Гостей: 10
 Пуск двигателя ИЖ, Запуск от первого пинка.
AiNO
 21 апреля 2010 14:06
На сайте с: 2.04.2010
Господа мотоциклисты. smile Подскажите, как можно сделать так, чтобы мот в любой ситуации ( летом, зимой, утром и днём) завёлся от первого пинка. Не трогая подсос. Что и как нужно отрегулировать. welcome Думаю, заинтересуются многие.
USSR
 21 апреля 2010 18:08
На сайте с: 12.04.2010
Я делаю это так:глушу мотоцикл обогатителем,и после этого он у меня и через неделю заводится с пол пинка,хотя все мотоциклы как и люди индивидумы и не для каждого мото это подойдет ok
jaguar_94
 26 июня 2010 22:53
На сайте с: 18.05.2010
А какие еще есть идеии!!!
DEZODOR
 15 июля 2011 10:11
Регион: 21
На сайте с: 14.07.2011
У меня всегда заводится с пол пинка летом зимой на холодную на горячию и без падсоса,тока если ночь или день простоит абоготитель поворачиваю и завожу vinsent
 15 июля 2011 18:41
почему же?
makc68rus
 29 апреля 2016 09:56
На сайте с: 29.04.2016
Добрый день Господа! Решил довести до ума свой Ю5, поставил БСЗ, карбюратор IKOV (ява). После всей сборки зажигания (работало ранее 2 сезона, в этом модернизировал крепеж датчика и модулятор), карбюратора (до него стоял обычный "К" почистил от пыли и продул) мотоцикл завелся после долгих дерганий киком, после чего стал заводится с первого-второго раза (естественно от теплого до прогретого двигателя). Через сутки пришел в гараж подергал немного и никаких реакций. Проблема не заводится на холодную, возникает ряд вопросов: какая компрессия должна быть на ИЖ Ю5 на холодную и горячую? В общем где может проявляться неисправность (проблема)? Что проверить (посмотреть)? Спасибо!
 29 апреля 2016 13:28
makc68rus,
Компрессия в пределах 8-9.
Проблема в количестве топлива. Может не хватает, а может и льет. Пользуешься ли подсосом?
Может еще быть проблема в свечах.
makc68rus
 29 апреля 2016 14:47
Свечи сухие, подсос поднимаю.
 29 апреля 2016 14:58
makc68rus,
Значит маловато топлива. Прокачиваешь ножкой, перед пуском?
С Мичуринска смотрю, у меня там друг живёт.
 29 апреля 2016 15:08
Думаю, нужно поднять уровень в карбюраторе.
makc68rus
 5 мая 2016 10:03
Ножкой подкачиваю перед пуском с поднятым флажком, компрессию замерил на холодную 6,5 на прогретом двигателе 5,5. В карбюратор сегодня полезу уровень поднимать. У кого еще какие мысли?
FRAER, далековато у моего земляка друг живет)))) Мне из Кемеровской обл. несколько раз запчасти для снежика присылали)))
Еще встречный вопрос: сколько выставить правильнее опережение БСЗ под 92й бензин? Сейчас стоит 2,5 мм НО в интернете расходятся мнения от 1 мм, так сколько оптимально на практике?
ViTer_V
 5 мая 2016 10:18
На сайте с: 6.05.2014
makc68rus,
Странно. Вроде на прогретом двигателе компрессия должна быть лучше.
 5 мая 2016 10:50
Да познакомились, начали общаться хорошо, не раз друг друга выручали в сложные времена. Не раз мне отдавал безвозмездно запчасти, да и сам как человек, очень хороший.)))
Маловато однако.
У нас эта тема распространена sarcastic
Всегда ставил 2,5-3 и всегда всё работало.
Цитата: makc68rus
еще какие мысли?
Мысли в сторону плохой компрессии... Лини масла в цилиндра, если сразу схватит, то дело 100% в цпг.
 5 мая 2016 11:24
Если на теории, то Юпитер 5 и предназначен для 92 бензина, так что нужно ставить 2,5. А если на практике, то у меня Ю5 при 2,5 иногда детонирует при нагрузке. Оптимально для моего мотоцикла - 2..2,2 мм.
Фиг знает, и с 4 очками обычно можно с ножки запустить. Я в прошлом много наездил с плохой компрессией. Тяга плохая, ну может и не с первого пинка запуститься, а с третьего, однако ничего криминального не было.
makc68rus
 5 мая 2016 11:28
ViTer_V,
как раз наоборот, с автомобилями так же, проверено!
по поводу масла идея хорошая, попробую обязательно
Сообщение отредактировал makc68rus - 5 мая 2016 11:35
 5 мая 2016 12:16
Я на своём последний раз замерял: на холодную в правом цилиндре 7, в левом - 7,5. А на горячую, после 22 км езды, в правом - 8,5, а в левом - 8,8. dontknow
Кстати, считаю, что такая компрессия вполне хорошая для Юпитера 5.
Джокер046
 8 мая 2016 13:28
Регион: 46
На сайте с: 8.05.2016
Всем привет,мужики такая проблема я на планету 4 купил новый поршень всё собрали как надо искра есть,но она мне отписывает болты,и с толкача пробывали,и под свечу заливали не хочет она ни как заводится.может что подскажите?
 8 мая 2016 22:50
Джокер046,
Поршень правильно поставил,прорезью на выхлоп?Поршень в цилиндре как ходить,не слишком свободно?Кроме поршня больше ни чего не делал?
И не схватывает?Когда с кика заводишь свеча сухая?Прокладка между всасывающим патрубком и карбюратором хорошая,подсоса там нет?
а на буксире таскали?Как вариант проверь зажигание.
Джокер046
 9 мая 2016 18:48
Регион: 46
Поршень правильно поставили,воздух не хапает,ды я вот буду с зажиганием что-то мудрить
ну у меня поршень 2р,а нужен чуть по больше,я покупал мне не смогли подобрать,и получается из карбюратора топливо не поступает в цилиндр,я свечку выкручиваю она сухая,и ещё подшипник менял на коленвале,и с толкача её толкали даже не схватила,попробую на буксир её взять
 9 мая 2016 21:18
Обогатителем пользуешься?И ещё когда подкачиваешь киком и заводишь,надо что бы кто-то воздухан закрыл,так он должен всосать топливо.
да,потягай её на буксире,если не заведётся,а свеча будет мокрая,значит проверяй зажигание.
Джокер046
 10 мая 2016 01:21
Регион: 46
[b]спасибо,попробую может заведу
alex.zolkin2013
 10 мая 2016 08:31
Группа: Гости
На сайте с: 1.01.1970
Джокер046,
Под свечку пару капель бензина налей
Джокер046
 10 мая 2016 23:42
Регион: 46
[b]alex.zolkin20 сколько только не лили а пофигу
Двигатель
Электрика
Ходовая
он же
