 БСЗ плюсы и минусы, всем сюда
gufich
 20 июня 2011 17:58
На сайте с: 18.06.2011
я читал что катушки от машин на бесконтактное электронное зажигание не подходят, так как искра мощнее тяга есть а вот обороты сокращаються так ли это???????
ставить нужно свои родные????? я про иж юпитер 5
Vadim95
 20 июня 2011 18:37
На сайте с: 7.06.2011
а если на кулачковое контакты поставить бабину от оки или от волги лучше будет..??? у меня планета 5 стоит с жигулей 2106..ну или еще на девятке такие же
gufich
 20 июня 2011 19:22
обороты сохраняються если поставить катушку от машины??????
gufich
 20 июня 2011 21:37
у тебя у самого стоит БЭС?
 24 июня 2011 15:18
Для изготовления модулятора обзязательно нужна сталь 20? что то я никак не могу найти. Какую еще сталь можно использовать? вот нашел Рессорно-пружинную сталь, не подойдет ли она?
 24 июня 2011 16:17
Просто говорят что сталь 20 самая лучшая т.к она меньше все намагничивается
koksholeg
 24 июня 2011 16:24
На сайте с: 8.06.2011
дайте пожалуйста нормальный чертеж модулятора на планету 5 для датчика холла от оки
иж планета лучше тачки нету
 24 июня 2011 16:57
А шторка пристутствует? как боролся с эл.маг. помехами?
 24 июня 2011 17:24
кусок материала на который крепится ДХ, просто некоторые этим самых умешьшают помехи. на чем у тебя крепится дх?
metalllistoff
 24 июня 2011 17:33
На сайте с: 29.05.2011
Смотри чё ещё есть:http://www.white-lines.ru/st4_bsz_IZ_P_5.html goodgood
Жизнь в стиле Heavy metal..
 24 июня 2011 17:58
отец привез уже выточенный модулятор из азотированной стали, буду ставить его
 4 июля 2011 21:07
Вопрос. Как лучше всего разобрать с плюсовыми проводами на катушку. Объединить их запаяв в папку?
 4 июля 2011 21:13
Цитата: Ylektr
Вот как раз если применить катушку от контактного зажигания в безконтактной системе, то двигатель заведется но выше холостых обороты не раскрутиш.
Ой врёшь не краснея...
LESHOi0
 5 июля 2011 14:55
На сайте с: 26.12.2010
А можно поставить катушку от мт на иж с БСЗ
Владислав
 5 июля 2011 16:35
На сайте с: 12.12.2010
Мне кажется можно и от урала поставить катушку она ж тоже 2ух выходная!!!
jaguar_94
 5 июля 2011 16:38
На сайте с: 18.05.2010
На планету этот БСЗ нахер не нужен, она и с контактами работает без отказно :) А вот на юпитер БСЗ не помешал бы!!! boast
LESHOi0
 5 июля 2011 22:06
Почему
 6 августа 2011 20:03
Поставил сегодня БСЗ, так вот работает вроде норм, правда один раз назад завелся, я так понимаю это раннее зажигание? если оно раннее то почему он тупит при разгоне?
бсз с дх
 6 августа 2011 20:27
как как по колхозному! я вольтметр подключаю так у меня минимальное напряжение 4 в, по краям пластины 12в
определил по шторке когда искра бьет подвел поршень и затянул
 6 августа 2011 20:39
а я получается поставил когда заходит
 6 августа 2011 20:42
когда заходит тоже бьет? чет я уже забыл как ставил
Юпитер
 6 августа 2011 20:47
ну значит я поставил на выходе, тогда в чем косяк? в УОЗе да?
 6 августа 2011 20:56
по 60, а какой смысл проверять если я раньше на контактах высталял
 6 августа 2011 21:06
извини тупанул. а что если так, то что делать
Разговоры обо всем Настроение, погода и все все все (часть 1... ►… 3407 demon1605 13 час.
от 10 до 20 км
от 20 до 50 км
от 50 до 75 км
от 75 до 100 км
от 100 до 150 км
от 150 до 200 км
от 200 до 300 км
от 300 до 500 км
от 500 до 1000 км
свыше 1000 км
Минчак
супер мотоцикл монстр
