ИЖ рулит!!!, неважно |
GerNorm |
3 августа 2011 12:25
Новичок Группа: Посетители Сообщений: 17 На сайте с: 29.07.2011 |
На маленьких обаротах двигателя разрежается аккумулятор.Проехал на 1 передаче 60 метров хотел пикнуть другу а он не пикает(((Приехал домой постоял 5 мин уже троху пикает.И ещё плиз подскажите как правильно эксплуатировать аккумулятор. |
PLANKA 56 |
3 августа 2011 12:50
Мотопрофи Репутация: 61 Группа: Посетители Сообщений: 1079 На сайте с: 29.01.2011 |
красная лампа тухнет? -------------------- мото рулит! |
GerNorm |
3 августа 2011 12:57
(Автор темы) Сообщение #3
Вот я и не присматривался.НУ а если тухнет.. |
Кирьян |
3 августа 2011 13:08
а ты присмотрись, если на малых оборотах лампа горит, значит косяк в зарядке, генератор недорабатывает, вот аккум и садится -------------------- Мой Юпитер /motoizh/nahiizh/10270-dve-pyatyorochki.html /motoizh/nahiizh/7850-izh-yupiter-5.html /istorii/8358-istoriya-moej-motozhizni.html /obshee/tuning/7851-foto-duyel-izh-yupiter-5-i-yava-638.html |
GerNorm |
3 августа 2011 13:59
(Автор темы) Сообщение #5
А что делать если косяк? |
john2010-93 |
3 августа 2011 14:01
Мотопрофи Репутация: 18 Группа: Посетители Регион: 28 Сообщений: 559 На сайте с: 24.11.2010 |
Смотри щётки, БПВ, сам генератор |
GerNorm |
3 августа 2011 14:07
(Автор темы) Сообщение #7
john2010-93,щётки новые,БПВ это х1 х2 х3 х4 х5?? В генераторе я ваще нуб) |
Кирьян |
3 августа 2011 14:27
щетки новые говоришь? да какие щас щетки делают, лучше от жигулей сточить чем это уг ставить -------------------- Мой Юпитер /motoizh/nahiizh/10270-dve-pyatyorochki.html /motoizh/nahiizh/7850-izh-yupiter-5.html /istorii/8358-istoriya-moej-motozhizni.html /obshee/tuning/7851-foto-duyel-izh-yupiter-5-i-yava-638.html |
GerNorm |
3 августа 2011 14:33
(Автор темы) Сообщение #9
Кирьян,норма щётки!Эти щётки на что влияют? |
kasilkinvlad |
3 августа 2011 15:10
Мотопрофи Репутация: 3 Группа: Посетители Сообщений: 545 На сайте с: 24.06.2011 |
Надо проверить напряжение зарядного тока. Вольтметром, на клеммах БПВ, где толстый красный провод. Сначала на заглушенном, потом на заведённом. В первом случае должно быть около 12 В, во втором около 13,5 В (чем больше обороты двигателя, тем ближе к 14 В). |
GerNorm |
3 августа 2011 15:13
(Автор темы) Сообщение #11
kasilkinvlad,+ и - на один красный провод? |
GerNorm |
3 августа 2011 15:48
(Автор темы) Сообщение #12
Ylektr, Ylektr,спс парень Не а вообще что делать в этой ситуации? |
dvigok |
3 августа 2011 18:06
Меняй щётки на советские (выточить можно из любой другой щётки ссср)и почисти коллектор,это омеднённая хрень на якоре ! -------------------- мото: ИЖ ПС , ИЖ П5 , "Дурал". |
GerNorm |
3 августа 2011 20:43
(Автор темы) Сообщение #14
Всем большое спасибо за помощ!!! Но я кажется понял в чём у меня проблема((Не горит лампо4ка зажигание,быстро тухнет акум,греется минус.Значит помоему у меня бьёт на массу(((Где может бить? |
GerNorm |
3 августа 2011 21:18
(Автор темы) Сообщение #15
Ylektr,дапустим что так(ааа |
GerNorm |
3 августа 2011 21:38
(Автор темы) Сообщение #16
Ylektr,да, я нечаянно дотронулся не тем проводом.У меня заискрило!Сразу говарю мотоцикл заводится!Бля,придётся новый БПВ ставить? |
GerNorm |
3 августа 2011 21:50
(Автор темы) Сообщение #17
Ylektr,нет,только минус греется и аккум разряжается,пикает как дохлая утка(( Но заводиш,ваезжаеш со двора даёш 80 норм сигналит!Походу 100% бьёт((Или что то даёт сопротивление! |
GerNorm |
4 августа 2011 18:30
(Автор темы) Сообщение #18
При отлючении АКБ мотоцикл глохнет(((хоть на каких оборотах |
Кирьян |
4 августа 2011 21:10
он глохнет вместе с бпв -------------------- Мой Юпитер /motoizh/nahiizh/10270-dve-pyatyorochki.html /motoizh/nahiizh/7850-izh-yupiter-5.html /istorii/8358-istoriya-moej-motozhizni.html /obshee/tuning/7851-foto-duyel-izh-yupiter-5-i-yava-638.html |
