двигатель, отказывает правый цилиндр |
Dagon68 |
12 июня 2010 00:03
Новичок Группа: Посетители Сообщений: 6 На сайте с: 11.06.2010 |
помогите плиз у меня юпитер 5,у него отказывает цилиндр,постоянно заливает свечу маслом откудо оно,не знаю помогите решить проблему Сообщение отредактировал Dagon68 - 12 июня 2010 00:06 |
dvigok |
12 июня 2010 00:58
всё логично установи зажигание ,либо свеча хреновая смесь плохо сгорает!!!!! -------------------- мото: ИЖ ПС , ИЖ П5 , "Дурал". |
-=Ivan=- |
12 июня 2010 08:14
А может да же катушка борахлит и искры частенько нет и свечу закидывает.Всё логично мог бы поменять местами всё тогда бы и решилось всё!" -------------------- ╔══╦══╦╦══╗ ╚═╗║╔╗║╠═╗║ ╔═╝║║║║╠═╝║ ║╔═╣║║║║╔═╝ ║╚═╣╚╝║║╚═╗ ╚══╩══╩╩══╝ |
`Asket` |
12 июня 2010 10:19
Участник Группа: Посетители Сообщений: 46 На сайте с: 27.03.2010 |
елы палы ставь правилтное зажигание,бери надежные катушки зажигания,проводку всю осмотри,свечу ставь охеренную,и забудь что у тебя два цилиндра |
Dagon68 |
12 июня 2010 13:14
(Автор темы) Сообщение #5
в том то и дело зажигание выставлено отлично,свечу менял,её тоже заливает маслом гольным Сообщение отредактировал Dagon68 - 12 июня 2010 13:16 |
-=Ivan=- |
12 июня 2010 18:56
Сёдни то же завёл свой а он пари свечу на холостых закидывает и через раз работает но набольших оборотах норм.Пари думал иномаровские свечи хорошие а оказалось наоборот только в путь закидывает их.ПРостые поставил сразу стабильно стал работать на холостых. -------------------- ╔══╦══╦╦══╗ ╚═╗║╔╗║╠═╗║ ╔═╝║║║║╠═╝║ ║╔═╣║║║║╔═╝ ║╚═╣╚╝║║╚═╗ ╚══╩══╩╩══╝ |
Dagon68 |
14 июня 2010 21:57
(Автор темы) Сообщение #7
Спасибо попробую новые свечи,и спасибо что предупредил ато я бы точно иномарошные взял Сообщение отредактировал Dagon68 - 14 июня 2010 22:01 |
Chopper52 |
14 июня 2010 22:14
Участник Группа: Посетители Сообщений: 22 На сайте с: 2.06.2010 |
Если свечи и зажигание не помогло значит сальник пробило. |
`Asket` |
15 июня 2010 10:56
иномарочные свечи нах не нужны на двухтактных двигателях!они не расситаны на такие движки! |
-=Ivan=- |
15 июня 2010 17:07
Практика показала результат, и он провалился, хотя жалко в них хоть встроенные резисторы гасящие есть! -------------------- ╔══╦══╦╦══╗ ╚═╗║╔╗║╠═╗║ ╔═╝║║║║╠═╝║ ║╔═╣║║║║╔═╝ ║╚═╣╚╝║║╚═╗ ╚══╩══╩╩══╝ |
Dagon68 |
15 июня 2010 23:31
(Автор темы) Сообщение #11
свечи новые поставил дня не отъездил свичи закидало маслом и чёт карбюратор барахлить стал,попробую новый поставить |
violentpain |
16 июня 2010 00:50
Участник Группа: Посетители Сообщений: 38 На сайте с: 6.01.2010 |
хоре гнать на импортные свечи.подберете аналоги нашим и забудите про них.работают на ура.калильность каждый для себя выбирает.у кого как греется -------------------- Черт на колесе:) |
Палыч |
16 июня 2010 11:57
Опытный Репутация: 1 Группа: moderator Сообщений: 140 На сайте с: 22.07.2008 |
Если при работающем моторе с коробки гонит масло то это сальник коленвала хотя может просто подсос воздуха под головкой это легко проверить просто заглянув под головку если там закидано все маслом может не много но этого хватит не спеши колоть мотор просто голову перетяни, и заодно когда попустишь для перетяжки подтяни впускной коллектор |
Dagon68 |
18 июня 2010 08:24
(Автор темы) Сообщение #14
головки перетенул,свечи поменял и два цилиндра работают как один.СПАСИБО! пацаны |
-=Ivan=- |
19 июня 2010 13:06
ну вот а мы грешили на зажигание. -------------------- ╔══╦══╦╦══╗ ╚═╗║╔╗║╠═╗║ ╔═╝║║║║╠═╝║ ║╔═╣║║║║╔═╝ ║╚═╣╚╝║║╚═╗ ╚══╩══╩╩══╝ |
altair |
27 июля 2010 18:33
Новичок Группа: Посетители Сообщений: 5 На сайте с: 22.07.2010 |
Народ помогите. Головки надо на герметик сажать??? |
sergo |
27 июля 2010 19:13
Бывалый Группа: Посетители Сообщений: 89 На сайте с: 26.05.2010 |
Неа,на Юпитерах не надо.Без прокладок и герметика. |
dvigok |
27 июля 2010 22:41
головку нет канешно же там температура борльшая,а вот сам горшок можно ,для его усадки!! -------------------- мото: ИЖ ПС , ИЖ П5 , "Дурал". |
altair |
28 июля 2010 11:05
спасибо |
THE_BESTолочь |
30 июля 2010 20:37
Участник Группа: Посетители Сообщений: 25 На сайте с: 4.07.2010 |
можно и на герметик. ща очень много герметиков. Я на термостойкий герметик сажал. ну и ваще, на юпитерах там должны стоять металлические проркладки |
