 плохо работает планета 5
.....витек.....
 10 апреля 2010 08:44
На сайте с: 30.03.2010
почему у меня мот на холостых норм работает а когда едешь он дергается?
СТРИТРЭЙСЕР
 10 апреля 2010 19:20
На сайте с: 19.01.2010
да причин может быть дох..я!зажигание карб поршнивая......
Сообщение отредактировал faint - 10 апреля 2010 19:32
АПГРЕЙТУ ИЖА НЕТ ПРЕДЕЛА....
faint
 10 апреля 2010 19:36
На сайте с: 29.01.2010
ну мне кажется это карб scratch
 10 апреля 2010 19:53
смотри зажигание карб тут не причём!
faint
 10 апреля 2010 20:06
немного не соглашусь! была похожая проблема с планкой,и оказалось проблема была в карбе(толи перелив,толи состав смеси,не помню уже точно),отрегулировали заново и всё исправилось!!! но всё возмножно
 10 апреля 2010 20:18
ДА У КАЖДОГО СВОИ БОЛЕЗНИ !ещё может быть в определённом диапазоне оборотов нихватка воздуха ,поэтому всем советую ставить тахометры что бы узнать на каких числах происходят всякие беды с движком !!
faint
 10 апреля 2010 20:44
тут кроме карба и зажигания больше нечему просто! smile
 10 апреля 2010 20:47
ДА ЕЩЁ МОЖЕТ БЫТЬ В НАШЕЙ ГОЛОВЕ !!!!! xaxa иногда проскакивает!!!
faint
 10 апреля 2010 20:51
В нашей голове в первую очередь xaxa
.....витек.....
 11 апреля 2010 08:03
на высоких оборотах едешь все норм а на малых дергается
СТРИТРЭЙСЕР
 11 апреля 2010 09:46
у меня такая хрень на юпе была!на малых дергался правый цилиндр на больших он норм работал!я тоже начал зажигание крутить,свечи менять!а проблема была в конденсаторе который на зажигании стоит,так вот поменял его и все норм стало!так что попробуй может поможет!и еще ты свечу менять пробовал???может свечка че мудрит!
USSR
 14 апреля 2010 18:59
На сайте с: 12.04.2010
О у меня тоже такое на планке было,вот буквально недели 2 назад,смотри зажигание,у меня к примеру был сильно большой зазор между контактами,разгонялась норма,а на скорости дергалась!!!!!!
Славен
 1 мая 2010 16:04
На сайте с: 28.04.2010
привет всем.Помогите!Уменя планета 5 такая проблема-Завожу он обороты не набирает Газу даю он глохнет.Заранее спасибо.
oleg )
 10 мая 2010 16:50
На сайте с: 10.05.2010
помогите!!! у меня планета 5-я перебрал двиган ну и все такое заводился после зборки отлично с первово раза . Завел , сел и поехали с другом без аккомулятора проехали келометра 2 я чуть скинул газ и он заглох , потом дакотили начали заводить и незаводится изочево может незавестись? +после этово искра бъет по разным сторонам? helper
 10 мая 2010 17:25
дружище в следующий раз бери с собой акамулятор ,на малых оборотах мот может хаглохнуть особенно если включить какой нибуть потребитель тока ,свет или поворотник возможно у тебя недозарядка почисти колектор посмотри щётки может они сточились и плохо давят на колектор !а свечка у тебя пробита поменяй её иначе ты далеко уедеш
славен : у тя наверно смесь богатая поставь иглу посередине вот с этого момента начинай экспиримент ,какой карб стоит у тя ?вопрорс задай побширнее!!!! boss
Сообщение отредактировал dvigok - 10 мая 2010 17:26
faint
 10 мая 2010 17:42
согласен с dvigok, oleg ) ездий с акумом и поменяй свечу!!!!!!!!!!!!!!
Славен,заново карб отрегулируй вообщем,иглу переставь,винт на подачу топлива и т.д.!!!!!
Сообщение отредактировал faint - 10 мая 2010 17:46
oleg )
 10 мая 2010 22:50
свечку поменял завелся smile но был страный звук в целиндре.Разобрал смотрю а тамммммм кароче поршень был новый а стал мертвый с боку аш кольца заложило а за йглу спасибо тоже помогло ok xaxa
_____________________¶¶¶¶¶
____________________¶¶¶¶¶¶¶
___________________¶¶¶___¶¶¶
___________________¶¶_____¶¶
___________________¶¶¶____¶¶
___________________¶¶¶¶¶¶¶¶¶
_____________________¶¶¶__¶¶
_________________________¶¶¶
_¶¶¶_____¶¶¶____¶¶¶¶¶¶_______¶¶¶¶¶¶¶
_¶¶¶_____¶¶¶____¶¶¶¶¶¶¶¶____¶¶¶¶¶¶¶¶
_¶¶¶¶___¶¶¶¶____¶_____¶¶____¶¶____¶¶
_¶¶¶¶___¶¶¶¶__________¶¶____¶¶____¶¶
_¶¶_¶¶¶¶¶_¶¶______¶¶¶¶¶¶____¶¶____¶¶
_¶¶__¶¶¶__¶¶____¶¶¶¶¶¶¶¶____¶¶¶¶¶¶¶¶
_¶¶___¶¶__¶¶___¶¶¶____¶¶______¶¶¶¶¶¶
_¶¶___¶___¶¶___¶¶¶____¶¶_____¶¶___¶¶
_¶¶_______¶¶____¶¶¶¶¶¶¶¶____¶¶¶___¶¶
_¶¶_______¶¶_____¶¶¶__¶¶___¶¶¶____¶¶
Dj_Winston
 10 мая 2010 23:27
Цепь надо натягивать-это влияет на плавность движения.
oleg )
 10 мая 2010 23:43
не у меня с цепю все норм boss
Несколько раз в день
Один раз в день
Каждую неделю
Раз в месяц
Никогда. У меня БСЗ
Фотография 21
