 ИЖ П5 Карбиратор или зажигане? + электрика
Chopper52
 2 июня 2010 22:33
На сайте с: 2.06.2010
Купил мото, работает на холодный чисто хорошо, но после поездки начал заводиться плохо, а то и вообще на светофоре вставал, вообщем перелив идёт но эт я отрегулирую, ездил с люлькой 21 зуб, 1 - 2- 3 -4 на малых оборотах хорошо работает начинаешь набирать обороты начинает рычать чуток и не набирает обороты как будто захлёбывается, сцепление чуток буксует но не стал пока что лезть, захлёбывается заметно... + когда включаю как положено ближний свет при езде на малых оборотах периодически глохнет если не разгазуешь, перед ДПСниками встал так сегодня на проезжей части :)
Если было такое или кто может помочь пишите:)
 3 июня 2010 00:28
у тя скорее всего недозарядка : симптомы включая свет глохнет ,если есть тестор проверь напряжение с генератора почисти колектор и посмотри на щётки мож сточились!!
Chopper52
 3 июня 2010 00:31
Вот и я думаю, посмотрю да и перелив идёт, тоже надо по карбу полазить))
Сегодня после перелива когда заводил бензин в трубу вытек во дворе так чехнула я сначала не понял что даже у меня это)) думал либо в доме что взорвалось либо стреляет кто)) как из ружья)) во дворе стало тихо))))
 3 июня 2010 00:41
это говорит о позднем зажигании!!
Chopper52
 3 июня 2010 22:13
Сегодня от катал день, устал... С утра снял карб, паплавки были целые бензина вылил, заплавил, заводиться мото только когда вывернишь свечу наждачкой теранёшь и обратно тогда с пол пинка, даже если заглох пока шлем одеваешь усё опять свечу выворачивать, хотя свеча не сырая, и на дороге мот ведёт себя хорошо. Увидел ещё с утра щётки и ужаснулся) под углом изношены как будто не меняли никогда, при себе щёток небыло просто перевернул пошла зарядка(незнаю хорошая ли плохая). Кто с таким сталкивался давайте советы: и если можно ссылочки на статьи КАК: настроить карб, выставить зажигание(есть микрометр), соотношение масла к бензину какое?, и какие лучше свечи ставить?
 4 июня 2010 15:15
У меня такая же проблема, А как проверить это напряжение и какое оно должно быть? Какие признаки на щётках указывают что они сточились?
Сообщение отредактировал KRESH - 4 июня 2010 15:16
Pleshkov
 4 июня 2010 16:35
На сайте с: 27.11.2009
http://motovelosport.ru/cat/izh_directive/65.php
лью 1:20
по манулу на П5 А23
Chopper52
 4 июня 2010 22:06
Заменил поплавки и подогнул их стал заводиться с пол пинка и без патсоса, поменял щётки те ппц в хлам под углом очень сильный износ, но при свете вроде глохнет чуток, проверю проводку завтра, сегодня ставил моц в гараж перекрыв краник дал выработать бензин в карбе работал на холостых хорошо бывали перебои чуток но не глох, думаю зажигание... завтра сделаемс.
спасибо за ссылку... масла на 5л 250мл думаю многовато 150 - 200на 5 много будет... а то по городу дымит сильновато)))
от 10 до 20 км
от 20 до 50 км
от 50 до 75 км
от 75 до 100 км
от 100 до 150 км
от 150 до 200 км
от 200 до 300 км
от 300 до 500 км
от 500 до 1000 км
свыше 1000 км
