БСЗ плюсы и минусы, всем сюда |
17 июля 2015 05:42
Сообщение #1705
Vensab, У меня при таком расположении упирается в свечу. Да как у тебя на фото тоже свечным не совсем удобно работать будет))) daax, Цитата не моя)) Цитата: Geniy-moto Может у кого есть лишний комплект БСЗ на Иж Ю5? https://www.avito.ru/verhoture/mototsikly_i_mototehnika/bsz_na_izh_yupiter_607861793 -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
Skampf |
17 июля 2015 20:47
Сообщение #1706
Сообщение отредактировал Skampf - 17 июля 2015 19:48 -------------------- Не стоит дурачить людей своей важностью. Диванный эксперт. |
semenok |
22 июля 2015 19:45
Сообщение #1707
Новичок Группа: Посетители Регион: 71 Сообщений: 15 На сайте с: 9.07.2015 |
Понаделают же ... У меня стоит МПБСЗ СОВЕК, в инструкции к нему написано, что опережение должно соответствовать 0.05 не доходя до ВМТ. Я поставил все по инструкции, мот не заводится (юпитер). поставил чуть по раньше вроде завелся. Может кто то встречался с этим. Кто и какое опережение на практике ставил ? |
miha.s12 |
22 июля 2015 22:03
Сообщение #1708
Цитата: semenok Понаделают же ... У меня СОВЕК уже третий год на Юпитере,зажигание выставлял по ВМТ,как написано в инструкции,а опережение там выставлять не нужно,так как оно с ФУОЗом. -------------------- /forum/topic_6154/ https://vk.com |
lex122 |
23 июля 2015 20:05
Сообщение #1709
miha.s12, а у тебя крышка генератора закрылась? или от пл поставил? |
miha.s12 |
23 июля 2015 22:43
Сообщение #1710
Цитата: lex122 а у тебя крышка генератора закрылась? или от пл поставил? lex122,У меня с этим никаких проблем не возникло,снял контакты,поставил площадку с датчиком,а на эксцентрик - модулятор,и родная крышка встала без проблем -------------------- /forum/topic_6154/ https://vk.com |
lex122 |
23 июля 2015 22:57
Сообщение #1711
miha.s12, хм, почему тогда на одном юпе не закрывалась... ладно, проверим как нибудь на своем) |
Cruzz |
23 июля 2015 23:10
Сообщение #1712
Бывалый Репутация: 53 Группа: Посетители Сообщений: 72 На сайте с: 25.04.2013 |
Возможно более узкая крышка картера. У меня уже на третий мотор переехала старая крышка , валяются 2 узких .От чего они ? |
lex122 |
23 июля 2015 23:36
Сообщение #1713
Cruzz, 3 скорей всего или 2. у меня тоже такая есть |
johannes.karpoff |
27 июля 2015 00:20
Сообщение #1714
Новичок Группа: Посетители Регион: 22 Сообщений: 1 На сайте с: 26.07.2015 |
Подскажите в чем проблема. Мотоцикл Иж-П-5, установлено БСЗ. Все работало четко и прекрасно, но меня приспичило заменить тублер, а именно правый. Там где расположен двиг-стоп. Заменил. Все скрутил. И тут обнаружил, что приборка вообще никаких признаков жизни не подает, как и весь мотоцикл в целом. Разобрал все обратно...после долгих поисков причины, нашел, что сгорел предохранитель, идущий от аккумулятора. Все загорелось...а искра пропала! Уже менял генератор, комутатор, датчик холла...все бестолку. Менял катушку, но в ее исправности не уверен, хотя, если кидаю плюс от аккумулятора на плюс катушки, то на свечке искра пояляется, НО! Она очень слабая, это во первых, а во вторых она появляется только тогда, когда зажигание выключено, либо когда замок находится в последнем, третьем положении, то есть, когда горят стояничные огни. В обычном же положении ключа ее нет. Второй день мучаюсь, уже хочу покупать новую проводку...мыслей просто уже нет. Думаю может где в ней косяк найти не могу, обрыв или замыкание. РР тоже, кстати менял. Заранеее спасибо, жду комментариев. -------------------- Если ты упадешь - Я всегда буду рядом.(Асфальт) |
Cruzz |
27 июля 2015 03:15
Сообщение #1715
