 Сжатый воздух для покраски
Slim96
 21 июля 2011 18:03
Регион: 35
Кислород не катит, видал как обычная тряпка взяла да загорелась. Наф мне такие приключения.да и покупать дорого его:( Есть баллон с пропаном но и им не веселее будет, если шарахнет так что и от мота ни чего не останется, нечего будет красить:(смотрел цены баллон с сжатым воздухом 40л около 10 тыщ... Вот я и стал искать иной выход из положения, если взять балон из под пропана(300р) и накачивать его обычным насосом? Кто знает сколько можно накачать обычным насосом? Если я беру зажимаю шланг, давлю ногой. И шкала показывает 3.5 очка(да и очка ли?) это собственно и есть почти конец шкалы но это ведь не говорит о том что этим насосом больше не накачать? Знаю что компрессором можно накачать около 6-10очков.(можно попросить что бы накачали на шиномонтаже, но надолго ли этого хватит? Для покраски?) а насосом можно в любой момент подкачать, и еще вопрос насколько будет хватать воздуха если накачать 4очка? П.с знаю что в настоящих баллонах 300очков:(
 21 июля 2011 18:15
Смотря что ты будешь до 3х очков качать: бутылку от сока или бензо цистерну...
Накачанной до 3х очков камеры от трактора ( задней большой) на мот хватит!
 21 июля 2011 18:45
Ylektr, ты не прав, сам видел как газом красят на улице, да и сам баллон используют в самодельных компрессорах как ресивер. Да если и накачать этот баллон до 3-5 атмосфер и поставить ограничитель на выход, то вполне хватит покрасить мот, да и сам пульвелизатор может ограничивать проходящий через него газ...
Slim96
 21 июля 2011 19:17
Регион: 35
Качать я собрался газовый баллон 40литров. А на мот может хватить и литрового если накачать в него дофига атмосфер. Редуктор..., можно без него обойтись? Поставить краник и открыть так что бы выходило газа столько сколько надо.
Azazello
 22 июля 2011 08:11
На сайте с: 10.03.2011
У знакомых ни у кого нету рессивера чтоли? Попроси у кого нить за 5л бенза, думаю не пожадничают....
Slim96
 22 июля 2011 11:45
Регион: 35
Придется искать. Смотрел компрессоры, дорогое удовольствие. Но крашу не первый раз и чувствую не последний. И вот буквально только что, когда писал сообщение. Пришла такая идея, собрать коммерсор самому из двигателя. Точнее из коленвала, целиндра поршня. Можно даже в картере, но правда его у меня покупать собираются. Не в картере так куда нибудь вставить что бы тот крутиться мог, сверху целиндр поршень. Поршень двигается, создает давление вверху. А это давление в рессивер и вуаля, коленвал будет крутить электро двигатель
Slim96
 22 июля 2011 12:27
Регион: 35
Планеты 5
Vadim95
 22 июля 2011 12:41
На сайте с: 7.06.2011
народ а вот у меня есть профессиональный компрессор значит там объем балона 35 литров. шкала до 25 атмосфер наверное..потом два выхода. типа с одной стороны подключен чтобы колесы накачивать а с другой стороны пулька только я никогда не пользовался пулькой.компресор новый пока. вот что за краску туда надо??
Slim96
 22 июля 2011 13:06
Регион: 35
Vadim95,
Ты че?0_ов него краску заливать собрался?
Смазка, разик смазал обильно и хватит. И если что в любой момент линуть масла можно
Vadim95
 22 июля 2011 13:26
у меня компресор электрический... там есть хрень такая с болончиком вот туда вроде надо краску заливать или нет?
Vadim95
 22 июля 2011 14:33
ну понятное дело что в пульку а в компрессор ничего вроде и нельзя залить
Slim96
 22 июля 2011 15:03
Регион: 35
Ylektr,
Прекрасно знаю, я и не собирался в картер лить, целиндр смазать собирался только
 22 июля 2011 17:30
Ylektr, на некоторых краскопультах есть болт регулирующий подачу через него газа
Slim96
 22 июля 2011 17:52
Регион: 35
Ylektr,
поделу не знаешь не чего-не пиши. А красят компрессорами холодильников, которые наполовину заполненны маслом. И что бы масло не попадало ставят спецальный фильтр
 22 июля 2011 18:12
Цитата: Ylektr
постоянно его крутить по мере падения давления в балоне
Согласен
Цитата: Ylektr
Если по делу, так ты попробуй сначало покрасить что либо компрессором от холодильника, а уж потом ты мне раскажеш
Делают так, компрессор с холодильника, ресивер на 50 л, соединительные шланги, редуктор, 2 фильтра на вход в компрессор и на выход. Вполне хватает для аэрографа красить маленькие предметы. Мотоцикл покрасить хватит. А если не хватит то: покрасил одну крышку, подождал пока наполнится ресивер, покрасил другую и т.д.
AviatoR
 28 августа 2011 01:25
На сайте с: 17.06.2011
Аэрографию влепи.
Все гуд (:
5-6 лет
7-10 лет
11-12 лет
13-14 лет
15-17 лет
18-20 лет
21-25 лет
26-30 лет
31-40 лет
41-50 лет
после 50 лет
