 БСЗ плюсы и минусы, всем сюда
gufich
 20 июня 2011 17:58
На сайте с: 18.06.2011
я читал что катушки от машин на бесконтактное электронное зажигание не подходят, так как искра мощнее тяга есть а вот обороты сокращаються так ли это???????
ставить нужно свои родные????? я про иж юпитер 5
Vadim95
 20 июня 2011 18:37
На сайте с: 7.06.2011
а если на кулачковое контакты поставить бабину от оки или от волги лучше будет..??? у меня планета 5 стоит с жигулей 2106..ну или еще на девятке такие же
gufich
 20 июня 2011 19:22
обороты сохраняються если поставить катушку от машины??????
gufich
 20 июня 2011 21:37
у тебя у самого стоит БЭС?
 24 июня 2011 15:18
Для изготовления модулятора обзязательно нужна сталь 20? что то я никак не могу найти. Какую еще сталь можно использовать? вот нашел Рессорно-пружинную сталь, не подойдет ли она?
 24 июня 2011 16:17
Просто говорят что сталь 20 самая лучшая т.к она меньше все намагничивается
koksholeg
 24 июня 2011 16:24
На сайте с: 8.06.2011
дайте пожалуйста нормальный чертеж модулятора на планету 5 для датчика холла от оки
иж планета лучше тачки нету
 24 июня 2011 16:57
А шторка пристутствует? как боролся с эл.маг. помехами?
 24 июня 2011 17:24
кусок материала на который крепится ДХ, просто некоторые этим самых умешьшают помехи. на чем у тебя крепится дх?
metalllistoff
 24 июня 2011 17:33
На сайте с: 29.05.2011
Смотри чё ещё есть:http://www.white-lines.ru/st4_bsz_IZ_P_5.html goodgood
Жизнь в стиле Heavy metal..
 24 июня 2011 17:58
отец привез уже выточенный модулятор из азотированной стали, буду ставить его
 4 июля 2011 21:07
Вопрос. Как лучше всего разобрать с плюсовыми проводами на катушку. Объединить их запаяв в папку?
 4 июля 2011 21:13
Цитата: Ylektr
Вот как раз если применить катушку от контактного зажигания в безконтактной системе, то двигатель заведется но выше холостых обороты не раскрутиш.
Ой врёшь не краснея...
LESHOi0
 5 июля 2011 14:55
На сайте с: 26.12.2010
А можно поставить катушку от мт на иж с БСЗ
Владислав
 5 июля 2011 16:35
На сайте с: 12.12.2010
Мне кажется можно и от урала поставить катушку она ж тоже 2ух выходная!!!
jaguar_94
 5 июля 2011 16:38
На сайте с: 18.05.2010
На планету этот БСЗ нахер не нужен, она и с контактами работает без отказно :) А вот на юпитер БСЗ не помешал бы!!! boast
LESHOi0
 5 июля 2011 22:06
Почему
 6 августа 2011 20:03
Поставил сегодня БСЗ, так вот работает вроде норм, правда один раз назад завелся, я так понимаю это раннее зажигание? если оно раннее то почему он тупит при разгоне?
бсз с дх
 6 августа 2011 20:27
как как по колхозному! я вольтметр подключаю так у меня минимальное напряжение 4 в, по краям пластины 12в
определил по шторке когда искра бьет подвел поршень и затянул
 6 августа 2011 20:39
а я получается поставил когда заходит
 6 августа 2011 20:42
когда заходит тоже бьет? чет я уже забыл как ставил
Юпитер
 6 августа 2011 20:47
ну значит я поставил на выходе, тогда в чем косяк? в УОЗе да?
 6 августа 2011 20:56
по 60, а какой смысл проверять если я раньше на контактах высталял
 6 августа 2011 21:06
извини тупанул. а что если так, то что делать
Планирую поставить
Нет и ненужно
чоппер любви
