Срочно,иж юпитер 3 77 года не заводиться, Помогите,всё перепробовал,немогу завести |
димонИЖю3 |
29 мая 2011 18:47
Новичок Группа: Посетители Сообщений: 5 На сайте с: 29.05.2011 |
Вот купил недавно иж юпитер 3 77 года за 5 тысяч рублей,со всеми документами,короче до дома был километр где-то,ну я доехал,с утра встаю а он не заводится,ну я парнишке этому набрал у которого купил,типо говорю незаводиться,он отвечает что забыл сказать что там надо акум уже давно сменить,ну я купил новый,походу дела к мотоциклу и масло взял,поставил акум залил масло в картер,залил бензин смешал тоже с маслом как положено покатался с часок,поставил его,ещё подшаманил,купил тросик на спидометр,поставил,уже на следующий день встаю,а он опять ни в какую,в общем далее я заметил,что искра на одном цилиндре пропала,полез в бобину,целая,реле почистил тоже 0 результата,только потом вспомнил и полез в зажигание,а там точно непомню но помойму эта штука называется прерыватель и он просто отломался,ну я снял с юпитера 5 такой же,и просто поставил за место обломаного, искра в обоих свечах появилась но он не заводиться,всё уже перепробовал,ничего непомогает,даже с толкача нехочет гад,а до этого с половину оборота заводился как бешеный ,Прошу помогите кто знает что с ним,ПОЖАЛУЙСТА |
ProCent% |
29 мая 2011 19:02
Опытный Группа: Посетители Сообщений: 142 На сайте с: 18.05.2011 |
Нагар на свечах какой? Прошлый хозяин ездил на нём до этого или он в гараже ржавел? Попробуй воздухан прикрыть и дрынкнуть. |
димонИЖю3 |
29 мая 2011 19:06
(Автор темы) Сообщение #3
прошлый хозяин ездил целыми днями и не чинил не раз разве что когда продавал мне зажигание выставлял по новой,на свечах нагара нет,воздухан прикрывал нет толку вобще говорю даже с толкача |
ProCent% |
29 мая 2011 19:09
А когда дрынкаеш дым с глушаков идёт? может у тебя карб забился |
димонИЖю3 |
29 мая 2011 19:11
(Автор темы) Сообщение #5
да дым идёт само сабой,я дмаю что вобще зажигание сбил,а вот как выставить у меня голова увы не варит |
KRESH |
29 мая 2011 19:17
дуй к старому владельцу, пускай он тебе поможет зажигание настроить, это однозначно оно сбито |
ProCent% |
29 мая 2011 19:23
Скачать мануал http://narod.ru/disk/14385875001/izh.djvu.html тут на 178 странице про настройку зажигания всё написано Открывается прогой STDU Viewer |
димонИЖю3 |
29 мая 2011 19:26
(Автор темы) Сообщение #8
спасибо за ответы,если можете ещё что нибудь напишите кто знает |
Александр72 |
30 мая 2011 07:53
Мотопрофи Группа: Посетители Сообщений: 616 На сайте с: 27.02.2011 |
Карбюратор смени а потом думай дальше)) |
LESHOi0 |
3 июня 2011 18:59
Мото знаток Группа: Посетители Сообщений: 181 На сайте с: 26.12.2010 |
подкачяй бензин так что бы с карба почег выключи зажигание подрынькай чючють,а потом выкрути свечи и залей в каждый котел по шприцу бензина закрути свели и резко дрынькни должен завеслись |
Виктор30rus |
3 июня 2011 21:08
Знает все о мото Репутация: 9 Группа: moderator Регион: 30 Сообщений: 1504 На сайте с: 8.01.2011 |
LESHOi0 если зажигание сбито , то ты хоть литр в каждый котел залей, все равно не заведется |
LESHOi0 |
4 июня 2011 11:16
Но я говорю к тому если зажигание настроено,а он незаводиться |
dager43 |
18 августа 2015 02:20
Новичок Группа: Посетители Сообщений: 6 На сайте с: 18.08.2015 |
Ребят подскажите в какую сторону копать.Очень плохо заводится Иж Юпитер 3 (1972 г). На холодную надо маслать минут 20, вроде схватывает но заводится не хочет, помаслав вроде заведется кое как. На горячую с лапки не заводится вообще, с толкача протянешь метров 5 на 2 передаче и заводится идеально. 1. Карбюратор (k62). Холостые обороты держит. Заслонка открыта на 2 мм (верхний болт), болт "качества смеси" выкручен на 1 оборот. Тросик газа опущен от верхнего болта на 2 мм. Болт подсоса закручен полностью, он не помогает при заводке, пробовал крутить в разные положения, но когда холодный все таки подсос открываю на половину. 2. Зажигание. Мотоцикл работает ровно, не чихает. Контакты почищены, зазор 0.4. Зажигание настроено 2.7-2.8 от верхней мертвой точки. 3. Свечи новые, искра идеальная, аккум новый, заряженный до предела (7В показывает). 4. Двигатель после капиталки, подсоса нет, все сидит на герметике и прокладках, перед штанами регулировка подачи по цилиндрам по центру. Раньше мотик заводился максимум дернув 2-3 раза лапку на холодную, на горячую даже не нужно было слезать с мотика. Простоял в гараже без движения 30 лет:) |
