Гостей: 10
 БСЗ плюсы и минусы, всем сюда
Otto_Weininger
 2 февраля 2017 18:42
Сообщение #1801
Регион: 43
На сайте с: 1.02.2017
miha.s12, Спасибо goodgood
Kamerunec
 4 февраля 2017 10:52
Сообщение #1802
На сайте с: 28.11.2015
Генератор не за экранируешь, а вот магнитное поле на модулятор можно значительно уменьшить, если выточить болт крепления якоря из немагнитной нержавейки и второе, выточить про ставку, которая будет устанавливаться между модулятором и якорем тоже из не магнитного материала. Мне даже пришлось на своем бывшем ИЖе, на крышке зажигания напротив датчика Холла вырезать окошечко, в которое была впаяна из немагнитного материала(нержавейка). Такую нержавейку искал при помощи магнита. Нержавейку хорошо паять орто-фосфорной кислотой. Продается в магазинах где торгуют радиокомпонентами.
Otto_Weininger
 5 февраля 2017 19:56
Сообщение #1803
Регион: 43
Kamerunec, болт вряд ли где выточу, а с проставкой попробую, Спасибо!
Kamerunec
 6 февраля 2017 07:21
Сообщение #1804
В том то и дело, болт то проходит через якорь он все дело и портит.
Otto_Weininger
 6 февраля 2017 20:49
Сообщение #1805
Регион: 43
Kamerunec,
Посмотрим, может найду токаря, но мало вероятно
sania96000
 21 февраля 2017 17:46
Сообщение #1806
На сайте с: 17.02.2017
ребят подскажите при настройке бсз бабочка как ставиться искра должна быть когда она входит в датчик холла или когда выходит
как правильно поставить
 21 февраля 2017 18:30
Сообщение #1807
При выходе модулятора из датчика.
Dodon4ik
 28 мая 2018 07:00
Сообщение #1808
Регион: 75
На сайте с: 18.04.2018
Ребята,так всё-таки нужно выставлять опережение в 3-3,5мм. с БСЗ Совек на Планете 5 или нет?В инструкции написано 0,1 до
ВМТ,получается что его совсем никакого нет(практически)
Сообщение отредактировал Dodon4ik - 28 мая 2018 07:04
Skampf
 28 мая 2018 11:41
Сообщение #1809
Dodon4ik, делай как в инструкции к зажиганию написано.
 28 мая 2018 14:35
Сообщение #1810
Правильно написано.
Цитата: Dodon4ik
до
Его и не должно быть, его делает коммутатор по запрограммированному алгоритму, не заморачивайся и
Алексей934
 5 июля 2018 00:38
Сообщение #1811
Регион: 31
На сайте с: 27.03.2016
Юпитер 5, БСЗ с датчиком холла. После и вовремя включения поворотников зажигание глючит, мот может поехать назад (бывает не сразу при трогании с места, а при переключении с первой на вторую). Когда перегрев, тоже глючит. При холодном запуске работает идеально, но по мере прогрева работает хуже.
 5 июля 2018 03:45
Сообщение #1812
Цитата: Алексей934
с датчиком холла.
А какая катушка, какой коммутатор, что из себя представляет модулятор?
Алексей934
 5 июля 2018 23:35
Сообщение #1813
Регион: 31
Катушка от оки, стоит под баком, прикручена болтами;
коммутатор прикручен в правом кармане, масса коммутатора дополнительно соединена с клеммой массы на БПВ :
, модулятор:
БПВ стандартное, аккум DELTA 1207 DTM, зарядка есть.
Сообщение отредактировал Алексей934 - 5 июля 2018 23:44
shors
 6 июля 2018 10:28
Сообщение #1814
На сайте с: 22.02.2015
Алексей934, поменяй полярность на щетках обмотки возбуждения.
facepalm3 зачем тебе такой огромный модулятор, не тем лучше чем больше!
сделай меньше в два раза
жмем
 6 июля 2018 17:47
Сообщение #1815
+ Но это чуть попозже.
Зарядка я понимаю что есть, сколько по вольтажу?
Очень похоже на убёгшее зажигание. Проверь опережение. Покрутить раньше/позже, посмотреть что изменится. Если не изменится, тут уже надо рыть из-за чего так... Давай пока по простому вначале пойдём... И да, померь сколько зарядка.