Не надо паниковать все просто до ужаса .На до исходить из того что управление катушкой производится минусом от провода идущего на комутатор , плюс же на катушке постояный идет напрямую от замка , в котором соответствено в положение зажигания, замыкаются три контакта ,плюс от акамулятора провод идущий на катушку и провод идущий на остольные потребители через регулятор напряжения .Сомое простое это отсоединить этот провод идущей на регулятор напряжения сответствено все обесточить кроме самой системы зажигания. ,Сомое главное что было питание на камутатаре , на заряженом акамуляторе мотоцикл заведетя , ну а дальше уже искать где каратыш. Просто не надо выносить себе мозг. Если не удается решить головоломку целиком нужно делим на части решать по отдельности )) Сообщение отредактировал Cruzz - 27 июля 2015 02:20 |
triZet |
19 ноября 2015 22:49
Сообщение #1716
Опытный Репутация: 5 Группа: Посетители Регион: 0572 Сообщений: 120 На сайте с: 25.01.2014 |
Купил бушный комплект БСЗ, в нём нету проводки. По схеме проводка должна быть экранированная. Можно ли поставить простой провод, если нет то какой экранированный искать на базаре? -------------------- /2014/01/25/izhevody-prinemajte-v-kompaniyu.html Продан Сейчас ЯВА 350-638/5 и ЯВА 350-360 |
20 ноября 2015 12:28
Сообщение #1717
triZet, Ставят же обычные и ничего, ездят... Думаю не стоит настолько сильно заморачиваться) -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
катани |
24 ноября 2015 20:32
Сообщение #1718
Новичок Группа: Посетители Сообщений: 1 На сайте с: 24.11.2015 |
Иж юпитер На холодну не заводится ни как тике столкача 30секунд работы и пчела далие сполтыка полный кап ремонт двигателя поршневая коленвалы почипнекы сальникы и так далие нульс стоит БСЗ Совек новый карбератор к58д потскажыте кая проблема зарания спасиба Сообщение отредактировал катани - 24 ноября 2015 20:36 |
Vensab |
24 ноября 2015 20:55
Сообщение #1719
Цитата: катани 30секунд работы и пчела далие сполтыка 30 секунд работает, а потом что происходит? -------------------- приму в дар любой мотоцикл... _____________________________ Когда жена увидела очередную "развалюху" в гараже, - закатила скандал и неделю не разговаривала. Кто ж ей скажет, сколько еще запчастей лежит в закромах. _____________________________ |
miha.s12 |
24 ноября 2015 21:19
Сообщение #1720
катани, А ты обогатитель(подсос) открываешь,когда на холодную заводишь? Если это первый завод после капиталки,то это нормально,пока кольца не притрутся. -------------------- /forum/topic_6154/ https://vk.com |
egorvz |
5 декабря 2015 19:19
Сообщение #1721
Новичок Группа: Посетители Регион: 142 Сообщений: 5 На сайте с: 4.12.2015 |
Всем привет. Прочитав много статей про самодельные оптические датчики, возникли ряд вопросов 1)В электроцепи оптодатчика в этой статье (/motoizh/elektrikaizh/page,1,2,13162-bsz-i-fuoz-na-yupiter-5-bolee-podrobno.html) присутствуют две микросхемы: LM317L и LM211D. А в другой цепи (/motoizh/elektrikaizh/634-stavim-optiku-v-beskontaktnoe-zazhiganie..html) они отсутствуют, но там есть транзистор КТ3102. Так вот-в чем прикол этих двух микросхем в первой цепи и в чем отличия в плане работы этих двух цепей. 2)Кто-то писал в комментах, что что датчик боится пыли. На этом моменте поподробнее и как избежать запыления. 3) Так же кто-то писал что при скачке импульсного заряда может сгореть оптодатчик. То же если можно поподробнее и как этого избежать. 4) Какая из двух вышеперечисленных схем оптодатчиков будет надежнее 5) Где достать корпус so-8 с микросхемами LM317L и LM211D. Или может есть какие либо аналоги этих микросхем. Извиняюсь за нудность-подустал прост :) |
Me and motorcycle |
5 декабря 2015 20:04
Сообщение #1722
