про масло , иж юпитер 5 |
Diman_RuS |
31 мая 2011 12:20
кто сколько льёт масло в движок ?лично я по самое окно смотровое 2,5 литра но помойму многовато ,подобных тем не нашёл так-что сильно не судите Сообщение отредактировал Diman_RuS - 31 мая 2011 12:21 |
Некит |
31 мая 2011 12:28
Мотоспец Группа: Посетители Сообщений: 315 На сайте с: 7.12.2010 |
ну вроде до этого окна и надо лить а у меня вот его нет |
Виктор30rus |
31 мая 2011 13:45
Знает все о мото Репутация: 9 Группа: moderator Регион: 30 Сообщений: 1504 На сайте с: 8.01.2011 |
а там же отметины есть на крышечке |
john2010-93 |
31 мая 2011 14:07
Мотопрофи Репутация: 18 Группа: Посетители Регион: 28 Сообщений: 559 На сайте с: 24.11.2010 |
на левой крышке картера внизу есть маленький болт, при заливке масла он выкручивается и когда из отверстия начнёт идти масло, значит достаточно |
Виктор30rus |
31 мая 2011 14:13
john2010-93 это сливной болт, ты налей в картер 100 грамм масла и из него потечет, и по твоему это достаточно Сообщение отредактировал Виктор30rus - 31 мая 2011 14:13 |
Владислав |
31 мая 2011 14:25
Мотоспец Репутация: 8 Группа: Посетители Регион: 22 Сообщений: 474 На сайте с: 12.12.2010 |
Да чё вы спорите GOOGLE!!!!!!!! |
Diman_RuS |
31 мая 2011 14:28
(Автор темы) Сообщение #7
VampirTT |
31 мая 2011 14:31
Мото знаток Группа: Посетители Сообщений: 154 На сайте с: 2.11.2010 |
на юпитере есть смотровое окно.на крышке окна есть щуп.на нём отметки... наливать нужно по верхнюю отметку... но никак не 2.5 литра!!! так и все сальники выдавит от давления! примерно нужно лить 1-1.3 литра масла!!! а на планете есть болт на левой крышке, его откручиваешь, а потом заливаешь масло....как из болта потечёт-значит норма! -------------------- Кто ездил на Советском мотоцикле-тот в цирке не смеётся!!! |
Виктор30rus |
31 мая 2011 14:31
Diman_RuS вот в это окно и надо лить, а болт он под картером находится |
Diman_RuS |
31 мая 2011 14:37
(Автор темы) Сообщение #10
VampirTT |
31 мая 2011 14:42
ЗНАЧИТ ЩУП ОБЛОМАН! ЗАЛИВАЙ 1-1.3 ЛИТРА! НЕ БОЛЬШЕ! ЗАЧЕМ САЛЬНИКИ ПОРТИТЬ. -------------------- Кто ездил на Советском мотоцикле-тот в цирке не смеётся!!! |
Diman_RuS |
31 мая 2011 14:44
(Автор темы) Сообщение #12
VampirTT у тебя есть фото щупа?скинь если есть VampirTT да пофиг на сальники мне коробку больше жалко |
dosoff |
31 мая 2011 14:54
Вообще есть такая умная книжка. Некоторые ее камасутрой называют. Вот там и написано сколько лить надо и даже написано как смотреть. И лить в коробку надо не 1 - 1.3, а 0.8л Тоесть 800грамм если кто не понял. -------------------- даже если вас съели, у вас есть два выхода Первый дальняк 750км на ИЖе за два дня!!! Умом Россию не понять Пока не выпито 0.5 А если выпито 0.5 Все делом кажется не хитрым: Попытка глубже понимать Уже попахивает литром |
Diman_RuS |
31 мая 2011 14:57
(Автор темы) Сообщение #14
dosoff не малоли я в муравья столько заливал а там обьём в 2 раза меньше |
Виктор30rus |
31 мая 2011 15:07
я литр залил и только масло по нижнюю отметку щупа |
sergo |
31 мая 2011 15:10
Бывалый Группа: Посетители Сообщений: 89 На сайте с: 26.05.2010 |
А я помню что 1 литр надо лить; кстати 800 грамм это как раз примерно 1 литр. |
ivan839501 |
31 мая 2011 15:17
sergo спасибо КЭП! |
dosoff |
31 мая 2011 16:02
Вообще все зависит не от обьема двигателя Масло которое льется как вы говорите в двигатель, в двигатель не льется. Льется в коробку. А сколько лить масло и в какую коробку - от обьема двигателя не зависит никак. Может в муравье валы выше стоя и все. А в книжке написано 800грамм. Значит надо лить 800 грамм. То что у тебя на первую метку - может мотоцикл наклонен был. Или щуп согнутый. У меня ровно по середине. (вторая метка - максимальный обьем масла, а первая минимальный. Лить надо по середине) -------------------- даже если вас съели, у вас есть два выхода Первый дальняк 750км на ИЖе за два дня!!! Умом Россию не понять Пока не выпито 0.5 А если выпито 0.5 Все делом кажется не хитрым: Попытка глубже понимать Уже попахивает литром |
vovan666 |
31 мая 2011 16:32
Мотопрофи Группа: Посетители Сообщений: 866 На сайте с: 10.03.2011 |
щас у ся специально схадил посматрел скока масла как рас метка на щупе по середине масло |
Некит |
31 мая 2011 18:47
ivan839501 |
31 мая 2011 18:59
как из негот потечет то все хватит лить:) |
vovan666 |
31 мая 2011 19:18
парни скажите как снять барабан сцепления на юпоке????буду признателен....срочно надо прям |
dosoff |
31 мая 2011 19:26
Берешь и снимаешь. Предварительно открутив гайку (с левой резьбой) -------------------- даже если вас съели, у вас есть два выхода Первый дальняк 750км на ИЖе за два дня!!! Умом Россию не понять Пока не выпито 0.5 А если выпито 0.5 Все делом кажется не хитрым: Попытка глубже понимать Уже попахивает литром |
ivan839501 |
31 мая 2011 20:31
вынимаешь диски сцепеления,потом берешь газовый ключ и держишь эту фигню(не судите строго не знаю ка она называется,эта та на которой шпильки,она внутри барабана сцепления стоит какраз на ней и гайка) и при этом откручиваешь гайку(левая резьба).Держи аккуратно не погни шпильки,лучше с другом делай он держит ты откручиваешь:) Сообщение отредактировал ivan839501 - 31 мая 2011 20:32 |