брмайор
 16 июля 2018 17:16
Сообщение #1816
Регион: 16
На сайте с: 4.03.2016
Здравия желаю. Привезли мне ИЖ 56 , завести посмотреть настроить. МОТ весь ржавый наверно лет 40 в сарае простоял, а то и больше. Видно что его пытались реанимировать несколько лет назад, видимо не смогли и продали. Залез в зажигание а кулачек контактной группы закис на оси в разведённой состоянии. Снял контактную группу, хотел его разшевелить а подвижный контакт рассыпался. Контактная группа совсем другая и не взаимозаменяемые с последующими моделями и найти такие проблематично. Ну собрал БСЗ на датчике хола и комутаторе от ВАЗ, завёл, работает. Вопрос не погорит ли катушка зажигания ИЖ56 (6вольтовая) ? Бортовая сеть осталась 6 вольт. Ну и наводки магнитных полей генератора 6 вольтового думаю меньше будут влиять на ДХ ,чем на 12 вольтном?
Сообщение отредактировал брмайор - 16 июля 2018 17:49
Мы могем
 16 июля 2018 17:40
Сообщение #1817
Цитата: брмайор
Здравия желаю.
дратути аднака!
Да не должна, так-то... Но всегда есть какой-то % "но".
на хорошем дх, и 12в не очень влияет.
 17 июля 2018 04:57
Сообщение #1818
А с какого ей гореть? Она даже не догадается что теперь вместо прерывателя на неё подает 6 в транзистор.
Хз что творится в якоре машины постоянного тока при выпрямлении его коллектором.
Думаю что намного меньше , чем у синхронного генератора с возбуждением на роторе, а возможно что результирующий магнитный поток на оси якоря =0.
Другой вопрос насколько это останется работоспособно при снижении напряжения.
брмайор
 17 июля 2018 05:30
Сообщение #1819
Регион: 16
МК,
Я предлогал поставить CDI. Хозин мотоцикла категорически не хочет переходить на 12 вольт.
Мы могем
 17 июля 2018 09:54
Сообщение #1820
В отдельных случаях это решение заслуживает уважения.
Но бсз от8-ки не лучший вариант для 6в.
Я на бвтином Ю3 делал бсз на тиристорах с накопительных конденсатором.
8 лет горя не знали с зажиганием.
Но это требует радио любительских навыков, и мне чичас повторять ни охота.
Схему я где-то выкладывались на сайте.
брмайор
 17 июля 2018 20:07
Сообщение #1821
Регион: 16
Если бы делал себе то поставил бы генератор от 2-3 модели. но на чужой мот ставить свой запасной комплект 6 вольтового советского оборудования. Нет, он мне самому может понадобится. У меня у самого 2 аутентичных старичка. А заморачиватся с тем что ты предлогаеш, тоже того не стоит для "чужего дяди". поставил БСЗ, заводится отлично, работает хороше, РР настроил на 7.3-7.5 вольт. Вообще я не наобум ведь поставил, сперва промониторил данный вопрос по НЕТУ. Много зависит от комутатора, такой как поставил я вроде как от 5 вольт работает устойчиво. Да и радиолюбитель из меня никакой.
Сообщение отредактировал брмайор - 17 июля 2018 21:48
Мы могем
Alex81
 11 марта 2019 15:26
Сообщение #1822
На сайте с: 1.10.2018
Всем здравствуйте! Подскажите какой оптический датчик нужно купить вместо холла? После нескольких попыток перейти на транзисторные коммутаторы (отсутствуют в продаже даже у изготовителя), решено поставить электронное. Учитывая проблемы с намагничиванием датчика холла прорабатываю вопрос с оптическим.
 11 марта 2019 15:52
Сообщение #1823
Alex81,
Дратути.
Ниправда. Ориджинал спа ходит и ходит, и нету никаких проблем, главное не брать на разновес.
Цитата: Alex81
вопрос с оптическим
Советую поставщиков- Вадима Карамова и Василия Рогачикова.
Alex81
 11 марта 2019 18:19
Сообщение #1824
Мне нужен только оптический датчик. Он самодельняй? Серийно не выпусксется?
Есть катушка двухвыводная ВВ, комутатор, жгут проводов. Досталось от предыдущего хозяина.
Более 100 000 км
Более 50 000 км
Более 25 000 км
Более 10 000 км
Более 5 000 км
Более 1 000 км
Меньше 1 000 км
Незнаю...
Иж-Ю5
