 Слабая интенсивность искры на свече, Иж П5
ilya.
 21 августа 2011 23:43
На сайте с: 3.08.2011
Ребят,подскажите пожалуйста все возможные причины слабой искры...
kosmos
 22 августа 2011 00:17
На сайте с: 22.06.2011
кондер ,бабина,зажигание,
iluxxa
 22 августа 2011 00:23
На сайте с: 9.05.2011
свеча же еще
Время покажет , што к чему и нашим и вашим .Мы как и раньше по настоящему ебашим
PLANKA 56
 22 августа 2011 00:28
На сайте с: 29.01.2011
дохлый акум
ilya.
 22 августа 2011 00:38
Про зажигание:контакты или и еще чего?
ilya.
 22 августа 2011 01:14
Да заводится хорошо,трогаешься и не едет,потихонечку разгоняешь(если газа навернуть захлебывается как будто),а на холостых норм!И свеча засраная(менял их много)как при богатой смеси.Но не карб,менять их устал))).
kosmos
 22 августа 2011 10:45
dance2 сними воздухан и напиши как без него crazy_pilot
ilya.
 22 августа 2011 13:11
Не,ребят,поменял все(конденсатор,контакты,бабину и к ней прилагающееся).Без воздуха то пробовал,так же всё.Ну про бензин это конечно сильно laugh1 мешал!Единственное что:если что-то нерабочее поставил,но вроде все норм.Катушка не греется,контакты новые,искрят умеренно,значит и кондер в порядке. dontknow А как насчет реле,диодного моста?Но опять же,зарядка есть и свет отлично светит
iluxxa
 22 августа 2011 13:24
дак если свеча засрана опусти иглу
wawancher
 22 августа 2011 13:32
На сайте с: 21.08.2011
Зазор на кулачках уменьши в положении поршня вмт, Чем больше зазор тем искра хуевие, чем меньше тем и лучше)
У тя обогатитель стоит???
ilya.
 22 августа 2011 13:43
Карб с рабочего мото стоит.не вариант!
jaguar_94
 22 августа 2011 16:21
На сайте с: 18.05.2010
Под каждый мот карб регулируеться по своему!!! Иглу опусти!!!
ilya.
 22 августа 2011 16:34
Да говорю же,регулировал!И в самом нижнем положении стояла,и жиклеры менял(с жиклером 200 на нижнем положении и все равно свеча черная)Искра неравномерная,свечу когда выкрутишь и киком крутишь,она расплывается и голубого цвета такого,но постоянная!
Незнаю
