Гостей: 10
 ФУОЗ
Владислав
 10 сентября 2011 19:33
На сайте с: 12.12.2010
Вот хочу се на иж Ю4 поставить ФУОЗ Саруман как он вообще подключается?? к комутатору???И сколько стоит??? И где купить Подскажите ПЛИЗЗ!!)
Сообщение отредактировал Владислав - 10 сентября 2011 21:21
Владислав
 22 сентября 2011 21:29
Я узнал что ФУОЗ делается самостоятельно он не продаётся в магазинах!
И я начал его делать по мере деланья я буду выкладывать сюда фото и коментарии к ним кому интересно id98900628
Владислав
 23 сентября 2011 04:59
Это пластиковая карта на ней я тренируюсь так как в Радилэлектронике я новичёк!
Сообщение отредактировал Владислав - 23 сентября 2011 05:00
 23 сентября 2011 10:29
я бы тож хотел се поставить на свой юпитер 4 к но чёт слишком сложная схема проще бсз
Владислав
 23 сентября 2011 11:03
Детальки НЕ все нет пика и так по мелочи ещё!
Дану сложная не чё сложного я новичёк и то разобрался!))Самое сложное для меня прошить микроконтроллер!
мне ещё и програматор паять нужно!(
Вот что получается!))
Сообщение отредактировал Владислав - 23 сентября 2011 11:06
ArhaMIh
 23 сентября 2011 14:42
На сайте с: 8.05.2011
а для чего это нужно?? blush
Владислав
 23 сентября 2011 16:20
ФУОЗ автоматически подбирает угол опережения зажигания (заложенный в программу) в зависимости от оборотов двигателя!
Т.Е. на низких оборотах угол опережения зажигания будет меньше чем 2,5 мм так как обороты маленькие и у топлива есть время сгореть,а на высоких больше чем 2,5мм!!на высоких БЕЗ ФУОЗ у топлива мало времени чтоб сгореть и оно всё не сгорает вот чем обусловленн провал мощности на верхах! после установки ФУОЗ (формирователь угла опережения зажигания) мотоцикл будет обладать отличной тягой на всём диопазоне оборотов!!!Понял??)
 23 сентября 2011 16:48
а где эти материалы взять для микросхемы
Владислав
 23 сентября 2011 17:33
В Радиомагазине!) Артём хочешь делать???
В конце болжно получится ТАК!!!
Мне осталось вытравить плату,залудить её,припоять все элементы,доделать програматор для PIC'а запрограмировать pic потом всё проверить на работоспособность и поставить на МОТ!!))
Сообщение отредактировал Владислав - 23 сентября 2011 17:48
 23 сентября 2011 18:41
надо попробовать сделать эту штуку но если я сделаю понравится ли мне это будетли раздница какой эффект
Владислав
 23 сентября 2011 19:04
Разницу почувствуешь невоурожонным глазом!!
1.Двиг работает на много ровнее!
2.Снизится расход (весомо)!
3.Более мощная искра (транзисторное зажигание)!
4.Мот тя никогда не лягнёт!
5.Минимум обслуживания
jaguar_94
 23 сентября 2011 19:20
На сайте с: 18.05.2010
Все это только теория, на практике может быть совсем иначе(:
 23 сентября 2011 19:41
эта микросхема влияет еслия убавлю обороты сильно он небудет глохнуть
Сообщение отредактировал samoilow.artiom - 23 сентября 2011 19:41
Vampire
 23 сентября 2011 20:38
На сайте с: 30.08.2010
народ а можно ету хреновину присобачить на иж п3 с минчаковским зажыганием??
спрашывай конктретно и тебе ответят быстро
Владислав
 25 сентября 2011 14:26
Нет не заглохнит после установки фуоз у друга холостые обороты стали 580 оборотов в минуту!!!
sashaerofeev
 25 сентября 2011 15:03
На сайте с: 5.09.2010
да, интересно. А можно поподробнее что для этого нужно? а то я в электрики новичек. Я так понял нужно что бы было бсз или нет?
Владислав
 25 сентября 2011 16:36
Вот что получилось осталось только ПИК запрограмировать и 4 кондёра впаять!
 25 сентября 2011 17:15
МОЖЕШ НАПИСАТЬ как называются эти детальки на миеросхеме тож охота сделать
а как ты будеш програмировать
Владислав
 25 сентября 2011 17:38
MAIL давай свой я те док скину!
Vampire
 25 сентября 2011 17:56
Владислав
 25 сентября 2011 18:04
Можно,
НО проблемно!
Vampire
 25 сентября 2011 18:28
немогли бы вы описать какие проблемы возникнут или дать сылку на сайт где они описываютса?
Владислав
 25 сентября 2011 20:10
Просто так, нет. Сама идеология работы с датчиком Холла отличается от индукционных датчиков, однако при определенной инженерно-технической извращенности это возможно. Нужно заставить датчик выдавать так необходимый сигнал, длительностью соответствующий 30(60) градусам. Это можно обеспечить например фигурным магнитом соответствующего размера.Лучше переделать под датчик холла или оптику!
Сообщение отредактировал Владислав - 25 сентября 2011 20:12
Vampire
 25 сентября 2011 20:26
спс так понятнее))) проще будет выставить зажыгание самостоятельно)))
« · Тюнинг · »
Были..
Надо поставить
Нет и ненужны
