Гостей: 10
 БСЗ плюсы и минусы, всем сюда
 1 августа 2016 12:58
Сообщение #1777
Цитата: DPbIH
"Не знаешь что такое ГЕМОРОЙ? Поставь БСЗ на ИЖ"
Пиздёшь.
Цитата: DPbIH
а почему не хотите поставить такую довольно надёжную систему?
бесконтактное зажигание
Во-первых, это полностью надо переделывать эл.проводку. Во-вторых, надо колхозить второй датчик. В-третьих, бсз прекрасно работает. В-четвертых, куча никому не нужного геморра с установкой и переходной плитой.
Сообщение отредактировал FRAER - 1 августа 2016 13:06
DPbIH
 1 августа 2016 19:10
Сообщение #1778
На сайте с: 23.08.2014
Пиздёшь.
вы наверно эту ветку форума совсем не читали :) 17к сообщений и через одно "помогите не работает"
если знаешь с какой стороны за отвёртку держатся. то проблем нет. поставить диодный мост и сделать двух проводную проводку для тех потребителей которые нуждаются именно в постоянном напряжении
или есть ещё куча вариантов адаптации переменки под постоянку. pardon
ни не скажу, что бы было на много больше проблем по установке sarcastic
но зато
+ система проверена десятилетиями.
+ система зажигания автономна. и не требует питания от акб (можно завести не то что при севшем акб. но даже если его вообще нет goodgood )
а второй датчик.... если руки не из одного места. то поставится. pardon
в общем при желании можно осилить установку.
и можно забыть что такое "эх, сел акб. надо толкать" sarcastic
 2 августа 2016 06:17
Сообщение #1779
Ну извиняйте, как собрана, так и ездит... У меня за 3 года уже, ни одного сбоя, тьфу тьфу тьфу. Хотя у меня полнейший колхоз и самосбор.
Я и не говорил что нельзя. Просто трудозатратнее она. Смотри сколько у тебя пунктов! А бсз? - повесил коммутатор, повесил датчик с модулятором, катушку, подключил жгут и поехал. Кстати говоря, о севшем аккумуляторе, даже с очень разряженным, у меня заводился с кика, пусть и не с первого раза.
Сообщение отредактировал FRAER - 2 августа 2016 06:17
a1958
 12 августа 2016 23:53
Сообщение #1780
На сайте с: 24.05.2014
Цитата: DPbIH
в очередной раз убеждаюсь в поговорке:
Владельцы совкоциклов - небогатые люди, очень часто из села. Электронной грамоте не обучены. Оно не удивительно, что
Я пока себе микропроцессорное ставил, тоже огреб. Но не потому что, я криворук, а потому, что всякий непотребный мусор продают.
В БСЗ нет механики - ломаться нечему.
Кстати, привет всем. Давненько в гости не заходил...
 13 августа 2016 05:13
Сообщение #1781
Полностью согласен! У меня стоит качественный коммутатор, оригинальный дх, в упаковке с инструкцией, да стоит 350, зато я ни разу не испытывал проблем. Хочешь надежности? -Не экономь на мелочах!
Skampf
 18 сентября 2016 08:47
Сообщение #1782
Ребят... Планета 5...
А какого опережение для бсз ставите вы?
А то я поставил 3мм... И у меня на низах-средних как будто за жопу держит, а на высоких прям бодрый подхват... Собственно, хочу чтоб на средних был подхват =)
 18 сентября 2016 08:58
Сообщение #1783
Skampf,
делай 2,8-2,5)
 18 сентября 2016 13:51
Сообщение #1784
делай 2,8-2,5)
И... не почувствуй разницу sarcastic
Думается мне дело в карбюраторе или в убитой поршневой.
Важно, чтобы не только жиклеры в карбюраторе родные были, но еще распылитель и игла(!). Иглы у карбов К62-65 разных букв сильно отличаются
Сообщение отредактировал Me and motorcycle - 18 сентября 2016 13:52
 18 сентября 2016 14:27
Сообщение #1785
темнеменее, если зажигание "уплыло", то разница есть. жопой чувствуется, на моей по крайней мере.
