 Иж планету 3 с магнетой
Ruslan_94
 3 июня 2011 14:24
На сайте с: 14.08.2010
Хочу собрать мотоцикл планета 3 все есть....Но не знаю куда (знаю что рядом с генератором), как ставить магниту....Во общем нужна электронная схема с магнетой, а не с аккумулятором...
Некит
 3 июня 2011 16:53
На сайте с: 7.12.2010
расскажи по подробней про это)
Виктор30rus
 3 июня 2011 17:09
Регион: 30
На сайте с: 8.01.2011
Некит
ну он хочет заместо генератора поставить магнето, чтоб без акума работало
Некит
 3 июня 2011 17:10
а больше никаких переделок не надо?
Ruslan_94
 3 июня 2011 17:11
А то аккумулятор не охота брать и с деньгами туго....И так больше затраты идут на планету 5.... cray
Владислав
 3 июня 2011 17:12
На сайте с: 12.12.2010
Ну магнето на пускаче в тракторе используется она без внешней энергии даёт искру ток крутить ее надо. Её прикручивают к крышке хромированной за которой статор зажигания а как к ротору прицепляют я не знаю может шпилькой или к магнето приваривают болт и вкручивают в ротор там резьба есть внутрь
Ruslan_94
 3 июня 2011 17:13
Нет только что бы с магнетой был и все....
Или можно как нибудь восстановить старый аккумулятор у мя там валяются 2-3 штуки....
Виктор30rus
 3 июня 2011 17:49
Регион: 30
Ruslan_94
наврятли можно востановить, лучше сдай их добавишь денег и купишь новый
да зачем тебе ща электрику менять всю, ты подкопи да купи акум
Ruslan_94
 3 июня 2011 19:10
Тема....Ладно спасибо.... declare
john2010-93
 5 июня 2011 07:34
На сайте с: 24.11.2010
Ruslan_94,
если хочешь избавиться от акб, поставьсебе зажигание от минска или восхода. там 12 вольт и акб не надо
Azazello
 5 июня 2011 16:18
На сайте с: 10.03.2011
А на восходе 12вольтовое? И что надо делать при постановке этого зажигания? Или просто воткнуть и поменять все лампочки?)
vovan666
 5 июня 2011 16:57
Azazello если даже и так чо катушку 6 вольтоую оставеш
Azazello
 7 июня 2011 12:44
А вот это, что за магнето ???? Что надо точить что бы ее воткнуть??? http://www.moto18.ru/cat/566/31553?sphrase_id=55833
Виктор30rus
 7 июня 2011 15:29
Регион: 30
Azazello
эт че за фигня вообще такая? я первый раз такой вижу, да он чем то на генератор смахивает, и наврятли его ставят заместо гена, потому что цена смешная, магнето сток стоить не будет
Azazello
 7 июня 2011 16:18
Так вот мне самому интересно.... если б знал. что оно будет работать хорошо и исправно я бы его сразу взял бы))
Виктор30rus
 7 июня 2011 16:20
Регион: 30
Azazello мне кажется что его не поставишь за место гены, е него может быть другое предназначающие.... да и хорошая вещь дешево стоить не будет
Azazello
 7 июня 2011 16:22
ну по идеи да, но слышал что на планках 7х такая хрень идет, может это она и есть? блин, вот знать бы точно)))
777diman777
 7 июня 2011 17:36
На сайте с: 28.02.2010
Azazello,
Ето магнето с планеты 5-01 на обычный иж не поставиш такое.Регулировки зажигания на нем нет оно само выставляет угол опережения на разных оборотах двигателя.На движках с водянкой такие стоят.
cozin.denis2011
 7 июня 2011 17:38
На сайте с: 30.03.2011
если магнето поставишь то только будут работать искры на свечах, акб не нужно, свет гореть не будет стоп и поворотники тоже гореть не будут судите сами нужно ли его брать или не нужно!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Виктор30rus
 7 июня 2011 17:44
Регион: 30
cozin.denis2011
будет гореть еще как. только надо еще одну фигню поставить, не помню как называется
777diman777
 7 июня 2011 17:47
Виктор30rus,
От обычной тракторной магнетки ты свет никак не проведеш я ето уже проходил.
Виктор30rus
 7 июня 2011 17:53
Регион: 30
777diman777
у меня на мотороллере раньше стояла и свет был
ща другой мотор, тем более на некоторых мотороллерах магнето шло с завода, и там вся электрика работала
777diman777
 7 июня 2011 18:14
Виктор30rus,
я хз там вроде еще генер стоит а магнетка чисто зажигание.
Виктор30rus
 7 июня 2011 18:23
Регион: 30
777diman777
короче я все узнал, остается и ротор и генератор на своем месте, только с ротора снимается эксцентрик и на его место крепится магнето, тоесть еще кроме штатного ротора с генератором ты туда прикручиваешь магнето, и электрику никакую менять не надо, только света на малых оборотах не будет, но на средних горит также как и с акумом, ну акум можно оставить а можно и снять, в основном оставляют для того чтоб свет на малых горел и все
кстати контакты тоже снимаются
наконецто поставил аву, извините за беспорядок в гараже, просто уже не терпелось сфоткать
Сообщение отредактировал Виктор30rus - 7 июня 2011 18:52
Были..
Надо поставить
Нет и ненужны
доделал юп