borodman |
18 августа 2015 07:27
Цитата: dager43 Двигатель после капиталки, подсоса нет, все сидит на герметике и прокладках Цитата: dager43 Простоял в гараже без движения 30 лет:) Сало высохло поди -------------------- Я не храплю, мне снятся мотоциклы. |
Evgenda |
18 августа 2015 11:07
Новичок Группа: Посетители Регион: 54 Сообщений: 19 На сайте с: 14.04.2014 |
dager43, Цитата: dager43 4. Двигатель после капиталки, подсоса нет, А как ты определил что подсоса нет? как раз похоже на подсос воздуха между цилиндрами и штанами, либо где карб со штанами крепится. |
dager43 |
18 августа 2015 13:01
Evgenda, Поранитовая прокладка, герметик со всех сторон, поверхность штанов и на цилиндрах ровная borodman, Не понял про сало, если ты про старые прокладки и герметик, то стоит все новое, недельной давности. |
Roker |
18 августа 2015 13:27
Сальники кв же) |
borodman |
18 августа 2015 13:40
Цитата: dager43 Не понял про сало Цитата: Roker Сальники кв -------------------- Я не храплю, мне снятся мотоциклы. |
dager43 |
18 августа 2015 19:33
Само собой сальники поменяны там все, как и подшипники. |
Vensab |
18 августа 2015 20:05
dager43, ну, а когда помучаешь его с кика, и он не заводится, - свечи мокрые или сухие? -------------------- приму в дар любой мотоцикл... _____________________________ Когда жена увидела очередную "развалюху" в гараже, - закатила скандал и неделю не разговаривала. Кто ж ей скажет, сколько еще запчастей лежит в закромах. _____________________________ |
dager43 |
19 августа 2015 16:17
Vensab, Свечи сухие, только немного каемка мокрая, сам контакт где проскакивает искра сухой. Поплавок в карбюраторе настраивал, от кромки до центра поплавка 13 мм. На холодную он схватывает, дымок идет, вроде должен заводится уже, а не хочет. На горячую признаков заводки не подает, дымка нету, только с толкача. 5 метров протянешь и заводится. |
borodman |
19 августа 2015 18:44
Цитата: dager43 но когда холодный все таки подсос открываю на половину. а без подсоса? Ещё, попробуй так - без подсоса и зажигания, наполни карб, открой полностью дроссель, ладонью зажми хайло воздухана, 3-5 раз хорошенько пни, после открывай воздухан, опускай дроссель, тыкай жигу, заводи. Цитата: dager43 Зажигание настроено 2.7-2.8 от верхней мертвой точки. попробуй 2.3-2.5 -------------------- Я не храплю, мне снятся мотоциклы. |
lytgh |
19 августа 2015 20:06
Цитата: dager43 Карбюратор (k62). буква на карбюраторе какая?Цитата: dager43 Болт подсоса закручен полностью Это какой такой болт?Цитата: dager43 Раньше мотик заводился максимум дернув 2-3 раза лапку на холодную, на горячую даже не нужно было слезать с мотика. Простоял в гараже без движения 30 лет:) я так понял хорошо заводился 30 лет назад и капиталили его тогда же, или капиталили недавно и хорошо заводился после теперешней капиталки, а ща не хочет?-------------------- Мот как женщина-любит ласку, кошелёк и смазку,а женщина как мот, если ей вовремя не менять кольца, она заменит поршень. |
dager43 |
20 августа 2015 13:49
lytgh, "Болт подсоса" это тот к которому тросик крепится, не правильно может выразился, регулировка (натяжка) тросика подсоса. Нету сейчас доступа к мотику про букву сказать не могу. Капиталили мотор сейчас, а заводился он хорошо как раз таки 30 лет назад, когда на нем катались, потом сняли двигатель и он лежал возле мотика 30 лет. Износились втулки на шатунах и при переключении была проблема с постоянным попаданием на нейтралку. Поршневую мы не трогали, заменили втулки, сальники, подшипники, прокладки. В поршневой все отлично, выработки нет, кольца целые, поршни в хорошем состоянии. |
