Не выкручивается свеча, Помогите знатоки |
Bierhoff |
15 апреля 2010 16:05
Новичок Группа: Посетители Сообщений: 8 На сайте с: 12.04.2010 |
В общем, у меня возникла поблема... при попыткне выкрутиь свечу с правого цилиндра Юп5 оказалось что эта самая свеча там конкретно засела, а сама гайка сьелась. Теперь ключ проворачивается на свече. Вопрос знатокам: Как выкрутить эту чортову свечу с минимальным уроном мотоцыклу? Сообщение отредактировал Bierhoff - 15 апреля 2010 16:19 |
faint |
15 апреля 2010 16:34
сымай голову и попробуй обстукать свечу с внешней стороны,расшевелить,или нагрей головку! Сообщение отредактировал faint - 15 апреля 2010 16:55 |
USSR |
15 апреля 2010 17:34
Бывалый Группа: Посетители Сообщений: 53 На сайте с: 12.04.2010 |
Я недавно тоже столкнулся с такой проблемой на своей планете,у выкрутил свечи с помощью большой отвертки и молотка,без урона мотоциклу,но всечу пришлось выбросить,не снимая головки аккуратно прислони отвертку к краю свечи и сначала легонько а потом чить сильнее постукивай по отвертке и всеча сорвется,а дальше она легко открутится,если не понял как делать,пиши объясню подробнее,удачи!!!!!! |
Bierhoff |
15 апреля 2010 18:46
(Автор темы) Сообщение #4
Спасибо большое всем за участвие. Как только сюда написал самого осенило: Уплотнил ключ с помощю 3х дюзалевых пластин, загнал его на свечу постукиванием молотка и с легкостью выкрутил свечу...вот правдо теперь думаю как свечу из ключа вытащить..... |
faint |
15 апреля 2010 18:50
свечку зажми в тиски и вытаскивай свой ключ! |
dvigok |
18 апреля 2010 08:09
есть такая хрень WD -40 залил чуток подождал и выкручивай ! -------------------- мото: ИЖ ПС , ИЖ П5 , "Дурал". |
Pleshkov |
18 апреля 2010 08:13
Бывалый Репутация: 1 Группа: Посетители Сообщений: 87 На сайте с: 27.11.2009 |
Шо это такое,"жидкий ключ"? |
777diman777 |
5 мая 2010 20:57
Мото знаток Группа: Посетители Сообщений: 252 На сайте с: 28.02.2010 |
W-40 отличная вещь всем советую держать с запасом!!! |
dvigok |
6 мая 2010 16:03
ИНЫМИ СЛОВАМИ ДА !ЭТО ЖИДКИЙ КЛЮЧ!!!!!!!! -------------------- мото: ИЖ ПС , ИЖ П5 , "Дурал". |
ivan839501 |
7 мая 2010 13:53
да да да знаю такой ключик между прочем хорошая вещь!!!!!правда она у меня кончилась.... |
`Asket` |
7 мая 2010 14:36
Участник Группа: Посетители Сообщений: 46 На сайте с: 27.03.2010 |
у меня есть постоянно этот вд-40 |
