Гостей: 10
 Максимальные обороты двигателя
-=Ivan=-
 26 мая 2010 18:27
На сайте с: 16.11.2009
Парни не кто не знает сколько максимально развивает Двигатель оборотов Юпитер 5?
Раньше как то не придавал этому значение а тут подцепил тах от шахи с дороботкой а он что то если на всю газнуть до 7000об/мин прыгает аж в угол себя загнал, некоторые говорят мотоцикл максимум 4000 набирает но что то я совневаюсь очень!
Сообщение отредактировал -=Ivan=- - 26 мая 2010 18:28
 26 мая 2010 19:15
5700 по книжке
Pleshkov
 26 мая 2010 20:57
На сайте с: 27.11.2009
Если от шахи тах,то в него надо впаивать кондер чтобы он правильно показывал.Юп ведь 2-х тактник вот он и показывает вдва раза больше.Дили на два вот и узнаешь кол-во оборотов smile
 26 мая 2010 21:46
Или можно шкалу другую нарисовать, лучше смотреться будет когда стрелка по всему циферблату бегает, а не ток по началу.
-=Ivan=-
 27 мая 2010 03:44
Pleshkov Я и так доработал схему что бы он показывал правильно из статьи ссылка
И вообще слышал что тах показывает если от одного цилиндра подцепить должен показывать в 2 раза меньше показания тут и вывод что если подрубить с двух цилиндров то как раз должен показывать то что нужно!
Pleshkov
 27 мая 2010 14:30
Логично.
-=Ivan=-
 28 мая 2010 10:58
И ещё вопросик, а сколько на холостых должно быть оборотов, что то я завёл у меня почти на 1000 об стоит стрелка. У машины вроде как 4 такта за оборот, по сути, там, где то должно быть около 800 об, ну а у мотоцикла же 2 такта не уж то порядка 400 об должно быть! Подправьте если что то не так.
 30 августа 2010 18:46
один оборот колена везде одинаков 360 градусов,неважно 4Т ИЛИ 2Т ,у меня 600об в мин
СТРИТРЭЙСЕР
 7 декабря 2010 20:38
На сайте с: 19.01.2010
не знаю лично я на своем самое большое крутил 7500 больше не дает,тах тоже от шахи и показывает вроде правильно.а 5700 как выше писали это не максимальные обороты,а только те при которых движок выдает 24 лошадки.
АПГРЕЙТУ ИЖА НЕТ ПРЕДЕЛА....
Да, часто
Да, но редко
Нет, еще ниразу
