Гостей: 10
 2 передача иж планета 5
Ruslan_94
 27 июня 2011 17:55
На сайте с: 14.08.2010
Короче тема такая я знаю почему хрустит 2 передача....
под номерам 2 ставятся по заводу 3 шайбы...Если я от туда возьму 2 шайбы и переставлю под номер 1??? я так переставлял коробка стала работать нормально...Так вот я хотел спросить так можно переставлять?????
Ruslan_94
 1 июля 2011 17:20
29 июня 2011 20:59
Блин я уже запарился с этой коробкой, то вторая пробуксовывает то все кроме 1....После того как я сильно затянул первичный вал (корзину) стало так ну как я уже говорил 1 норм а остальные буксуют...Потом убрал все 3 шайбы от номера 2 поставил под номер 1 почти все норм стали работать вот иногда 2 пробуксовывает.....Эту проблему же надо решать так же да(со стороны корзины под подшипники поставить регулировачные шайбы в первичный вал)?
Сегодня
Ну почему, ну почему........ cray Вроде норм была коробка, все передачи нормально работали, а тут бац начал сцеплению регулировать и опять начал хрустеть....Только щас 3 и 4 передача...
Ivan9215
 19 мая 2012 19:44
Регион: 16 KZ
На сайте с: 18.05.2012
У меня на планете такая проблема была из-за осевого люфта. Я под 1 положил шайбу примерно 0,5 мм (шайба не из коробки, просто по размеру подошла) и одну переставил с 2. Видимо просто слегка разбило по оси посадочное место.
sov-motor.narod2.ru
freon
 21 мая 2012 11:11
На сайте с: 17.04.2012
после переборки появилась одна проблемка, 1ая передача не всегда включается, но все остальные работают на "ура"
tuninger
 21 мая 2012 16:29
На сайте с: 27.09.2011
Ruslan_94,
так можно ставить тонкую шайбу наверх вместе с толстой?
Моя Планета
/forum/topic_2966
Jeka
 11 июля 2016 11:56
Регион: 13
На сайте с: 9.11.2014
Если я подобъю подшипник первичного вала к вторичному, 2 перестанет хрустеть? Люфта нет, зацеп заточен нормально
Были..
Надо поставить
Нет и ненужны
Фотография 25
