Всего на сайте: 19
Гостей: 19
 БСЗ плюсы и минусы, всем сюда
 10 марта 2015 11:02
Сообщение #1609
Цитата: Kentyxa
Почему не подойдет? Угол другой?
Материал другой. Не магнитится.
Kentyxa
 10 марта 2015 11:17
Сообщение #1610
На сайте с: 4.03.2015
Так у меня модулятор металлический. Магнитится, по крайней мере должен
shors
 10 марта 2015 11:23
Сообщение #1611
На сайте с: 22.02.2015
Поставил все свое обратно и кое как, на моторе заводящемся то взад-то вперед, на 1.5 цилиндрах вернулся на базу, где на след день кастрировал все это БСЗ и поставил классическую систему с прерывателем.
вместо дх нужно поставить оптический датчик BS5-T2M. ставится без всяких схем напрямую к комутатору ( так же как ДХ ), не намагничевается от генератора, рабочее напряжение 5-20 v, подсоединяется через штекерный разьем( в дороге меняется без перенастройки зажигания за 1мин) снабжен индикатором срабатывания ( микро диод) что делает установку зажигания простой и удобной без применения доп. технических средств. за 3 года эксплуатации, при пробеге 9т км, датчик ни разу не вышел из строя ( запасной перестал возить),держит температуру и спокойно переживает перегрев двигателя несмотря на свою миниатюрность и пластмоссовое исполнение. тех характеристики и распиноаку разьема можно посмотреть на сайте rusautomatlon.ru в разделе шелевые оптические датчики, вроде у них же и заказать можно. словом - рекомендую
Сообщение отредактировал shors - 10 марта 2015 15:30
жмем
 10 марта 2015 11:25
Сообщение #1612
Не факт. Алюминий, например, не магнитится. sarcastic
Kentyxa
 10 марта 2015 13:38
Сообщение #1613
У меня модулятор из стали СТ3
 10 марта 2015 14:08
Сообщение #1614
shors,
посмотрел твой Юпитер на мотоиже.
Жму руку yes
 10 марта 2015 15:01
Сообщение #1615
Тогда должно работать
shors
 10 марта 2015 16:28
Сообщение #1616
спасиб yes
жмем
Skampf
 28 марта 2015 18:24
Сообщение #1617
Так вот задался таким вопросом.
БСЗ + ФУОЗ улучшают работу двигателя хорошей искрой и углом опережения. По идеи должен лучше набирать обороты...
Но разве стоковые характеристики двигателя не мешают этому?
И в итоге, мы получаем лишь, лучшее сгорание топливо. А для этого мы можем поставить КТСЗ...
Конечно, контакты пригорают и могут слипнутся на большой скорости. Но разве это так критично для планеты?
Так вот стоит ли покупать БСЗ + фуоз за 2500 рэ (т.к. делать сам точно не буду) по факту для лучшего сгорания топлива или просто купить КТСЗ)?
Вообщем такой вопрос был уже 1000 раз но хочется почитать дискусию про именно мои рассуждения.
Сообщение отредактировал Skampf - 28 марта 2015 17:28
Roker
 28 марта 2015 18:52
Сообщение #1618
Регион: 62
На сайте с: 2.09.2013
Ну для планеты уоз нужен если только чтоб ногу при пуске не отбивало, так как установочный угол меньше ну и чуть лучшие динамические и экономические характеристики
 28 марта 2015 18:58
Сообщение #1619
при КТСЗ не пригорают.
Я думаю, работа двигателя при БСЗ+ФУОЗ будет лучше, чем при КТСЗ. Но значительно ли?
А с обычным БСЗ или КТСЗ работа двигателя будет одинакова, если в обоих случаях правильно выставлено зажигание.
Skampf
 28 марта 2015 19:24
Сообщение #1620
Но значительно ли?
Вот и я про тоже... Я уже не знаю куда еще лучше отклик ручки...
Это круто)
Угу... По этому проще купить КТСЗ...
parfent,но у тебя юпитер) Друг конечно делал бсз без фуоз и его юпитер собранный из металолома работает лучше, чем юпаки как конфетки...
По этому я не знаю почему юпитеровцы бывают против бсз. Если только из за надёжности.