Цитата: egorvz Так вот-в чем прикол этих двух микросхем в первой цепи и в чем отличия в плане работы этих двух цепей. Первая схема неоправданно усложнена, хотя работоспособна. Вторая проще и подразумевает более широкий подбор аналогов радиоэлементов. Цитата: egorvz Кто-то писал в комментах, что что датчик боится пыли. На этом моменте поподробнее и как избежать запыления. Это ни разу не аргумент против оптики. Случается это крайне редко и при соответствующей конструкции ничего не помешает его почистить. Цитата: egorvz Так же кто-то писал что при скачке импульсного заряда может сгореть оптодатчик. То же если можно поподробнее и как этого избежать. Микросхемы и транзисторы должны быть на максимальное напряжение не менее 30 В. Цитата: egorvz Какая из двух вышеперечисленных схем оптодатчиков будет надежнее Практически равноценны. Надежность зависит от твоих рук и от твоей удачи. Цитата: egorvz Где достать корпус so-8 с микросхемами LM317L и LM211D. Или может есть какие либо аналоги этих микросхем. Тут ты сам мастер. -------------------- Тот, кто едет на японце, всё сделал правильно - накопил, выбрал и купил. А тот, кто едет на совке ВСЁ СДЕЛАЛ ПРАВИЛЬНО! Не меняй свой Юпитер на Харлей Девидсон! |
miha.s12 |
5 декабря 2015 20:05
Сообщение #1723
egorvz, А ЭТУ читал? Там ведь написано для чего эти микросхемы:интегральный регулятор напряжения LM317, включенный в режиме стабилизации тока (аналог КРЕН12). Ее можно было и не ставить, но так светодиод практически полностью защищен от перегорания. Да и яркость свечения от величины разряда батареи не будет меняться, а это более надежный запуск и устойчивость к «запылению». Микросхема справа – это логический компаратор. Он сравнивает два напряжения на входах (3 и 2 нога),то есть формирует сигнал для коммутатора. Схема на одном транзисторе проще,но не имеет защиты оптодатчика. Цитата: egorvz Кто-то писал в комментах, что что датчик боится пыли Ни фига,3 года катаюсь на оптодатчике,и не разу не протирал. Цитата: egorvz Где достать корпус so-8 с микросхемами LM317L и LM211D В блоках питания электроприборов(в зарядниках,но не во всех бывают)или купи в интернет-магазине. -------------------- /forum/topic_6154/ https://vk.com |
egorvz |
5 декабря 2015 20:06
Сообщение #1724
я хочу поставить вместо ик транзистора и ик светодиода сразу опто датчик TCST2103 кстать, может кто подскажет его аналоги? не очень понял про компоратор. Вернее про то что он формирует сигнал до коммутатора. Тогда на схеме без микросхем что же формирует сигнал? И про so 8. Я как понял-это интегральная микросхема с восемью ногами. То как ее устанавливать? Сообщение отредактировал egorvz - 5 декабря 2015 20:35 |
miha.s12 |
5 декабря 2015 20:37
Сообщение #1725
Цитата: egorvz И про so 8. Я как понял-это интегральная микросхема с восемью ногами. То как ее устанавливать? Просто припаиваешь к дорожкам Цитата: egorvz не очень понял про компоратор. Вернее его значение Цитата: miha.s12 формирует сигнал для коммутатора. Тоже самое делает транзистор КТ3102. -------------------- /forum/topic_6154/ https://vk.com |
egorvz |
5 декабря 2015 20:49
Сообщение #1726
ааа. я все понял про SOIK 8. Получается что вторая схема просто более защищенная от перепадов напряжений. И оба датчика собранных по этим схемам тупо втыкаю вместо холла? |
miha.s12 |
5 декабря 2015 21:07
Сообщение #1727
Цитата: egorvz Получается что вторая схема просто более защищенная от перепадов напряжений. И оба датчика собранных по этим схемам тупо втыкаю вместо холла? Ага,собираешь схемку и подключаешь к обычному коммутатору. -------------------- /forum/topic_6154/ https://vk.com |
egorvz |
7 декабря 2015 23:14
Сообщение #1728
Еще вопрос. Обратил внимание, что на этой схеме отсутствует реле регулятор А вот на этих двух схемах присутствует. Так вот. Чем грозит отсутствие релюшки. И какая из двух последних лучше будет? Мне больше последняя нравиться, т. к. проще. Еще у меня мысль есть в первой схеме воткнуть в плюсовой провод от щеток до пятиконтактного реле предохранитель . Сообщение отредактировал egorvz - 7 декабря 2015 23:18 |
