 Заводка двигателя. , Новичек. Помогите разобраться!
Kazak8raz
 18 июня 2010 02:23
На сайте с: 18.06.2010
Сильно ногами не пинайте, пока м уралах мало понимаю, мот первый в жизни.
опишу ситуацию:
Купил мот, Урал 8.103-10.
Бывшим владельцем были поставлены нулевые воздуханы, Синхра карбов, Коробка от днепра с автосцеплением(которое не работает), БСЗ Старый ОСКОЛ, карбы К-68Т, Состояние мота отличное 7500 пробега. По идее проблем быть не должно, но..
Проблема - плохая заводка двигателя( 9 киков, а потом аккум разряжается, и хрен заведешь).
Мои действия -
-открываю бензокран
-подсасываю на обоих карбах
-пару раз каким в холостую проверну коленвал
-ключ поворачиваю в рабсостояние.
-3-5 раза киком дерну, если слышу выхлопные чихи, подбавлю маленько газку, тогда схватывает. А так раз, через раз,а иногда вообще хрен.
Я видел, что народ чего то химичит с карбами. Как сказывается поднятие игл карбюраторов?
как смесь обогатить?
Как добиться легкого запуска на холодную?
Можете написать по подробнее.
Заранее спасибо.
Rush
 10 ноября 2010 10:24
На сайте с: 5.11.2010
Странно, что АКБ быстро разряжается, его надольше должно хватать. Может проводка где коротит, или батарея старая. Слабая батарея - слабая искра - хрен заведешь
борода
 3 декабря 2010 07:09
На сайте с: 24.08.2010
походу клапана текут или кольцам писец одно слово с компресией не то если компресия хорошая и ты при заводке газ открываешь свечи зальет
lakki
 4 декабря 2010 19:44
На сайте с: 24.09.2010
попробуй другой аккум подкинуть, НО, проверь проводку мош где чего замкнуло.
Danland
 20 марта 2012 21:34
На сайте с: 5.12.2010
Цитата: Kazak8raz
с автосцеплением
это как?
мои мотоциклы
DRAGA
 29 марта 2012 09:14
На сайте с: 12.03.2011
полуавтомат как на юпитере
harlei1983
 5 апреля 2013 19:24
На сайте с: 26.03.2012
Rush,
вообще со Старооскольской системой искра выдается при разряде батареи до 6в. У меня стоит такое но завожу электростартером и без проблем, карбы к-68 У (пекар)
Stalking
 2 июня 2013 23:30
Kazak Все просто,делай кап ремонт двигателю.
lytgh
 3 июня 2013 05:41
На сайте с: 4.05.2012
Проворачивать после заполнения поплавковых камер не надо, зажигание включай сразу после заполнения
Газку добавляй сразу не более 5мм, открой ручку чуть -чуть и держи в этом положении более не добавляя. Так уралы заводятся лучше.
Поднятие игл и называется процесс обогащения горючей смеси ( поднятие процента топлива в смеси бензин-воздух)
Сообщение отредактировал lytgh - 3 июня 2013 05:43
Один
Два
Три
Четыре и больше
Пока ни одного