 28 марта 2015 19:46
Сообщение #1621
Да, я против установки БСЗ на свой мот как раз из-за надёжности. yes
Skampf
 28 марта 2015 19:56
Сообщение #1622
У меня такого нету.) Рукой конечно не заведу. Компрессия хорошая. Но в ногу не бьёт.
Нуу если слабо нажать кик, то он конечно тебе в обратку кинет, я думаю это у всех. Но это же ИЖ с ним не надо быть ласковым xD
RanisMotoDriver
 28 марта 2015 20:08
Сообщение #1623
Регион: 116/16=7.25
На сайте с: 7.06.2014
Несогласен с вами.
Бесконтактная система зажигания лучше чем КТСЗ .У Бесконтактного нет соприкосновенья с валом ,значит даже при больших оборотах зажигание успеет делать свое дело.Не боится сырости,не подгорает,один раз настроил и рад как слон.Правда не любит скачков напряжения.Ну да ладно если генератор отличный ,то такая проблема не почем.
Теперь о КТСЗ.Соприкасается с валом,на высоких оборотах значит не сможет выдержать "нагрузку" ,ну искра будет хороша ,но все равно проблема с высокими оборотами остается,хоть и контакты не будут подгорать.Я за БСЗ.
Skampf
 28 марта 2015 20:13
Сообщение #1624
Цитата: RanisMotoDriver
высокими оборотами
На планете?
Ну я часто езжу около 110-120. У меня еще не слепались контакты, и нагара особого нет.
Я когда покупал мот. За ним следил чувак лет 15. Он говорил каждый день валил. Мот не разбирал. У него кулачки не на чём не держались... Т.е. там не было шайбы фиксации... Но мот все равно ездил:)
Вот что такое планета xD ...
Не думаю, что тут может что то пригореть)
P.S. Больше 120 не разгонял.
Сообщение отредактировал Skampf - 28 марта 2015 19:15
 28 марта 2015 20:14
Сообщение #1625
Нет никакой такой проблемы.
А вот то, что вместо двух катушек и двух кулачков стоит одна катушка и один модулятор, мне не нравится. И если выйдет из строя коммутатор, то ты встанешь - это мне тоже очень не нравится.
Skampf
 28 марта 2015 20:15
Сообщение #1626
Точнее пригореть может, нооо это наверное случится ну не скоро.
RanisMotoDriver
 28 марта 2015 20:16
Сообщение #1627
Регион: 116/16=7.25
Skampf,
Я вообще о БСЗ и КТСЗ планете вроде вообще ненужна такая система она и без этого хорошо работает.А на юпитер надо.
 28 марта 2015 20:17
Сообщение #1628
Да, наиболее ощутимо разница между БСЗ и КТСЗ проявляется на двигателе с разбитыми коренными подшипниками КВ. В контактной системе будут неизбежны сбои момента искрообразования, там и зазор контактов будет плавать буквально с каждым оборотом, что критично не столько для КТСЗ, сколько для штатной системы.
Вопрос от меня - ДХ будет работать в 6в сети?
 28 марта 2015 20:17
Сообщение #1629
Я сезон отъездил и в хэ не дул, единственное что было это модулятор провернулся, но это уже мой косяк, плохо притянул. Накатал не много конечно около 1000, но сбоев ни разу не было, и не будет.
Сообщение отредактировал FRAER - 28 марта 2015 19:18
RanisMotoDriver
 28 марта 2015 20:18
Сообщение #1630
Регион: 116/16=7.25
Оно само по себе не накроется
вот-вот и я о том же
хз
 28 марта 2015 20:23
Сообщение #1631
Саня, извини конечно, но мне пофиг на то, что у тебя ничего не случилось.
У меня один раз распрессовался коленвал за 100 км от дома, и я встал. Я не мог никаким образом поехать. Если у меня будет стоять БСЗ, то при выходе из строя катушки, датчика или коммутатора я буду стоять точно также, как и при заклинившем движке, и точно также не смогу никуда поехать. Если не сломалось у тебя, то не факт, что не сломается у меня. А если сломается, то мало не покажется. Поэтому я выбираю то, что если и сломается, то всё-равно доедет до дома.
 28 марта 2015 20:24
Сообщение #1632
Я читал где-то что на ю3 работала система бсз на холее
Отличная штука, если в меру!
Нейтрально отношусь
Не нравиться
Фотография 25
