Гостей: 10
 про масло , иж юпитер 5
 21 июля 2015 13:51
Сообщение #73
Цитата: DPbIH
катаю хз сколько на вот этом бырле
Это синт или п/с, про такое и речь.
Сегодня брал трансмиссионку в коробку зубилы, стоит всего 90 рублей за литр, мне ничего не остаётся, как купить и проверить лично, всё что ты сказал!
за 90р не может быть п/синт, соответственно проверить как оно на минерале.
П/с стоит от 200 до 250р/л, а минерала не бывает низкотемпературным классом 75W.
Те на холодную твоё масло будет существенно гуще п/с, со всеми вытекающими последствиями для работы сцепления.
 21 июля 2015 14:03
Сообщение #74
Я и не говорил что оно полусинька, минералка...
Да не думаю что гуще автола.
 21 июля 2015 17:21
Сообщение #75
Цитата: DPbIH
фиг знает чем вам трансмиссионка не нравится.
Это бырло таки синт или полусинь. А не минерала.
Я говорил про п/синт, которая стоит от 200 до 250 р/л, а никак не 90.
За 90 будет по любому минералка со всеми вытекающими последствиями ведущего сцепления.
Так что не знаю что ты сможешь проверить.
DPbIH
 21 июля 2015 20:01
Сообщение #76
На сайте с: 23.08.2014
а я ничего и не говорил про минерал to_pick_ones_nose3
Sergei85
 21 июля 2015 22:42
Сообщение #77
Регион: 77
На сайте с: 14.07.2015
Подскажите можно ли натянуть цепь с левой стороны на юп5 или только менять?
DPbIH
 21 июля 2015 23:06
Сообщение #78
двухрядную ток менять )
Sergei85
 21 июля 2015 23:09
Сообщение #79
Регион: 77
Ещё такой вопрос,как мне промыть двигателя,промывочным маслом,или есть какой другой способ?
На юпитере5 имею виду
 22 июля 2015 07:14
Сообщение #80
А я говорю
А причём тут минеральное или полусинька? Ведущее сцепление зависит только от вязкости самого масла!
Как будет работать на более жидком масле. Ибо лил всегда только автол.
 22 июля 2015 08:21
Сообщение #81
Как это причём?
Главное отличие практических свойств масел на синт от мин основы в том что имея одинаковую вязкость при высокой рабочей температуре, масло на синт основе имеет в разы меньшую вязкость при низкой температуре, те в начале работы, на холодную, сцепление на нем ведёт меньше и потери на вязкостное трение тоже в разы меньше.
Особенно это заметно при применении в многодисковом сцеплении мотоцикла и в трансмиссии полноприводных автомобилей. В переднеприводной авто, где работают всего 2 пары шестеренок этого явления можно не заметить.
С чего ты взял, что минеральная трансмиссионка для переднеприводного ваза (марку держишь в секрете), будет менее вязкая чем М8.
Если она будет жиже, то это реальная бродяга, а не масло.
Посмотри справочные данные:
Вязкость относительно температуры, индекс вязкости.
 22 июля 2015 09:27
Сообщение #82
ну ето и так понятно, мотор довольно быстро прогревается, поэтому смысла большого в этом нет, и не вижу в этом ничего смертельного, что в начале оно немного ведёт. Ведь летом всёравно + на улице. Большинство используют мотоцикл сезонно.
Ну хотя бы потому что, что индекс 80w90, против автоловского 20w20.
Никто и не спрашивал "Тад 17 кама оил". Автол тоже той же марки.
Ну если бадяга, то почему же она продаётся в таких маштабах? Берут и не особо жалуются, за такую цену особо и не на что жаловаться.
Посмотрел сразу как купил и видно даже на глаз, что оно жиже автола)))
Сообщение отредактировал FRAER - 22 июля 2015 08:31
Sergei85
 22 июля 2015 11:06
Сообщение #83
Регион: 77
Так мне кто подскажет как промыть двигатель юп 5 ? Не разбирая ево
Roker
 22 июля 2015 12:59
Сообщение #84
Регион: 62
На сайте с: 2.09.2013
Коробку со сцеплением можно промыть салярки литр плеснуть и дать поработать
 22 июля 2015 14:59
Сообщение #85
МК,
Михаил, можешь разъяснить, на ATF ресурс шестерён и цепи будет больше, чем на моторном масле?
 22 июля 2015 17:09
Сообщение #86
Сегодня купил. Кто чё скажет про это масло?
Roker
 22 июля 2015 17:29
Сообщение #87
Регион: 62
Я бы не стал лить эту бадягу)
 22 июля 2015 18:20
Сообщение #88
Не лучше автола.
 22 июля 2015 18:24
Сообщение #89
Лукойл 2Т смерть японцев))
Я брал, потом на смазку цепи в пиле ушло)
еще петли классно смазывать.
Хотя хз может в ИЖ и пойдет))
 22 июля 2015 18:46
Сообщение #90
Пойдёт, если лить в два раза больше, чем написано на бутылке. yes
 22 июля 2015 19:01
Сообщение #91
Да конечно пойдёт, куда он денется. До этого лил Лукоил, тока другой. Тоже 2т.
 23 июля 2015 15:47
Сообщение #92
Начнём с того что при 100гр у него вязкость примерно равна вязкости М8, те прочность и толщина масл плёнки тоже примерно одинакова.
Те по вязкости смазывающие свойства примерно равны.
Теперь смотрим на применение.
Масло АТF используется одновременно в гидротрансформаторе и дальнейшей мех передаче, состоящей из шестерен и даже цепей в некоторых АКПП. В многих АКПП масло меняется от 60 тем до вообще без замены на весь срок службы агрегата. Если бы это масло обладало плохими противоизносными свойствами, то это приводило к быстрому засорению клапанов и золотников гидроблока управления АКПП и выходу агрегата из строя.
Доверяю обычно Луке или ТНК, на худой конец ОР, но только в трактора.
Никогда-никогда не видел чтобы масло 80W90 было жиже автола М8.
Оно должно быть гуще при любой температуре.
Так что думай сам, какие присадки заложены в масле за 90р.
Я лично такое масло в легковую бы заливать не стал.
 23 июля 2015 16:01
Сообщение #93
МК,
Спасибо за ответ! smile
Тогда залью его себе в коробас вместо автола! И заодно сцепление лучше работать станет.
 23 июля 2015 16:04
Сообщение #94
Исходя из того что в пропорции 1:20 ИЖ может годами работать на отработке, что тут обсуждать?
Лей любое новое моторное масло 1:20...25, или 4т отработку 1:15...1:20 и ему сносу не будет.
 23 июля 2015 17:34
Сообщение #95
или 4т отработку
только не свежеслитую sarcastic
 23 июля 2015 19:19
Сообщение #96
Дык в кпп же заливал, а не в двиг.
Пока нет, но будет
Нет и не планирую
