Гостей: 10
 про масло , иж юпитер 5
Diman_RuS
 31 мая 2011 12:20
На сайте с: 10.11.2010
кто сколько льёт масло в движок ?лично я по самое окно смотровое 2,5 литра но помойму многовато ,подобных тем не нашёл так-что сильно не судите
Сообщение отредактировал Diman_RuS - 31 мая 2011 12:21
Некит
 31 мая 2011 12:28
На сайте с: 7.12.2010
ну вроде до этого окна и надо лить а у меня вот его нет
Виктор30rus
 31 мая 2011 13:45
Регион: 30
На сайте с: 8.01.2011
а там же отметины есть на крышечке
john2010-93
 31 мая 2011 14:07
На сайте с: 24.11.2010
на левой крышке картера внизу есть маленький болт, при заливке масла он выкручивается и когда из отверстия начнёт идти масло, значит достаточно
Виктор30rus
 31 мая 2011 14:13
Регион: 30
john2010-93
это сливной болт, ты налей в картер 100 грамм масла и из него потечет, и по твоему это достаточно
Сообщение отредактировал Виктор30rus - 31 мая 2011 14:13
Владислав
 31 мая 2011 14:25
На сайте с: 12.12.2010
Да чё вы спорите GOOGLE!!!!!!!!
Diman_RuS
 31 мая 2011 14:28
так ребят у меня болта нет у меня смотровое окно !
VampirTT
 31 мая 2011 14:31
На сайте с: 2.11.2010
на юпитере есть смотровое окно.на крышке окна есть щуп.на нём отметки... наливать нужно по верхнюю отметку... но никак не 2.5 литра!!! так и все сальники выдавит от давления! примерно нужно лить 1-1.3 литра масла!!! а на планете есть болт на левой крышке, его откручиваешь, а потом заливаешь масло....как из болта потечёт-значит норма!
Виктор30rus
 31 мая 2011 14:31
Регион: 30
Diman_RuS
вот в это окно и надо лить, а болт он под картером находится
Diman_RuS
 31 мая 2011 14:37
куда лить я знаю а вот сколько хер знает щупа нет некакого
VampirTT
 31 мая 2011 14:42
ЗНАЧИТ ЩУП ОБЛОМАН! ЗАЛИВАЙ 1-1.3 ЛИТРА! НЕ БОЛЬШЕ! ЗАЧЕМ САЛЬНИКИ ПОРТИТЬ.
Diman_RuS
 31 мая 2011 14:44
VampirTT у тебя есть фото щупа?скинь если есть
VampirTT да пофиг на сальники мне коробку больше жалко
dosoff
 31 мая 2011 14:54
На сайте с: 14.06.2010
Вообще есть такая умная книжка. Некоторые ее камасутрой называют.
Вот там и написано сколько лить надо и даже написано как смотреть.
И лить в коробку надо не 1 - 1.3, а 0.8л Тоесть 800грамм если кто не понял.
Умом Россию не понять
Пока не выпито 0.5
А если выпито 0.5
Все делом кажется не хитрым:
Попытка глубже понимать
Уже попахивает литром
Diman_RuS
 31 мая 2011 14:57
dosoff не малоли я в муравья столько заливал а там обьём в 2 раза меньше
Виктор30rus
 31 мая 2011 15:07
Регион: 30
я литр залил и только масло по нижнюю отметку щупа
sergo
 31 мая 2011 15:10
На сайте с: 26.05.2010
А я помню что 1 литр надо лить;
кстати 800 грамм это как раз примерно 1 литр. boast
 31 мая 2011 15:17
sergo
спасибо КЭП!
dosoff
 31 мая 2011 16:02
Вообще все зависит не от обьема двигателя Масло которое льется как вы говорите в двигатель, в двигатель не льется. Льется в коробку. А сколько лить масло и в какую коробку - от обьема двигателя не зависит никак. Может в муравье валы выше стоя и все. А в книжке написано 800грамм. Значит надо лить 800 грамм. То что у тебя на первую метку - может мотоцикл наклонен был. Или щуп согнутый. У меня ровно по середине.
(вторая метка - максимальный обьем масла, а первая минимальный. Лить надо по середине)
Пока не выпито 0.5
А если выпито 0.5
vovan666
 31 мая 2011 16:32
На сайте с: 10.03.2011
щас у ся специально схадил посматрел скока масла как рас метка на щупе по середине масло boast
Некит
 31 мая 2011 18:47
а здесь как ориентироваться вот по этому болту?
 31 мая 2011 18:59
как из негот потечет то все хватит лить:)
vovan666
 31 мая 2011 19:18
парни скажите как снять барабан сцепления на юпоке????буду признателен....срочно надо прям helper
dosoff
 31 мая 2011 19:26
Берешь и снимаешь. Предварительно открутив гайку (с левой резьбой)
Пока не выпито 0.5
А если выпито 0.5
 31 мая 2011 20:31
вынимаешь диски сцепеления,потом берешь газовый ключ и держишь эту фигню(не судите строго не знаю ка она называется,эта та на которой шпильки,она внутри барабана сцепления стоит какраз на ней и гайка) и при этом откручиваешь гайку(левая резьба).Держи аккуратно не погни шпильки,лучше с другом делай он держит ты откручиваешь:)
Сообщение отредактировал ivan839501 - 31 мая 2011 20:32
Отличная штука, если в меру!
Нейтрально отношусь
Не нравиться
