 ПОЧЕМУ ГРЕЕТСЯ КАТУШКА???
Ivanov-vv
 18 сентября 2011 22:02
На сайте с: 18.05.2011
Здарова ПАРНИ у меня П-5. Когда включаешь зажигание у меня очень сильно греется катушка зажигания (всё уже посмотрел все провода но ничего не нашел) В чем может быть проблема катушки зажигания тоже менял всё равно такая же ситуация.
Виктор30rus
 18 сентября 2011 22:13
Регион: 30
На сайте с: 8.01.2011
ну они в принципе должны греться,...ну она же работает? без перебоев ?
Ivanov-vv
 18 сентября 2011 22:21
Нет вы меня не правильно поняли. Когда просто включаешь зажигание но не заводишь то она сама по себе начинает греться. Нет не перепутал + с - . Да работает она нормально. Только вот нагрев меня беспокоит.
Виктор30rus
 18 сентября 2011 22:22
Регион: 30
- должен идти от щетки генератора
ну а ты как хотел? через нее ток то проходит, и из за возбуждении обмотки она и нагревается
Ivanov-vv
 18 сентября 2011 22:30
Но всё равно она не должна так сильно нагреваться что даже руку обжигает. Ведь так?
Ivanov-vv
 18 сентября 2011 22:37
Не проверял еще.Он у меня максимум 5 минут работал потому что ищу причину почему зарядку не дает. Так и не нашел пока :D
maksim ru
 18 сентября 2011 22:38
На сайте с: 3.06.2011
щётки или реле
Ivanov-vv
 18 сентября 2011 22:42
Щетки и реле новое поставил. собрал проводку всё по схеме. А вот контрольная лампа вообще не горит, незнаю почему.
Ivanov-vv
 18 сентября 2011 23:00
Ладно сам разберусь что к чему. Но всё равно СПАСИБО!!! close
maksim ru
 18 сентября 2011 23:23
у нас раз так было тоже грелась катушка потом поставили от машины и забылись. а когда делали часто снимали бак и болтом у бака с низу защемили провод помоему синий и перестала гореть лампочка .
kasilkinvlad
 19 сентября 2011 00:03
На сайте с: 24.06.2011
На неработающем двигателе и подключённой нагрузке (генераторе) катушка зажигания (по устройству - тот же трансформатор тока) будет греться по определению. Пример из 21 века: включенный в сеть зарядник с подключённой мобилой греется, а без телефона - нет (вернее греется, но очень мало).
Из Википедии: Катушка зажигания представляет собой высоковольтный импульсный повышающий трансформатор (упрощённая катушка Румкорфа) системы зажигания ДВС, первичная обмотка которого имеет небольшое количество витков и рассчитана на импульсы низкого напряжения, например 12(24) вольт, вторичная обмотка выполнена из тончайшего провода с огромным количеством витков, благодаря чему во вторичной обмотке создаётся высокое выходное напряжение до 25 000 — 35 000 вольт.
Сообщение отредактировал kasilkinvlad - 19 сентября 2011 00:11
ArhaMIh
 22 сентября 2011 05:29
На сайте с: 8.05.2011
Ivanov-vv,
у меня пару дней назад такая ж оказия была, разомкни кулачки на зажигании и проверь будет греть или нет,если да -то это у тебя кулачки пробивают.
ещё вариант отключи от диодного моста клему лампы зажигания. и проверь будет ли греться.
АИ 76
АИ 80
АИ 92
АИ 95
супер мотоцикл монстр
