 Не набирает обороты, Работа ИЖ П4
 25 мая 2010 12:23
Вот такая проблема, После запуска двигателя, после первой минуты нормальной работы двигатель резко теряет обороты и никак их не набирает на полном газу. Он как будто выживает (как-будто искра пробивает через раз), Раз схватит, коленвал несколько раз прокрутится, и мот как-будто заглох, но движок опять схватит раз и картина повторяется. И после когда мот окончательно заглохнет его уже ближайшее время не заведёшь. Свечи, зажигание норм. Мне лично кажется это из-за бабины или конденсатора. А вы что скажете, в чём может быть причина?
USSR
 25 мая 2010 15:07
На сайте с: 12.04.2010
конденсатор или катушка(ки) скорей всего
 25 мая 2010 16:12
А поточнее сказать можете?
-=Ivan=-
 25 мая 2010 18:36
На сайте с: 16.11.2009
А может вообще бензин не поступает в карбюратор nea
На кондер не похоже он себя так врятли поведёт похоже на катушку у неё может меж. обмоточная замыкать тем самым на при нагреве теряет свои св-ва)
 26 мая 2010 10:21
Значит будем брать катушку, В интернете 270руб стоит, у нас неверн в магазине под все 400 будет....
-=Ivan=-
 26 мая 2010 18:20
Сёдни отчитал статью одну там писалось что из за кондёра что то подобного было типа сначало заведётся потом начинает глохнуть или через раз работать между прочим читал на motoizh.ru хотя кто его знает.Если есть под рукой кондёр подкинь а то и вдруг он виноват и катушку зря купишь! dontknow
vitaly25
 26 мая 2010 20:33
На сайте с: 26.03.2010
катушки недолжны
 26 мая 2010 21:42
Думаете конденсатор? (хотя наврятли)..
vitaly25
 26 мая 2010 23:09
на машине было так:километра 3 проедишь, затупит(и глохнет и троит), кондёр другой поставишь, опять пару км. и здох новый кондёр, взял у дедка кондёр и работает он по сей день
-=Ivan=-
 27 мая 2010 03:49
Мда щас кондёры продают хуже чем старые валяются в гараже!Щас брак толкают очень много да же не чё не купишь хорошего.Вот один друг купил два цилиндра с головками начал затягивать головки и на те раскололись по полам вот те и головки я дак советские быстрее резьбу сорву чем головки переламаю а ту такая поддделка!
 27 мая 2010 11:04
Такая же картина с бабиной, поставил другую, з минеты поработала и опять тупить начала. И так пока не остынет...
Я прямо в сомнениях что покупать
А на сколько вольт и фарад должен быть конденсор?
Внимание! У вас нет прав, для просмотра скрытого текста. Необходимо 10 сообщений.
violentpain
 27 мая 2010 17:35
На сайте с: 6.01.2010
автомобильный поставь.и смотри искру на кулачках.если большая еше один добавь они маленькие влезают
Черт на колесе:)
jeka9993
 28 мая 2010 10:22
На сайте с: 12.05.2010
у тя какие колпачи на свечах стоят??может пробивает колпачки(насвечники)в гараже заведи мот и выкл свет и закрой двери чтоб темно было,и смотри если пробивает,то дуга синяя будет играть,если ничего не будет то делай все то что выше мужики писали, я се насвечники с машины поставил и класс smile
-=Ivan=-
 28 мая 2010 10:49
Не уже ли кондёры такие дорогие купил бы всё ровно пригодятся на будущее, если не поставишь БСЗ! Я так смотрю, ты так и не решился, что дальше делать так ты и до зимы до тянешь. Купи тогда катушку и конденсаторы всё ровно пригодятся. download
 28 мая 2010 14:33
был сегодня в магазине КЗ-400р Кондер-80р.... Вообще обарзели барыги....
Так и не купил кз... жаба душит... может у знакомых найду... Я уверен что это кз каротит а не кондер, не похоже на него... На счёт БСЗ я пока серьёзно не задумывался, да и статьи пока об этом не нашёл понятной (имел ввиду что можно из родной электроники оставить, а что обязательно заменить), да и во сколько это выйдет тоже не знаю(
violentpain
 28 мая 2010 23:10
кондер за 80 рублей?круто.возьми монтажку и навести барыг:)по почте и то дешевле
Черт на колесе:)
-=Ivan=-
 29 мая 2010 05:07
Я бы и тебе свои кондёры подарил вот только долекова то мы, живём!
Мои всё ровно валяются (у меня БСЗ и эти кондёры теперь вообще не нужны).KRESH Может и у друзей попросишь кондёр для проверки там и катушку выпросишь за одно?!
 29 мая 2010 08:47
Вот я этим и хочу заняться)
KOJI9IHbI4
 30 мая 2010 00:42
На сайте с: 27.05.2010
Народ помогите пожалуйста!!!
Я уже не знаю что делать, у меня нет центрального замка cray
Подскажите как и откуда подключить "+" на катушку зажигания????(схема сверху!)
 8 июня 2010 21:33
поменял бабину, кондер, колпачок свечи, свечу, карб прочистил путью Покатался нормально(около 30км) и встал, теперь вообще не заводится, если только прямо в цилиндр бензина не налить, тогда заводится, но на малых оборотах очень неустойчиво работает. с кик стартера редкий раз пыхнет раз или два через силу и усё, пока в цилиндр не нальёшь не заведёшь. Зажигание как только не выставлял ,всё по-прежнему.Фильтр воздушный тоже весь вычистил, 2 недели копаюсь, не пойму в чём причина dontknow
 9 июня 2010 09:45
Подскажете, что не так? download
`Asket`
 9 июня 2010 13:22
На сайте с: 27.03.2010
парень ты смотрел поступает ли бензин из бака в карб и попадает ли топливо в цилиндры?
 9 июня 2010 18:11
Всё поступает и попадает тоже
 12 июня 2010 15:03
свечей пол-сотню перекидал, с одной завелся, пока нормально работает, буду надеятся что это она виновата была...
Ваш регион?
Дальневосточный
Сибирский
Уральский
Приволжский
Северо-Западный
Центральный
Южный
Северо-Кавказский
Страны бывшего СССР
Зарубежье
мой иж
