 сцепление, планета 5
han
 12 июля 2014 17:33
Сообщение #73
На сайте с: 10.07.2014
штангенциркулем надо каждую гайду на одинакувую длину вымирять ?
или надо смотреть по нажимному диску ?а масло какое надо обезательно пользоваться промывочным маслом при смене ?
ребят кто нибудь может видео прислать по регулировке сцепеления мото иж планета 5 ато уже со сцеплением долгое время мучуюсь
подскажите нужно каждую гайку сцепелние на одинаковую длину отмирять или нужно смотреть по нажимному диску ?,а масло кагда миняешь надо использовать промывочное масло
м
 12 июля 2014 19:34
Сообщение #74
Сначала да, на одну длину (меришь от торцов гаек до торцов стаканов, НО НЕ ШПИЛЕК!).. А потом смотришь, как выжимается нажимной, если с перекосом, то немного подрегулируешь гайки.
Не обязательно конечно, но желательно. Можно соляркой промыть.
han
 13 июля 2014 11:36
Сообщение #75
спасибо большое!за помощь
 13 июля 2014 13:36
Сообщение #76
Обращайся! smile
djoker
 17 июля 2014 00:28
Сообщение #77
На сайте с: 17.07.2014
ребята подскажите, купил планету 5, на нем новое сцепление стояло, но буксовало, разобрал, не хватало одного диска паронитового, я поставил его,поставил крышку завел и оказалось что корзина трет крышку двигателя, в чем может быть проблема?
Сообщение отредактировал djoker - 17 июля 2014 00:30
 17 июля 2014 00:36
Сообщение #78
Стало больше дисков. Из-за этого нажимной и трёт. До этого стояло нормально.
В наше время - не сильно важно, сколько именно дисков. Главное, чтоб по уровню корзины было, а также чтоб они чередовались - железный/текстолитовый/железный/текстолитовый и т. д.
djoker
 17 июля 2014 00:40
Сообщение #79
стояло то нормально но на скорости пробуксовывало
 17 июля 2014 00:48
Сообщение #80
Значит надо было подтянуть 5 регулировочных болтов.
 17 июля 2014 00:52
Сообщение #81
djoker может сцепление пробуксовывало не из-за количества дисков.Попробуй подрегулировать винтом слева или на ручке руля.
А правая крышка плотно затянута и каков износ дисков.
djoker
 17 июля 2014 10:21
Сообщение #82
[b]parfen
спасибо так и сделаю
на ручке и болтом регулировка помогла но не до конца, все ровно на скорости 70-80 кмч пробуксовывало при резком давании газа
sanec10
 24 августа 2014 23:49
Сообщение #83
Регион: 056
На сайте с: 22.08.2014
тяжело включаются передачи на юпитере
 25 августа 2014 00:31
Сообщение #84
sanec10,
Проверь выжимной, без перекосов ли он отрегулирован? А также диски сцепления, имеют ли они кривизну? Положи их на ровное стекло и глянь.
nikita904
 27 августа 2014 09:45
Сообщение #85
На сайте с: 27.08.2014
извините, не подскажите на сколько оборотов надо выкручивать гайки с пружинами на юп-4
Bercerk
 27 августа 2014 10:20
Сообщение #86
На сайте с: 24.04.2013
На баробане сципления при услови нормалних дисков 2-3 мм долижни быть не закручинми за подлитцо толка все болыти долижни быть прекручение одинаково.
Демон живут в наших сердцах
ilya_vrn
 26 июля 2015 12:15
Сообщение #87
На сайте с: 26.07.2015
Добрый день,подскажите пожалуйста что у меня со сцеплением.У меня ИЖ Планета 5,я поменял диски сцепления и корзина хорошо ходит,а сцепления все равно нету.
 26 июля 2015 12:37
Сообщение #88
его нет или оно не выключается?
ilya_vrn
 26 июля 2015 15:15
Сообщение #89
Вообще нет,скорость включаю,выжимай не выжимай не работает
 26 июля 2015 18:36
Сообщение #90
Может пружины сильно позажимал ? Расскажи как регулировал после того как поставил новые диски сцепления .
ilya_vrn
 27 июля 2015 01:31
Сообщение #91
Ребят,настроил вроде заработало,тросик поменял и заработало
Daizir1996
 15 ноября 2015 14:32
Сообщение #92
На сайте с: 15.11.2015
Всем привет нарооод такая беда все форумы перелопатил нечего не нашел так вот у меня иж планета 4 нету сцепления пропало стоят новые диски и корзина выжимаю сцепление диск отходит равномерно со всех сторон но бесполезно 1втыкаешь не катиться (везде все натягивал и перетягивал ставил старые текстолитовые диски непомогает и диск подкидывал и убирал выжим идет а толку 0(может что подскажите
З.Ы кажется я нашел проблему снял каробку а там некрутитьтся вал сцепления(
Сообщение отредактировал Daizir1996 - 16 ноября 2015 13:01
 15 ноября 2015 16:08
Сообщение #93
Daizir1996,
Привет, ничо не понял, у тебя мот на передаче не едет? Или наоборот едет даже с выжатым?
 15 ноября 2015 18:08
Сообщение #94
Daizir1996,А ты уверен,что втыкаешь 1-ую,и вообще передачи нормально переключаются?На дисках усики все целы?Диски на стекле проверял на ровность,шлифовнул их?И ещё,при включении скорости,вывешенное заднее колесо крутиться?а когда хочешь прокатиться,он не едет?В этом случае буксует сцепление,причина скорей всего кривые новые диски.
Daizir1996
 15 ноября 2015 22:56
Сообщение #95
Выжал сцепление крышка с регулеровачными болтами отошла равномерно но сепления нету тоесть вкл 1 передачу колесо стоит на месте нету сцепления, натягивал с правой стороны болтик который давит на шток(до упора) трос сцепления стал тыже выдиматься но эффекта никакого как небыло сцепления так и нет ( , знакомые сказали разбери коробку ну разобрал там никаких повреждений нет теперь пытаюст воткнуть червячный вал обратно пока что без успешно(
коробка вкл отлично диски стоят прорезининные , железные диски проверял ложил на стекло ровные , я знаю как буксует сцепление (лучшеб оно буксовало а его вообще нет) спросишь что делал до этого?снял крышку по причине =лапка кик стартера нецепляла храповик исправил всё собрал по тому же порядку и нет сцепления что не так непойму мистика какаето
P.s при выжатом едет
Сообщение отредактировал Daizir1996 - 15 ноября 2015 23:14
 16 ноября 2015 14:11
Сообщение #96
Daizir1996,
А может слишком много завернул?
Незнаю
