2 страниц 1 2 Далее
 проблема с БСЗ
 27 апреля 2014 20:09
Второй это стало быть я?
Ничего против тебя не имею...
Имел ввиду не конкретно тебя, а подразумевал "Кулибиных"...
Простите, за последнее время накипело
Sweet_Diablo
 27 апреля 2014 20:55
На сайте с: 27.04.2014
10 мм пробьет
10 мм или 10 см? это раз, а во вторых я предлагаю, только то что проверил 3 раза лично: Ява 350, иж юпитер-5, иж планета-5 (на последней вообще почти пропала искра, и начало закидывать свечи). я не предлагаю ставить БКЗ, если и так всё в порядке, и я не спорю что у кого-то может и контакты хорошо бьют.
И вообще, мне кажется это не совсем по теме. agree
Тут у человека проблема обсуждается. 1357525617
 27 апреля 2014 21:13
Именно на это я и намекал yes
Moto42
 26 мая 2016 12:15
На сайте с: 26.05.2016
Всем привет. Проблема с БСЗ на 5 планете. Около 300км отъездил с зажиганием фирмы "Совек", но полетел оптический датчик и я решил ставить зажигание на датчике холла. Ну и собственно такой вопрос: можно ли датчик холла подключить к коммутатору совека? Искру от бабины я получил, но из-за отсутствия прибора для прозванивания проводки я не знаю как правильно кинуть 3 провода на холл. Подскажите в каком порядке подключать провода. Заранее спасибо.
Сообщение отредактировал Moto42 - 26 мая 2016 12:20
 26 мая 2016 20:04
он у тебя с фишкой и проводами?От холла идут чёрный,зелёный и красный:чёрный-это минус и его надо подключить к 2выходу коммутатора,зелёеый-сигнальный,его к 6 выходу,а красный-это плюс,его к 5 выходу коммутатора
Moto42
 26 мая 2016 22:29
miha.s12, спасибо за помощь. Как сделаю, то сразу отпишусь. goodgood
Kvant_7
 27 мая 2016 10:30
На сайте с: 27.05.2016
Всем привет! Столкнулся с большой проблемой при сборке БСЗ на Ю5, собирал вот по этой статье http://rabotai.in/ikh/76.html. Проблема заключается в том что данная схема вообще отказывается работать, менял резистор R4, пробовал ставить другой фототранзистор и иф-диод. Светодиод VD5 при включении питания должен ярко гореть, а на самом деле горит очень тускло. Собрал специальную проверочную плату для этого дела. Опять же таки когда подаешь питание на плату в проверке загорается логическая единица( а должен гореть логический 0 и только при внесении непрозрачного материала между фото транс и иф- диодом, должна загореться 1), а при замыкании ног фототранзистора появляется тот самый 0. Ломаю голову не первую неделю над этой платой. Так что выручайте
sania96000
 21 февраля 2017 17:40
На сайте с: 17.02.2017
ребят подскажите при настройке бсз бабочка как ставиться искра должна быть когда она входит в датчик холла или когда выходит
как правильно поставить
2 страниц 1 2 Далее
Пока нет, но будет
Нет и не планирую
