podgornov-1972
 17 апреля 2011 21:26
На сайте с: 8.03.2011
Возможно аккума дохлая(не берет заряд) и заряд плохой.
sashaerofeev
 17 апреля 2011 23:24
На сайте с: 5.09.2010
у меня была такая проблема в передней фаре на лампочке габариты поменял провода местами и все.
Ilyxan4ik)
 1 мая 2011 19:04
На сайте с: 30.04.2011
А может у тебя лампочка стоит ват на 160 laugh1 и генератор не вытягивает
podgornov-1972
 4 мая 2011 21:52
Попробуй поставить другой аккум,если не поможет,поменяй РР и посмотри щетки,если не поможет,меняй якорь.
Ваш регион?
Дальневосточный
Сибирский
Уральский
Приволжский
Северо-Западный
Центральный
Южный
Северо-Кавказский
Страны бывшего СССР
Зарубежье
Минчак
