 музыка на иж планета 5
Александр72
 20 июня 2011 16:16
На сайте с: 27.02.2011
Всем привет
Парни вот хочу музыку на планку 5 сделать но как не знаю
Помогите чтоб динамики работали от аккума и телефона
В заранее спс
ProCent%
 20 июня 2011 21:12
На сайте с: 18.05.2011
Смотря от чего динамики брать, я вот из старых колонок компа делать собираюсь и тебе советую.
Александр72
 21 июня 2011 12:05
дак я не знаю как подключить чтоб с аккума работали
Dj Real
 21 июня 2011 16:28
На сайте с: 15.05.2011
я вот сделал усилитель на платформе tda8560Q. Звук отличный, слышно при работающем движке. Раюотает 12 вольт, выдаёт мощность 2x 25 W
Виктор30rus
 21 июня 2011 18:15
Регион: 30
На сайте с: 8.01.2011
блин вот тоже давно хочу музыку сделать, вот как усилок сделать никак не врублю
Виктор30rus
 21 июня 2011 18:31
Регион: 30
"Усилитель НЧ 2х40 Вт (TDA8560Q/8563Q)
вот нашел у себя в городе такой усилитель стоит 300 руб, как думайте подойдет?
Технические характеристики.
Напряжение питания: 6 - 18 В; типовое 14,4 В.
Пиковое значение выходного тока: 7,5 А.
Ток в режиме покоя: 120 мА.
Долговременная выходная мощность, при
Rн = 4 Ом, коэффициенте гармоник = 10%, F = 1 кГц: 25 Вт,
Rн = 2 Ом, коэффициенте гармоник = 10%, F = 1 кГц: 40 Вт.
Коэффициент усиления по напряжению, Au: 40 дБ.
Входное сопротивление: 30 кОм.
Входная чувствительность: 100 мВ.
Диапазон воспроизводимых частот: 20 - 20000 Гц.
Размеры печатной платы: 83x24 мм.
Назначение.
Основное его назначение – установка в автомагнитоле (вместо старого усилителя НЧ) для повышения ее выходной мощности.
Благодаря использованию мостовой схемы включения усилитель развивает мощность до 40 Вт на нагрузке 2 Ом в каждом из двух каналов. Устройство обладает малыми габаритами, широким диапазоном питающих напряжений и сопротивлений нагрузки.
Описание работы.
Автомобильный УНЧ выполнен на интегральной микросхеме TDA8560Q/TDA8563Q (DA1). Эта ИМС представляет собой УНЧ класса В и устанавливается в авто и аудиоустройствах для получения высококачественного выходного музыкального сигнала средней мощности. Микросхема содержит два идентичных мостовых усилителя мощность до 40 Вт на нагрузке 2 Ом.
Диагностический выход ИМС DA1 позволил реализовать индикацию (HL1) следующих аварийных ситуаций:
- перегрузка ИМС,
- короткое замыкание нагрузки,
- перегрев ИМС.
Переключатель SW1 предназначен для управления режимом работы ИМС (ВКЛ/ВЫКЛ). Замыканием контактов SW1 осуществляется перевод микросхемы из дежурного режима в рабочий и наоборот.
Особое внимание следует обратить на подключение микросхемы к источнику питания:
- микросхема чрезвычайно чувствительна к напряжению питания: Uп макс.= 18 В.
- переполюсовка источника напряжения питания приводит к выходу ИМС из строя (Uобр. макс. = 6 В).
Сообщение отредактировал Виктор30rus - 21 июня 2011 18:34
Виктор30rus
 21 июня 2011 19:03
Регион: 30
Цитата: Ylektr
к ней нуже будет фильтр по питанию
это че еще такое
а нафиг он нужет. а если его не ставить? тут сколько тем про музыку, но про фильтр ни разу не упоминалось, в телевизорах знаю есть такие
Виктор30rus
 21 июня 2011 19:59
Регион: 30
ну а количество витков играет роль? а то дроссель я могу найти без проблем,....а вот еще в меня в наличии имеется магнитола, кассетная и mp3..и вот прослужила она год а потом не стала включаться, вот из нее вариант че нибудь намутить? также она может работать от батареек 8шт. по 1,5v
Сообщение отредактировал Виктор30rus - 21 июня 2011 20:00
Виктор30rus
 21 июня 2011 20:41
Регион: 30
Цитата: Ylektr
Мне сейчас показалось
тебе реально показалось, но признаю что с радиоэлектроникой я не в ладах, я не собираюсь сам паять усилок, а я его куплю, фильтр нужно тоже в магазинах поискать, как фильтр подключать я воткнул, но как подключать усилок я хз
Сообщение отредактировал Виктор30rus - 21 июня 2011 20:45
Виктор30rus
 21 июня 2011 21:40
Регион: 30
я понял о каком фильтре ты говоришь
Виктор30rus
 21 июня 2011 22:05
Регион: 30
на нем написано 250 вольт, и 10 ампер,это стоит в системном блоке компа, но я его привел просто к примеру.... а вообще как я понял фильтр подключается между самим усилителем и источником тока
вот также нашел в магазине у себя :Фильтр питания для автомагнитол ФП-5А = 65рублей
Фильтр питания для автомагнитол ФП-10А = 80рублей... такие подойдут?если да то какой?
