Гостей: 10
 БСЗ плюсы и минусы, всем сюда
 25 октября 2011 12:58
Сообщение #49
тоже хотел на выходных приобрести но не стал по 1 причине!Потому-что мне пока не выточил дядька точный модулятор,вот выточит все чЁтко настрою а потом можно уже будет и покупать!
LESHOi0
 29 октября 2011 14:23
Сообщение #50
На сайте с: 26.12.2010
Прошу совета тут такая вещь купил все что необходимо для бсз подключил только не на мото а в доме все как надо зделал масу от минуса акума и вот ввожу пластинку в датчик холла,а потом вывожу и у меня бьет искра нормальная сразу на обоих свечях и главное постоянно лупит без остановки после того как пластину вывел с датхика холла и в катушки чтото жужит что это может быть
 29 октября 2011 20:05
Сообщение #51
у меня тод бабина жужала решил проблему подзарядив акамулятор
LESHOi0
 10 ноября 2011 18:19
Сообщение #52
Парни помогите тут такое дело поставил БСЗ начял проверять киком дергаю искры нет думал что то не так проверел вставил отвертку и вынял искра есть мот аж стрельнул потом подумал что модулятор немагнитеться провел искра тоже есть и еще я заметил что когда прокручеваеш на выключеном зажигании и ставиш модулятор так что как будто от начеает выходить с датчика то когда включяю зажигание то проскакивает искра потом опять выключяю и включяю опять проскакивает и так сколько угодно можеш клацать зажиганием что делать посоветуйте мот иж юпитер 5 модулятор обычная пластина может из за нее
 10 ноября 2011 18:24
Сообщение #53
дело в модуляторе меняй его и настраивай потом
LESHOi0
 10 ноября 2011 19:22
Сообщение #54
Нет акб заряжен
samoilow.artiom а причем модулятор и на какой менять ты имеиш ввиду что он должен быть круглый
Владислав
 10 ноября 2011 20:43
Сообщение #55
На сайте с: 12.12.2010
У меня такая проблема с БСЗ ставлю всё как надо 2,4мм в цепи появляется ток всё точно затягиваю а мот не заводится я его и толкал и что только не делал не заводится и всё я поставил поршень в ВМТ отвёл на 2,4мм и поставил модулятор примерно по середине прорези чтоб ДХ был мот завёлся но работал не оч и пинался я открутил пластину дх поставил короч зажигание чуть позже всё нормально стало мот норм работает вот только когда поршень в ВМТ то модулятор не как надо находится дх примерно по середине прорези получается что за х...а я незнаю!((
Сообщение отредактировал Владислав - 10 ноября 2011 20:44
 10 ноября 2011 20:48
Сообщение #56
Владислав,
так ослабь модулятор да проверни как надо и настраивай потом пласиной на которой дх
Владислав
 11 ноября 2011 16:06
Сообщение #57
Ты не понял если я выставляю всё правильно модулятор как надо всё ок то мот вообше не заводится!!!
 11 ноября 2011 16:16
Сообщение #58
LESHOi0 я имею ввиду что круглый модулятор надо болт открутить и регулируй это было написано выше
Сообщение отредактировал samoilow.artiom - 11 ноября 2011 16:17
grover-91
 4 января 2012 17:28
Сообщение #59
На сайте с: 16.06.2011
Мужики,помогите!!!
Поставил на П5 БСЗ. Искра есть - бьет сильно,но мот никак не могу завести,т.к. не правильно настроил.Опишите по пунктам,пожалуйста,как настроить БСЗ(модулятор - пластинка)
 4 января 2012 17:38
Сообщение #60
grover-91,
да почитай в теме все написано
grover-91
 4 января 2012 19:27
Сообщение #61
Сейчас только из гаража.Чуть не сломал ногу,когда стал крутить модулятор "на глаз" - попал на "раннее зажигание"(не только пинается,но и чихает из выхлопной).Перед этим пробовал настроить так:
1) Ставлю ВМТ
2) Против часовой стрелки(кручу колесо с вкл. передачей) выставляю 3.5-4.0 мм до ВМТ
3) Выставляю пластину(модулятор),при выходе ее из ДХ,аккуратно затягиваю болт якоря
Правильно я делаю?
P.S.: Нога болит,но оно того стоит)))
Виктор30rus
 4 января 2012 20:16
Сообщение #62
Регион: 30
На сайте с: 8.01.2011
ты должен поставить вмт, только тогда когда пластина будет выходить из дх, в момент когда произойдет искра, а ты просто ставишь пластину на выходе,
Виктор30rus
 7 января 2012 14:54
Сообщение #63
Регион: 30
народ очень срочно, скажите пож это правильный чертеж модулятора на юпитер
 7 января 2012 15:16
Сообщение #64
Виктор30rus,
все верно кроме одного, если использовать штатный болт то внутреннее отверстие надо чуть меньше делать. потому что 7,9 мм где то по резьбе, а дальше то резьбы нету и диаметр болта меньше. я где то писал какой размер нужен. или 8 мм брать если делать направляющую втулку, а так будет люфт, тут и так надо затягивать аккуратно а еще и эта хрень люфтит. я се на 8 сделал, пришлось изоленту под болт подматывать
Сообщение отредактировал Кирьян - 7 января 2012 15:18
Виктор30rus
 7 января 2012 15:43
Сообщение #65
Регион: 30
спасибо большое, а то я уже почти выточил, и меня насторожило 15мм,
 7 января 2012 17:20
Сообщение #66
Виктор30rus так 15 это наружний, я тебе про внутренний говорил. померь штангелем болт свой на коленвал, учитывая резьбу сделай максимально точный диаметр
Виктор30rus
 7 января 2012 19:11
Сообщение #67
Регион: 30
Ylektr
да чет я не знаю, сомневаюсь продавать или нет
про внутренний я понял, а вот наружный не обязательно же прям точно соблюдать?
 7 января 2012 20:14
Сообщение #68
Виктор30rus,
все должно быть в разумных пределах, близких к исходным
Виктор30rus
 7 января 2012 21:20
Сообщение #69
Регион: 30
ну просто не получается эти скругления сделать идеально, завтра еще попытаюсь
Ylektr
да блин этот модулятор достал меня, пол дня делал, взял сталь 2мм, и начал делать, из оборудования был только пила ручная по металлу, напильник и нождак, так вот задолбался я подгонять эти 58мм, чтоб все ровненько было и он оставался круглым, но я это сделал, конечно стоило это мне пол ногтя, который я нечайно сточил об нождак
вот еще хочу попробовать сделать вот такое крепление датчика холла
Виктор30rus
 7 января 2012 21:36
Сообщение #70
Регион: 30
Ylektr
да нашел у себя в гараже штангенциркуль, а ему похоже 150 лет, там даже шкалу не видать,видать только начало, пришлось линейкой
Виктор30rus
 7 января 2012 21:55
Сообщение #71
Регион: 30
Ylektr
ну я начертил циркулем, а потом гвоздем аккуратно обвел
 8 января 2012 13:00
Сообщение #72
Ylektr,
наверное что 60, что 58 роли не играет?
Виктор30rus, нахрена тебе это крепление лепить, из основания старых контактов сделай
Сообщение отредактировал Кирьян - 8 января 2012 13:00
В контакте
Одноклассники
Мой круг
Мой мир
Facebook
Другая...
Не пользуюсь
