Гостей: 10
 Проводка на Д8, нужна помощь
DEZODOR
 17 августа 2011 19:26
Регион: 21
На сайте с: 14.07.2011
Помогите разобратся с переключателем,какой провод с каким замыкает чтобы загорелся свет,на мопедах такого типа нет дальнего и ближнего света по этому все просто,но проблема в дросселе расположенном в передней фаре,по этому я немогу понять как работает переключатель....
Ylektr
 17 августа 2011 19:48
Группа: Гости
На сайте с: 12.06.2011
DEZODOR,
Ну так ты просто по схеме соедини и все.
DEZODOR
 17 августа 2011 19:50
Регион: 21
У меня другой переключатель!!!!!!
Ylektr
 17 августа 2011 19:55
Группа: Гости
DEZODOR,
там свет работает последовательно через этот дроссель, просто подключи один его провод к катушке зажигания а второй через переключатель на лампы
У тебя мопед Рига7?
DEZODOR
 17 августа 2011 20:00
Регион: 21
Мопед Рига а насчет номера модели не знаю,я его с января собирал по частям,вот восстановил осталось проводку сделать и покрасить!!!!!!!!!
А зачем нужен этот дроссель,для стабилизации напряжения??????
Ylektr
 17 августа 2011 20:09
Группа: Гости
DEZODOR,
просто там от одной катушки (в магнето) работает и зажигание и свет а дроссель уменьшает нагрузку на эту катушку
Самой первой вещью с мотором после велосипеда был мопед Рига с двигателем Д5, так же собраный из запчастей
DEZODOR
 17 августа 2011 20:23
Регион: 21
У меня после велика был ЗИФ77,счас вот настольгия заиграла хе-хе))))
у меня там катушка зажигания нового обрасца,без бабины не работает,
на катушках нового обрасца обмотка идет более толстой проволокой,я так понял что дроссель надо запитывать от плюса на бабине?!
Ylektr
 17 августа 2011 20:32
Группа: Гости
DEZODOR,
Ну да, там с нее всего один вывод - он идет и на прерыватель и на свет
DEZODOR
 17 августа 2011 20:49
Регион: 21
Счас попробую подключить!!!!!!!!!!!
DEZODOR
 25 августа 2011 21:42
Регион: 21
Проблема....При включение света глохнет движок,правдо лампачка на 3 вольта хотел чтоб светило ярче,так и предется 6-ти вольтовую ставить!!!!!
DEZODOR
 27 августа 2011 19:43
Регион: 21
Нужна помощь,6 волт тоже глушит двиган........В чем проблема??????? help
Ylektr
 27 августа 2011 21:04
Группа: Гости
DEZODOR,
Или неправильно подключен дроссель, или слишком мощьная лампочка
DEZODOR
 27 августа 2011 21:08
Регион: 21
Лампочка с фонарика - 3 волты с дросселем вобще не горит,без дросселя ярко но двиган глохнет,пробывал запитыватся от бабины-глохнет,от контактов-глохнет,от кондера-глохнет.....Мне кажется катушка нового обрасца слабая?!
Ylektr
 27 августа 2011 21:20
Группа: Гости
DEZODOR,
По схеме получается что зеленый провод идет к прерывателю а желтый через переключатель на лампочку
У меня я помню тоже такая катушка и дроссель стояли и фара передняя горела
DEZODOR
 27 августа 2011 21:30
Регион: 21
Попробую!!!!!У меня еще старая советская катушка валяется,там обмотка проволокой толщиной с волосок но ее какой-то нуб отверткой или чем-то острым пробил,снял 10 рядов пробитой проволоки осталось небольшая вмятинка,искра идет через раз,крайняк попробую перемотать ее,помню с такой катушкой гонял,даже на холостом ходу со включоным светом не глох,проволоку тока намотаю капельку толще,с рэлюшки советской мне кажется будет так же работать?!
Ylektr
 27 августа 2011 21:39
Группа: Гости
DEZODOR,
Пробуй
DEZODOR
 27 августа 2011 21:57
Регион: 21
Кстати,счас попробывал соеденить через дроссель как ты написал,движок чуть уменьшает обороты,а лампа горит еле как,спираль еле наколяется-пробитый дроссель?!
Ylektr
 27 августа 2011 23:39
Группа: Гости
DEZODOR,
А ты соединяешь его сердечник с массой?
DEZODOR
 28 августа 2011 01:57
Регион: 21
Там сердечник пределан к корпусу фары,так что да
Sanek174rus
 10 июля 2012 20:48
На сайте с: 10.07.2012
Помогите пож у меня мопед рига 13 с двигателем Д8,двигатель не заводится
не знаю почему , поменял полностью всю электрику (провода,катушку
зажигания ,катушку магнето,свечку,бронипровод,конденсатор).Почистил
все фильтры,выставил зажигание.Единственное то что компрессия небольшая.Заранее благодарен за помощь.
KRIM123
 26 февраля 2013 00:23
Регион: 47
На сайте с: 24.01.2013
Попробуй поменять кольца
Работает ли у Вас спидометр?
Вообще отсутствует