Сообщение отредактировал Виктор30rus - 21 июня 2011 22:12
Виктор30rus
 21 июня 2011 22:43
Регион: 30
Предназначен для снижения всевозможных помех в автомобиле (от генератора, различных двигателей в автомобиле), внешних радиопомех......это написано в назначении
вот он............вот либо я дальтоник либо читать не умею, где они там нашли синий провод
Сообщение отредактировал Виктор30rus - 21 июня 2011 22:48
Виктор30rus
 21 июня 2011 22:54
Регион: 30
мне тоже доверия не внушает, у меня в Астрахани такая цена, а вот в Челябинске эта фигня стоит 160
замучал я тебя уже)))) держи +
Виктор30rus
 21 июня 2011 23:28
Регион: 30
как куплю запы отпишусь, будем собирать
Виктор30rus
 22 июня 2011 17:02
Регион: 30
а я не знаю какая схема, на нем написано : синий - корпус , красный - выход, белый - +12В
но на рисунку красный, белый и зеленый провода
Виктор30rus
 22 июня 2011 17:20
Регион: 30
хорошо, завтра съезжу в этот магазин, узнаю есть ли у них это все, если есть, то в понедельник куплю,и буду собирать, еще тупой вопрос,.. по этому усилку надо буде 2 динамика по 40 вт?
Виктор30rus
 22 июня 2011 17:56
Регион: 30
вот че подключать я тоже думал, ну можно сделать вход на 3,5 это стандартный как на колонках, вот он должен и на мр3 подойти и на телефон,...а сам че посоветуешь?
Сообщение отредактировал Виктор30rus - 22 июня 2011 17:57
Виктор30rus
 22 июня 2011 18:14
Регион: 30
эт вот такой чтоль
Виктор30rus
 22 июня 2011 18:24
Регион: 30
Трансмиттер AGEStar HS-C =900р
Трансмиттер FM D-713 USB (с пультом) - - 900.00 руб
Трансмиттер FM 7 (VST-7622) частот USB - - 770.00 руб.
Трансмиттер FM D-719 (VST-7622) 512MB USB, MP3 - - 1280.00 руб
Трансмиттер FM D-728 (VST-7626R) (с индикатором и пультом) USB =1280.00 руб.
Трансмиттер FM FM 135 (с пультом), SLOT SD,преобразует MP3 в FM диапазон - - 850.00 руб.
Трансмиттер FM FM 138 (с пультом), SLOT SD,преобразует MP3 в FM диапазон - - =1000.00 руб
Трансмиттер FM FM 144 (1GB) =850.00 руб
Трансмиттер FM MT-003 =320.00 руб
Трансмиттер FM MT-006 =800.00 руб
Трансмиттер FM MT-007 =400.00 руб
Трансмиттер FM MT-009 =1200.00 руб
Трансмиттер FM VST-7615R с индикатором ,Slot SD,Flash, пульт= 730.00
Трансмиттер FM VST-7623R вход USB,пульт =470.00 руб
и какой из них
Сообщение отредактировал Виктор30rus - 22 июня 2011 18:26
Виктор30rus
 22 июня 2011 18:40
Регион: 30
даааа, походу ниче не получится, легче наверное мр3 воткнуть, а разница с транстмиттером ощутимая?
Виктор30rus
 22 июня 2011 19:07
Регион: 30
да
если мр3 плеер воткнуть заместо транстмиттера
Виктор30rus
 22 июня 2011 19:43
Регион: 30
ясно, спасибо, држи еще +, завтра отпишусь как узнаю че там с запами
Виктор30rus
 23 июня 2011 17:56
Регион: 30
сегодня ездил в магазин купил усилитель и фильтр вот они
теперь их нужно собрать
Сообщение отредактировал Виктор30rus - 23 июня 2011 18:12
 23 июня 2011 19:08
мужики срочно,какой должен быть допустимый зазор поршевого пальца в втулкуе на юпитере!!!!!!!!
До 50 руб.
До 100 руб.
До 150 руб.
До 200 руб.
До 250 руб.
До 300 руб.
До 400 руб.
500 и больше
