Иж планету 3 с магнетой |
Azazello |
8 июня 2011 03:48
Знает все о мото Репутация: 18 Группа: Посетители Сообщений: 1188 На сайте с: 10.03.2011 |
Короч проще ниче не делать, проще купил аккум и не трахать мозги))) Вот только всеравно опасновато ездить)) |
Виктор30rus |
8 июня 2011 15:38
Знает все о мото Репутация: 9 Группа: moderator Регион: 30 Сообщений: 1504 На сайте с: 8.01.2011 |
Azazello ну почему же тут есть свои плюсы, не нужно заряжать акум, постоянно вообще смотреть о его состоянии, а лучше вообще его снять, мот в холодную погоду будет заводится лучше, ты избавишься от надоедливых контактов, и тп. но минус я нашел в том что это не эстетично, когда с акумом, у тебя где крышка гена закрывается, а если поставить магнето, то оно будет еще торчать из крышки |
Azazello |
8 июня 2011 16:35
Цитата: Виктор30rus ну почему же тут есть свои плюсы, не нужно заряжать акум, постоянно вообще смотреть о его состоянии, а лучше вообще его снять, мот в холодную погоду будет заводится лучше, ты избавишься от надоедливых контактов, и тп. но минус я нашел в том что это не эстетично, когда с акумом, Эт да... но опять же, неизвесно как магнета работать будет))) Короч покупаем японки и все, не дрочим мозги) |
Виктор30rus |
8 июня 2011 16:37
ну ща да неизвестно какая магнето попадется, хотя у меня дома есть несколько совковских, ...да я тожу так думаю что на япошки надо, ну вот может еще немного помучаюсь с нашим мотопромом, и продам |
cozin.denis2011 |
8 июня 2011 21:23
Бывалый Группа: Посетители Сообщений: 55 На сайте с: 30.03.2011 |
Виктор30rus можно по подробней как свет получить и можно ли это поставить на юпитер или это только на планету, и магнето это который на ссылке или другой от трактора http://www.moto18.ru/cat/566/31553?sphrase_id=55833 и потом зажигание нужно ли выставлять??????? |
Виктор30rus |
8 июня 2011 21:45
зажигание обязательно нужно выставлять, только магнето должно быть такое как от трактора, а это тоже самое что и от мотороллера, а это я вообще не знаю че за вещь ..........http://moto18.ru/cat/595/31554 такое надо. это вроде одноконтактное,оно только на 1 цилиндр а сущевствуют двух контактные, вот их на юпак и можно поставить блин чет я до этого тупанул, сказав что от контактов избавитесь, на магнето точно такие же контакты как и на иже, только размер поменьше |
Speak |
18 июня 2011 10:56
Опытный Группа: Посетители Сообщений: 144 На сайте с: 10.06.2011 |
Azazello, Если ты хочешь поменять зажигание на своей планке то тебе даже будет выгоднее, просто найди зажигание с минска и кэт и поставь там только надо будет шайбы выточинь и всё, и акома нафик не нужна, у меня дядька знакомый так сделал и работает как часики, у него кстати тоже планета 3 там всего 4 провода и всё работает как надо!!!!!!! |
Azazello |
18 июня 2011 17:14
Speak, а крышка будет закрываца как и с обычным или недо будет ее убирать? |
foma |
19 июня 2011 22:11
Участник Группа: Посетители Сообщений: 21 На сайте с: 15.04.2011 |
а на планете в какую сторону колен-вал крутится? |
Виктор30rus |
19 июня 2011 22:14
здрасте, а планета че особая чтоль, чтоб в отличии от других мотоциклов в другую сторону крутилась. по часовой крутится, киком подергай узнаешь, если уж так пошло Цитата: Speak Если ты хочешь поменять зажигание на своей планке то тебе даже будет выгоднее, просто найди зажигание с минска и кэт и поставь там только надо будет шайбы выточинь и всё, и акома нафик не нужна, у меня дядька знакомый так сделал и работает как часики, у него кстати тоже планета 3 там всего 4 провода и всё работает как надо!!!!!! если магнето поставишь, то там вообще без проводов работать будет, можно их все и срезать, ну конечно если тебе электрика не нужна |
foma |
19 июня 2011 22:17
да не просто у меня ИЖ ПС и у него крутится против часовой, и получается, что я не смогу поставить магнето! |
Виктор30rus |
19 июня 2011 22:20
foma а почему это не сможешь? сможешь, там такие же контакты а на псе вообще какое зажигание я не в курсе? да вообщет поставишь, зажигание все равно ж выставлять, вот и выставишь |
Mikl22 |
24 июля 2011 23:55
Новичок Группа: Посетители Сообщений: 4 На сайте с: 17.07.2011 |
Я на Планету-5 поставил 12-и вольтовую электрику от Восхода. Свет нормальный, аккумулятора не надо-вещь нормальная. Но искра слабая и очень плохо заводился-я поменял несколько БКС(может все плохие были). Короче, надоело мне и я снова поставил его штатную систему. Кто может подсказать в чем дело? |
Mikl22 |
25 июля 2011 09:53
Если размагничен ротор-это капец? Нампгнитить-его нельзя? |
