2 страниц 1 2 Далее
 Проблемы с иж планета 5, разгоняюсь до 60 км/ч и все, дальше не дает
grover-91
 20 сентября 2011 22:58
На сайте с: 16.06.2011
Да у вас звезда,походу,"колясочная" стоит
gavrikovviktor
 29 августа 2012 11:04
На сайте с: 29.08.2012
Люди помогите у меня планета5 завожу газую на нейтралной всё норм только начинаю ехать начинает дёргаться до 60км\ч потом едет норм. чё за фигня почему дёргается? с проводкой и зажиганием всё норм. помогите
virtes
 29 августа 2012 13:20
На сайте с: 29.11.2010
gavrikovviktor,
карб крути
Мот ИЖ П5
 29 августа 2012 13:32
gavrikovviktor,
игла на каком делении стоит?свечу поменяй...
Сообщение отредактировал demon1605 - 29 августа 2012 13:32
Raventoom
 4 сентября 2018 01:13
На сайте с: 13.09.2014
Всем привет! У меня, т.е у планеты 5, почти такая же проблема как и у всех, но немного по другому. Дело в том что мот не едет больше 60-ти, если только с горки smile . В горку на четвертой не может залететь, я один, приходится ползти на третьей am По прямой, когда разгоняешься, первая, вторая, третья, уже еду 60, включаю четвертую. И газульку кручу дальше, происходит как бы он захлебывается ручку опять назад и нормально. А скорость 60-65 так и остается. Сцепление настраивал как и на Юпитере, точно так же, и он едет сотню. Компрессию мерил, фото прилагаю. Прошу помощи!
Сообщение отредактировал Raventoom - 4 сентября 2018 01:14
 4 сентября 2018 08:51
Raventoom,
Либо забит воздушный фильтр, либо главный топливный жиклер(либо маленькая дыра), либо слишком позднее зажигание, либо забит выхлоп.
Raventoom
 4 сентября 2018 22:54
Me and motorcycle,
на счет зажигания не скажу, но заводится он прекрасно! Придется пересмотреть. А что касается остального, буду смотреть. Так же заметил что с выхлопа масло летит, и дымить стал не уж-то много лью. Вроде 1:20 2Т масло?
 5 сентября 2018 04:21
Больше 1/35, 2т не лью. 1/35 когда еду по жести, долго и на малых скоростях. В остальных случаях 1/50 хватает вполне.
2 страниц 1 2 Далее
Да, это здорово!
Считаю, что это допустимо
Отношусь нейтрально
Нет, плохая идея
Категорически нет!
Фотография 21