Цитата: Skampf
для бсз
А до этого, на ксз было нормально? Если да, то скорее всего если система на дх, плохо магнититься дх или модулятор.
 18 сентября 2016 18:36
Сообщение #1786
Ну хорошо, уговорили)
Skampf, сделай чуть попозже зажигание и нам поведай о впечатлениях. Только НИЧЕГО кроме зажигания пока не трогай, договорились?
Сообщение отредактировал Me and motorcycle - 18 сентября 2016 18:37
Skampf
 18 сентября 2016 20:37
Сообщение #1787
Я на контактах крутил площадку и смотрел как лучше работает...
На бсз собственно так не поделать (если пальцы жалко).
Оптика. Оптика. Оптика.
Me and motorcycle, поршневая не убитая.
Карбюратор настроен ух ты.
Разница есть... Я ставил 3.5 "типо сток"... Так оно вообще не**ра не ехало.
И да всё уже почитал тему в инете как все работает...
Поставлю 2.5
Кстати у меня коммутатор "АСТРО" правда, что там фуоз встроенный? xD
 18 сентября 2016 20:55
Сообщение #1788
Skampf,
А что за датчик?
Если это стандартный коммутатор для восьмерки, то фуоза там нет
Skampf
 18 сентября 2016 21:25
Сообщение #1789
Me and motorcycle, стандартный черный вроде.. А у этого зёлёная прозрачная крышка. 320 рублей стоит кажется
 18 сентября 2016 23:02
Сообщение #1790
Нет там ФУОЗа,на автомобильных коммутаторах его не встраивают.
Skampf
 31 января 2017 17:52
Сообщение #1791
Ребята, а есть схема оптического датчика на отражение?))
Otto_Weininger
 1 февраля 2017 23:50
Сообщение #1792
Регион: 43
На сайте с: 1.02.2017
Всем привет, из какого материала делать модулятор на юпитер, и куда цеплять АЗ-1, я в электротехнике ничего не знаю, но весной планирую собрать себе зажигание
Kamerunec
 2 февраля 2017 07:31
Сообщение #1793
На сайте с: 28.11.2015
Материал, должен быть магнитным, я делал из металлической пластины. Вот это и мешает, что магнитный, намагничиваясь от якоря, мешает системе зажигания.
 2 февраля 2017 09:18
Сообщение #1794
Это если будешь на датчике Холла делать зажигание,а если на оптодатчике,то материал не имеет значения,хоть алюминий,хоть текстолит.
Otto_Weininger
 2 февраля 2017 13:16
Сообщение #1795
Регион: 43
Kamerunec Спасибо!
Я нуб в этой темк, что лучше опто или Холл, обьясните на пальцах
 2 февраля 2017 17:11
Сообщение #1796
Оптика надёжней относительно работы,а холл может заглючить от магнитных полей генератора,но оптика дороже холла,хотя её самому можно спаять из фариковой мышки,есть навыки есть.
Otto_Weininger
 2 февраля 2017 17:16
Сообщение #1797
Регион: 43
miha.s12 А если генератор экранировать? Оптика мне кажется для начала трудновата будет.
А где есть очень толковый и подробный мануал по БСЗ, что самый бездарный собрал?
 2 февраля 2017 17:40
Сообщение #1798
Otto_Weininger,
Пробуй на холле сперва,может у тебя нормально будет работать,просто у кого-то нормально он работает,а у кого-то глючить
А статей по БСЗ тут полно,в поисковик забей
Otto_Weininger
 2 февраля 2017 17:48
Сообщение #1799
Регион: 43
Спасибо!
А есть прям топ статья, чтоб разжевано ?
И еще АЗ-1 ставят на опто или на Холла тоже?
 2 февраля 2017 18:09
Сообщение #1800
ВОТ вроде хорошая статья.
Туда и туда,без разницы.
Да, это здорово!
Считаю, что это допустимо
Отношусь нейтрально
Нет, плохая идея
Категорически нет!
Урал (ДПС)
