 проблема с БСЗ
.....витек.....
 5 июня 2010 09:17
На сайте с: 30.03.2010
поставил я БСЗ выставил вроде норм но теперь когда включаешь свет мотоцикл начинает чихать и глохнуть и грется стал сильно . подскажите как это исправить
-=Ivan=-
 5 июня 2010 19:06
На сайте с: 16.11.2009
Скажи, точно ли ты выставил зажигание, а слова <вроде норм> ещё не о чём не говорят! Если из-за света начинает чихать, то возможно у тебя на малых оборотах зарядки нет в результате всё на АКБ переходит, а ему это порой не очень легко всё обеспечить.
ИМХО Чихание вызывает нехватка напряжения для коммутатора.
 5 июня 2010 22:08
На сайте с: 16.01.2010
Всем привет.У меня была такая фигня щётки местами поменял и всё ок. А вот почему греется сам нипойму
Сообщение отредактировал 556655 - 6 июня 2010 01:21
.....витек.....
 7 июня 2010 10:07
ну я сделал чтоб искра подавалась до мертвай точки 2.6мм
`Asket`
 7 июня 2010 11:50
На сайте с: 27.03.2010
че именно грелось я чет не вьебусь
.....витек.....
 8 июня 2010 08:42
дк цилиндры
выставил я зажигание по меткам заводится с пол тычка работает хорохо а гогда свет включаю не хватает зарядки что можно сделать?
`Asket`
 8 июня 2010 16:59
плату выкинь нахер и не будет головняка где то я про этот способ читал,типа самый действенный
.....витек.....
 12 июня 2010 08:06
какую плату
.....витек.....
 21 июня 2010 08:41
почему когда включаешь свет на холостых он начинает работать как планета???????????????
 21 июня 2010 09:56
ты наверное сам модулятор короткий сделал ?? пластина которая заходит в датчик холла, комутатор не успевает накопить заряд и даёт слабую искру на свечу ,и пошло поехало! boss
.....витек.....
 21 июня 2010 12:44
да сам сделал вырезы 60 градусов а че они продаются?
 21 июня 2010 21:33
нет не продаются ну если 60 градусов тогдане знаю,может камутатору хана??
.....витек.....
 22 июня 2010 20:12
камутатор новый
 22 июня 2010 20:59
я тут подумал дело не в холле, у тя наверно зарядка хреновая посмотри щётки и колектор почисти !!а ещё лучше замерь тэстэром напругу с генератора и БВП!
Палыч
 23 июня 2010 11:48
На сайте с: 22.07.2008
Поддерживаю всех скорее всего проблема с зарядкой и чихает т.к. искра на свечах через раз
Oi
 29 июня 2010 20:02
На сайте с: 11.05.2010
Народ а если така хрень!
Купил я БСЗ ком.,ДХ,шгут провадов. Модулятор сделали решил проверить ка ето работает дома (не на моте) скоммутировал и подключил к АКБ провожу модулятором в дх 0 эмоций!! О_о думай дай отключю тока скидывываю клему с АКБ бах искра!!!! дума чё за хрень!! потом пару раз пощёлка по клеме искра идёт!! но дх 0 эмоций что может быть??Мне кажеться датчик сдохший!!( модулятор помоему с оцинковки делали)
.....витек.....
 3 июля 2010 08:22
провада к дачику холла правильно поцепил?посмотри
АЛЕКСЕЙ ШИРОКОВ
 3 июля 2010 14:48
На сайте с: 4.04.2010
ну то что камутатор новый не значит что он 100 процентно функционирует
Sweet_Diablo
 27 апреля 2014 11:43
На сайте с: 27.04.2014
не только коммутатор, но и датчик холла. Вчера ставил бсз на планету-5, проверяю всё не устанавливая на мот - всё ок, потом всё поставил - датчик молчит. (проверял мд-1) и так раз 5! поехал на базар взял другой ДХ вуаля! ВСЁ ЗАРАБОТАЛО. тётка, которая продала датчик, сказала что щя Китая очень много, а они себя непредсказуемо ведут в магнитном поле геныча. так что причин scratch ...
Selya
 27 апреля 2014 13:03
Регион: 43
На сайте с: 27.04.2013
Поставьте назад контакты и не любить мозги.
+79127155588
icq: 460842736
http://vk.com/selezenev
Sweet_Diablo
 27 апреля 2014 14:41
Selya,
Контакты - прошлый век! лично на моей 5 планете восмёрочный БКЗ и катушка от ГАЗели (406-й двигатель) пробивает искру на расстоянии 7-8 см (это только то что видел я) , а то и больше. Ваши контакты так могут?! сомневаюсь. Просто нужно разобраться, 1 раз настроить. а контакты придумали наши прадеды. с тех пор и в космос уже летают, а у нас контакты goodgood супер вообще! taunt
.....витек.....,
А у тебя нету мд-1? С ним проверка катушки и ДХ проще. А коммутатор если хочешь проверить, то попробуй после теста МДшкой сними у дружбанчика (или соседа) рабочий (так проще всего) и поставь себе.
PS (МД-1 цена Украина = 20 грн.)
А ещё посчитай сколько у тебя нагрузки при включении света. Вот у меня например спереди галоген 60/65 а сзади габарит 10 ват. тоесть постоянная нагрузка не более 75 ват.
Oi,
проверь всё ли сходиться со схемой подключения! может где "+" и "-" попутал... если сходиться, значит попробуй подать массу на радиатор коммутатора. Не только на 2 клемму, но и на радиатор коммутатора (у меня была проблема с этой массой yes ) попробуй, и отпишись.
Сообщение отредактировал Sweet_Diablo - 27 апреля 2014 17:11
 27 апреля 2014 17:42
Легко! В контактно-транзисторной системе (КТСЗ) даже с обычными ижевскими катушками и 10 мм пробьет, причем не только пробъет, а жахнет с сильным щелчком и светом и никакой холл в КТСЗ не гимороит.
Искра такая, что на Планете убъет слона, а на Юпе соответственно 2-х слонов.
 27 апреля 2014 18:24
Короче, тему под снос...
Один сейчас будет рекламировать контакты и говорить, что у вы все школота, и у вас руки кривые...
Второй будет свою систему продвигать...
И никому в голову не придет, что каждый мотоцикл индивидуален, и нету однозначных решений...
Если у тебя контакты идеально работают, это не значит, что они везде будут работать так.
Если ты собрал себе схему на основе штатных контактов, это не значит, что она всем подойдет.
Если у тебя БСЗ, и искра пробивает кирпич, это не значит, что у всех так будет.
А если у кого не так как у тебя, не надо сразу начинать поливать его грязью, намекать на бесформенность его рук, растущих не понятно откуда...
Простите, за последнее время накипело pardon .
 27 апреля 2014 18:37
Один сейчас будет рекламировать контакты и говорить, что у вы все школота, и у вас руки кривые...Второй будет свою систему продвигать...
Второй это стало быть я?
Извини, друг, но я не СОВЕК, не Виктор-Павлик, не барыга, и ничего не продвигаю, а просто советую нормальную, проверенную вещь, чтобы не париться с обычным зажиганием или БСЗ.
Как раз и значит что ее можно установить на любой ИЖ и не заморачиваться с БСЗ. На Минск-Восход ее ставить нецелесообразно.
Кирпич - не кирпич, но искра у БСЗ=КТСЗ одинаково должна быть мощной У ВСЕХ! Иначе что-то неисправно.
Какая у вас система БСЗ?
Собирал и ставил ее сам
Покупал готовую, ставил сам
Мне ее сделали и поставили
Только планирую поставить
Нет и ненужна
