про масло , иж юпитер 5 |
vovan666 |
31 мая 2011 20:55
Мотопрофи Группа: Посетители Сообщений: 866 На сайте с: 10.03.2011 |
спасибо завтро буду снимать |
ivan839501 |
31 мая 2011 21:14
давай удачи п.с. хоть бы плюсик тюкнул |
vovan666 |
31 мая 2011 21:31
как же эт???поставил чесно заработанный + |
Diman_RuS |
31 мая 2011 22:32
(Автор темы) Сообщение #28
блин не пойму про какой щуп говарити скиньте фото! |
vovan666 |
31 мая 2011 22:57
кароче вот в левой крышке по середине же отверстие, она закрывается крышкой на болтики прикручиваеца, а от этой крышке вниз отходит тоненькая пластинка вот по ней и мерят уровень масла |
Diman_RuS |
1 июня 2011 09:20
(Автор темы) Сообщение #30
куда крепится понел мнеб фото щупа этого чтоб видел какой он у меня его просто небыло когда мот взял поэтому и предстовления не имею какой он |
vovan666 |
1 июня 2011 09:49
я б сфотал но у меня тел сломался (( |
ivan839501 |
1 июня 2011 14:34
vovan666 соррь) я не знал просто сколько у меня плюсов было |
vovan666 |
1 июня 2011 15:24
все вал поменял правда вот немного повозиться пришлось с гайкой каторая левая резьба и с 5 хреновинами хз как называюца каторые на шпильки наворачиваюца там еще пружины под ними...трудно было откручивать их...а так все остальное быстро справился за пол чеса примерно зделал один Сообщение отредактировал vovan666 - 1 июня 2011 15:25 |
ivan839501 |
1 июня 2011 16:02
пыздравляю!скорость теперь не включается при заводке? |
vovan666 |
1 июня 2011 16:09
нее вообще всё ништяк |
RENO73 |
1 июня 2011 19:25
Мотоспец Репутация: 12 Группа: Посетители Сообщений: 365 На сайте с: 16.11.2010 |
vovan666, А вал откидывается??? я то я по весне менял тоже этот вал кикстартера, так он у меня первое время не хотел сам откидываться, вот только последние деньки начал, походу притёрся. |
vovan666 |
1 июня 2011 20:05
да откидывается всё нормально |
vadja73123 |
24 августа 2012 15:44
Опытный Группа: Посетители Сообщений: 134 На сайте с: 18.08.2012 |
сколько примерно масла надо лить в воздушный фильтр на юпитере 5? |
govo98 |
24 августа 2012 15:52
Опытный Репутация: 4 Группа: Посетители Регион: 56 Сообщений: 105 На сайте с: 10.05.2012 |
vadja73123, 175 грамм если не ошибаюсь. |
Pushkarev |
24 августа 2012 16:01
Участник Группа: Посетители Регион: 75 Сообщений: 24 На сайте с: 17.08.2012 |
Цитата: vadja73123 сколько примерно масла надо лить в воздушный фильтр на юпитере 5? воздухоочиститель-200гр. |
lytgh |
24 августа 2012 19:15
Сообщение #41
кпп 1 литр, воздухан 200 грамм. -------------------- Мот как женщина-любит ласку, кошелёк и смазку,а женщина как мот, если ей вовремя не менять кольца, она заменит поршень. |
koksholeg |
24 августа 2012 20:08
Сообщение #42
Мотоспец Репутация: 4 Группа: Посетители Сообщений: 350 На сайте с: 8.06.2011 |
не путайте у масла плотность 800кг\м^3 тоесть 1 л это 800 г а если в воздухан залить 200г то будет 240мл масла -------------------- иж планета лучше тачки нету |
Pasha minys |
5 мая 2013 01:26
Сообщение #43
Бывалый Группа: Посетители Регион: 03 Сообщений: 81 На сайте с: 27.05.2012 |
Виктор30rus, В смотревое окно и заливается новое масло? |
ИЖaMAN |
5 мая 2013 01:44
Сообщение #44
ну чето все в кучу собрали и лючки и болты гдето я видел тут фото шупа на юпку а на планете болтик но я проверяю шупом из шампура с насечками на планке в заливную вставляю потом вытаскиваю смотрю если че доливаю |
ks |
27 мая 2013 18:30
Сообщение #45
Бывалый Репутация: 4 Группа: Посетители Регион: 76 Сообщений: 51 На сайте с: 21.10.2012 |
Друзья, простите заранее. Не захотел создавать новую тему, да и возможно, ответ на мой вопрос уже где-то есть. Но форум большой сразу найти не получилось, а задачу надо решать. Вопрос собственно про масло (как и сама тема), но оно у меня течет. Я уже довольно взрослый дядька но у меня это первый мотоцикл (Планета), да и вообще первая моторизированная техника. И так: течет масло в месте соединения крышки с правой стороны (со стороны генератора). Это течет из сальника вторичного вала или нет? Подскажите пожалуйста. Вопрос если хотите перенесите или удалите, но дайте как нибудь знать, в чем может быть причина и что нужно делать? Спасибо. |
27 мая 2013 18:49
Сообщение #46
ks, вот сюда следующий раз обращайтесь с подобными вопросами:тык сюды ну давайте так:вы крышку правую снимали вообще?т.е чтобы узнать откуда идёт утечка? -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
demon1605 |
27 мая 2013 19:13
Сообщение #47
ks, Ну,возможно,что это сальник...А вообще я думаю,что масло течет из под болтов крышки КПП,такое бывает.Нужно снять правую крышку картера и все сразу станет ясно...Не снимали?если пропускает сальник,то эту проблему можно решить его заменой.Ну,а если течет из под болтов,то можно намотать на них что то типо уплотнителя(асбест например) |
27 мая 2013 19:15
Сообщение #48
Цитата: demon1605 то можно намотать на них что то типо уплотнителя(асбест например) или протереть отверстия под них и сами болты и наглухо всё герметиком замазать,как сделал я -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
