Всего на сайте: 19
Гостей: 19
 ФУОЗ
ukrainskiyChert
 24 мая 2014 18:02
Сообщение #265
Регион: 08
На сайте с: 10.08.2013
Всем привет. Можете скинуть мне на мыло ukrainskiyChert@spaces.ru все что касается о ФУОЗе (схемы, программы, литература) буду очень благодарен smile
Сомнительная личность.
wlad97
 26 мая 2014 02:40
Сообщение #266
На сайте с: 24.04.2013
Всем привет! Киньте пожалуста всю инфу по етой теме на Grechyhyn@yandex.ru , очень и себе спаять захотелось!
a1958
 30 мая 2014 00:26
Сообщение #267
На сайте с: 24.05.2014
Мужики выручайте, скоро из города уеду а автомат хочется с собой увести.
Выручайте!
Владислав
 13 июня 2014 20:51
Сообщение #268
На сайте с: 12.12.2010
a1958,
шта?
a1958
 15 июня 2014 21:19
Сообщение #269
автомат регулировки УОЗ.
Проблему решили со стороней помощью.
Завтра будем домой ехать и ставить.
Всем спасибо, робяты!
urigor
 24 июня 2014 11:36
Сообщение #270
На сайте с: 23.09.2012
http://twowheel-oppozit.narod.ru устарел.
Вот сайты с некоторыми обновлениями:
http://twowheel.nm.ru/
http://twowheel.nr-labs.ru/
Сообщение отредактировал urigor - 24 июня 2014 11:38
Владлен
 7 июля 2014 09:33
Сообщение #271
На сайте с: 7.07.2014
А можно и мне список деталей пожалуйста. VladTsypliak@Mail.ru
 7 августа 2014 21:20
Сообщение #272
короче поставил фуоз на планету свою,работает отлично,но одна неприятность,бывает глохнет и чтобы завести нужно выключить зажигание и включить,но бывает и сразу заводится.так вот может быть это из за массы которую я прикрутил в бардачке,не подчищая краску,или это что то с коммутатором?
vitalik1991
 7 августа 2014 23:07
Сообщение #273
Регион: 31
На сайте с: 16.03.2013
Я не могу понять, а на ФУОЗ там уже не подходит датчик хола? Там уже другой датчик?
 8 августа 2014 00:13
Сообщение #274
vitalik1991,
там и дх подходит,но оптодатчик лучше
vitalik1991
 8 августа 2014 00:53
Сообщение #275
Регион: 31
Хочу приобрести себе ФУОЗ и опто датчик ну не могу понять,зачем нужны три провода которые без фишки,куда их подсоединять?
Схема подсоединения правильная?
Сообщение отредактировал vitalik1991 - 8 августа 2014 00:55
 8 августа 2014 13:39
Сообщение #276
vitalik1991,
это функции,прогрев свечей,противоугона или ограничитель оборотов
vitalik1991
 8 августа 2014 18:34
Сообщение #277
Регион: 31
А как это дело подсоединяется? Бате рассказал про ФУОЗ на ниву свою захотел поставить,сейчас там стоит БСЗ.
 8 августа 2014 19:03
Сообщение #278
vitalik1991,
не не ставь фуоз на авто, фуоз вещь не надежна, друг купил и через два 2 сгорел, много отзывов о фуозе не хороших слышал, ну конечно еще зависит от производителя, но я от него отказался, покупать точно не буду.
Санёк 24
 8 августа 2014 21:17
Сообщение #279
Регион: 76
На сайте с: 31.03.2013
Эту проблему не победил до конца, бывает тоже глохнет , перепробовал много всего,экранирование замена компонентов, но в чём причина так и не разобрался. А вот на сайте ЯВА сталкивались с этим ,проблему решили доработав сам блок ,но увы там другой ФУОЗ, тут думаю фильтр путевый надо собрать.Разберёшься отпишись.
vitalik1991
 8 августа 2014 21:37
Сообщение #280
Регион: 31
Так на мотоцикл же ставят ФУОЗ,люди хвалят.На машины тоже предлагают ставить. Вот от оптического датчика я отказался, у меня ДХ хорошо работает,и пластина (бабочка) стоит слабо магнитная (из мастерка строительного) и не чего не намагничивается и не замагничивается.
 9 августа 2014 13:13
Сообщение #281
для этого нужны кнопки(тумблеры)подключаешь провода к ним и 1 провод с тумблера на массу,все просто
 9 августа 2014 15:34
Сообщение #282
vitalik1991,
а вот тут лучше оптика, имхо. я ничего против фуоза не имею, ставь, кто запрещает то, но мое мнение о нем плохое.
 9 августа 2014 17:23
Сообщение #283
тоже не пойму в чем дело.причем глохнет только на ходу...может катушку для бсз нужно?
Сообщение отредактировал Sid Spears - 9 августа 2014 17:24
Санёк 24
 9 августа 2014 22:33
Сообщение #284
Регион: 76
Менял и катушку и для БСЗ, и для контактного, всю систему БСЗ заменил один черт, прелопатил много инфы,да проблема есть., и на сайте автора у многих вылезает подобное.
 11 августа 2014 00:02
Сообщение #285
Санёк 24,
я думаю это все таки скачки напряжения.+ сам автор говорит что мультиметром не поймаешь их.думаю в цепь включить конденсатор,может поможет
a1958
 1 ноября 2014 04:26
Сообщение #286
При работе катушки когда она "заряжается" запасается енергия, и когда коммутатору дают команду - енергия передается в высоковольтную часть. При этом на первичной обмотке катушки будет очень большое напряжение, а катушка то подключена к 12 Вольтам и в бортовой сети черти что.
Естественно електронику пожжет, если на схеме экономить.
Мне пока делали, три схемы сожгли два коммутатора, потом отказались от коммутатора и объединили всю схему вмести с коммутатором в один автомат. Четыре месяца проработало как часики. Сейчас в сенях стоит.
Это мне так объяснили, когда для меня делали прибор. Сам я в электричестве немного понимаю, но в эти железки сам бы не полез мелкие больно.
Если надо могу дать контакт умельца пока у родни в городе, уеду связи опять не будет, когда в другой раз буду - не зарекаюсь.
Crutt
 12 января 2015 03:34
Сообщение #287
На сайте с: 27.08.2013
Сообщение отредактировал Crutt - 12 января 2015 02:35
 12 января 2015 08:20
Сообщение #288
Crutt,
Реклама типа? ban
« · Тюнинг · »
Менее трех
Четыре
Пять
Шесть
От 7 до 10
Незнаю
