5 страниц 1 2 3 4 5 Далее
 сцепление, планета 5
Daizir1996
 16 ноября 2015 18:09
Сообщение #97
На сайте с: 15.11.2015
как только не крутил без изменений и вот что ещё снял коробку, этот вал должен крутиться?
 16 ноября 2015 20:28
Сообщение #98
Цитата: Daizir1996
снял крышку по причине =лапка кик стартера нецепляла храповик исправил всё собрал по тому же порядку
Раз снимал корзину,значит что-то накосячил при сборке.Моторную звезду на шпонку посадил?а то может она выскочила,а ты не заметил.Под корзиной на первичный вал поставил:шайба-втулка-корзина-внутренный барабан-стопорная шайба-гайка?
И вообще заведи её без правой крышки,и посмотри что крутиться,а что нет.
Цитата: Daizir1996
диски стоят прорезининные
Атлант что ли?И ещё глупый вопрос,но мало ли - ты их вперекидку в железными поставил?
Должен,это первичный вал,он крутиться и на нейтрале,и на скорости,при выжатом сцеплении естественно не должен крутиться,если ты киком прокручиваешь.
Daizir1996
 18 ноября 2015 17:09
Сообщение #99
Кик стартером крутится на нейтрали
Хм а вот шпонку стоит проверитьхотя если правельно понимаю то без шпонки малая звезда б не крутилась? Или я ошибаюсь
 18 ноября 2015 18:48
Сообщение #100
На нейтрали она будет крутиться,а вот под нагрузкой,когда включена передача,она будет проскальзывать на валу и не будет крутиться.Ты перебери моторную передачу заново,внимательно всё поставь как должно быть,и заведи без правой крышки,оно ж видней будет,в чём проблема.А коробку собирай,не в ней проблема.У тебя вроде была проблема при сборке коробки?метки сбивались,когда крышку ставишь?Есть одна хитрость,надо копирный вал прижать к сектору ниткой,только подлинней,что бы привязать к чему нибудь можно было.
Daizir1996
 18 ноября 2015 19:27
Сообщение #101
буду пробывать спс за совет если что отпишусь
Daizir1996
 24 ноября 2015 14:33
Сообщение #102
Нашел причину убрал 2шайбы из под карзины и стало все работать так как при закручивании контр гайки прижимало барабан с дисками!, и еще вопросик собрал коробку и теперь есть только 1передача собирал по меткам что я не так собрал? Говорят нужно собирать на 4передаче
Александр рощиков
 24 ноября 2015 16:58
Сообщение #103
На сайте с: 29.12.2013
у тебя походу вал червячный отошел, у меня так одна первая остальные нейтральные привяжи его ниткой к валу кпп, коробка собирается по меткам ну оно и будет на 4пер
 24 ноября 2015 18:50
Сообщение #104
В своё,когда я в первый раз перебирал мотор,я забыл поставить шайбу под корзину,и у меня после включения какой нибудь передачи,переставали вообще переключаться,даже нейтралку нельзя было включить,хотя на собранном все передачи включались хорошо.
Одна шайба должна быть обязательно,у меня тоже две шайбы,вторую я поставил,чтобы поднять корзину и чтобы зубья корзины и моторной звезды были в одной плоскости.Попробуй обратно поставить хотя бы одну шайбу.
Вовчик пут
 10 февраля 2016 22:57
Сообщение #105
На сайте с: 11.12.2015
Ребят, такая проблема - я поломал зубчатую шайбу, та которая под гайкой крепящей внутренний барабан, с левойрезьбой. Можно ли подобрать ей замену ? Точно такой же не найти, с такими напряг, Ф14 размер неходовой. Что посоветуете ? Мот Ю-3
 11 февраля 2016 07:42
Сообщение #106
Вовчик пут,
Ставь обычную, и гайку на фиксатор резьбы, или казанский герметик.
АИ 76
АИ 80
АИ 92
АИ 95
(мото парк 2009)
