Viktor_98 |
![]() (Автор темы) Сообщение #1
![]() Новичок Группа: Посетители Сообщений: 11 На сайте с: 28.09.2011 ![]() |
Выручайте! Поставил бсз на планету спорт а она троит и не набирает обороты. Что может быть? я грешу на неправильную настройку. |
Кирьян |
![]() Сообщение #2
![]() Один из лучших Репутация: 421 Группа: moderator Регион: 34 Сообщений: 4166 На сайте с: 19.03.2011 ![]() |
скорее всего -------------------- Мой Юпитер http://moto-planeta.ru/motoizh/nahiizh/10270-dve-pyatyorochki.html http://moto-planeta.ru/motoizh/nahiizh/7850-izh-yupiter-5.html http://moto-planeta.ru/istorii/8358-istoriya-moej-motozhizni.html http://moto-planeta.ru/obshee/tuning/7851-foto-duyel-izh-yupiter-5-i-yava-638.html |
Viktor_98 |
![]() (Автор темы) Сообщение #3
а может быть от толщены модулятора ? она должна быть 1.3 -1.5. а у меня гдето 1.9. |
Viktor_98 |
![]() (Автор темы) Сообщение #4
Я правельно делаю? выставляю вмт отвожу 2.8. мм назад нахожу момент искраобразования. А он всё равно не набирает обороты и стреляет. может ещё из за чего нибудь такое быть? |
Viktor_98 |
![]() (Автор темы) Сообщение #5
я точно незнаю я на нём всего 2 раза проехолся. на холодную оз хорошо заводился а после прогрева глох. а что может быть с карбом? |
samoilow.artiom |
![]() Сообщение #6
![]() Гений в мотоциклах Репутация: 587 Группа: Посетители Регион: 56 Сообщений: 2977 На сайте с: 12.09.2011 ![]() |
вопрос от контактного системы зажигания остались 2 провода они ещё нужны или как бсз поставил щяс нмогу понять заряжается ли акум или нет ещё когда мотор работает ключ зажигания поворачиваеш он всёравно работает -------------------- http://moto-planeta.ru/main/11062-izh-yupiter-5.html http://www.youtube.com/watch?v=NJdK7Yki-Tw http://www.youtube.com/watch?v=RwOYBACMjf8&feature=channel&list=UL http://moto-planeta.ru/forum/topic_2657 |
samoilow.artiom |
![]() Сообщение #7
ок понял спасибо за ответ -------------------- http://moto-planeta.ru/main/11062-izh-yupiter-5.html http://www.youtube.com/watch?v=NJdK7Yki-Tw http://www.youtube.com/watch?v=RwOYBACMjf8&feature=channel&list=UL http://moto-planeta.ru/forum/topic_2657 |
Viktor_98 |
![]() (Автор темы) Сообщение #8
он у меня даже не заводиться только схватывает и стреляет |
koksholeg |
![]() Сообщение #9
![]() Мотоспец Репутация: 4 Группа: Посетители Сообщений: 350 На сайте с: 8.06.2011 ![]() |
Такое дело поставил седня бсз на планету 5 по этой вот статье My Webpage и такая проблема заводиться с полпинка иногда правда лягаеться и поработает секунд тридцать чихнет и заглохнет заводишь снова такаяже беда в чем дело может модулятор неправильный -------------------- иж планета лучше тачки нету |
koksholeg |
![]() Сообщение #10
а минус на корпус обязателен? а тоя думал что провод минусовой на массу мотоцикла привернул а комутатор просто так в бардачек кинул -------------------- иж планета лучше тачки нету |
koksholeg |
![]() Сообщение #11
шладно завтра приверну радиатор к корпусу мотоцикла и выставлю зажигание по штангециркулю а модулятор такой как в статье пойдет или круглый делать надо? -------------------- иж планета лучше тачки нету |
-=Ivan=- |
![]() Сообщение #12
Знает все о мото Репутация: 1 Группа: Посетители Сообщений: 1091 На сайте с: 16.11.2009 ![]() |
Мда почему же вы коммутатор на массу принудительно не садите. Ylektr точность не важна а средние градусы нужно учесть а то получится со спичку вырежет ![]() -------------------- ╔══╦══╦╦══╗ ╚═╗║╔╗║╠═╗║ ╔═╝║║║║╠═╝║ ║╔═╣║║║║╔═╝ ║╚═╣╚╝║║╚═╗ ╚══╩══╩╩══╝ |
koksholeg |
![]() Сообщение #13
Почему после установки БСЗ не стало малых оборотов вот например заведешь поедешь если где на повороте или перед кочкой сбросишь газ то мотоцикл глохнет и начинает тарахтеть на оч малых оборотах и никак не реагирует на ручку газа если его заглушишь и снова заведешь то все стает нормально до тех пор пока снова не скинешь газ -------------------- иж планета лучше тачки нету |
koksholeg |
![]() Сообщение #14
со вчерашней то разобрался, а про датчик это ты намекаешь что новый надо брать или как модулятор у меня по прежнему полоска металла крыглый делать чето влом как думаете это из=за бракованого датчика или из-за неправильного модулятора? со вчерашней то разобрался, а про датчик это ты намекаешь что новый надо брать или как модулятор у меня по прежнему полоска металла крыглый делать чето влом как думаете это из=за бракованого датчика или из-за неправильного модулятора? -------------------- иж планета лучше тачки нету |
koksholeg |
![]() Сообщение #15
Все всем спасибо разобрлся я со своей проблемой сделал круглый модулятор с вырезом 60 градусов настроил зажигание по штангециркулю 2.8 мм и работает как часы на всем диапазоне оборотов даже с прикрученой металической крышкой зажигания олично набирает обороты под нагрузкой и мошность заметно увеличилась вобщем все ожидания от БСЗ оправдались на 100% -------------------- иж планета лучше тачки нету |
Кирьян |
![]() Сообщение #16
koksholeg, на каком бензине ездиешь? -------------------- Мой Юпитер http://moto-planeta.ru/motoizh/nahiizh/10270-dve-pyatyorochki.html http://moto-planeta.ru/motoizh/nahiizh/7850-izh-yupiter-5.html http://moto-planeta.ru/istorii/8358-istoriya-moej-motozhizni.html http://moto-planeta.ru/obshee/tuning/7851-foto-duyel-izh-yupiter-5-i-yava-638.html |
koksholeg |
![]() Сообщение #17
Кирьян, на всяком часше на 80 но если есть возможность то лью 92 у него в наших краях качество лучше а у 80 запах не очень и тянет похуже на нем -------------------- иж планета лучше тачки нету |
koksholeg |
![]() Сообщение #18
Ylektr, да вот мне не пофиг я сделал 60 и все олично работает а это главное -------------------- иж планета лучше тачки нету |
-=Ivan=- |
![]() Сообщение #19
Как говорится "работает и ладно" )) А если вырез маньше сделаешь однако высокие оборот не будет ДА? -------------------- ╔══╦══╦╦══╗ ╚═╗║╔╗║╠═╗║ ╔═╝║║║║╠═╝║ ║╔═╣║║║║╔═╝ ║╚═╣╚╝║║╚═╗ ╚══╩══╩╩══╝ |
koksholeg |
![]() Сообщение #20
незнаю у меня 60 градусов и высокие есть еще какие выше чем на кулачках на 3 скорости 80-90 идет легко -------------------- иж планета лучше тачки нету |
ivanshtil |
![]() Сообщение #21
![]() Новичок Группа: Посетители Сообщений: 7 На сайте с: 27.10.2011 ![]() |
здравствуйте. решил поставить себе на юпитер бсз, все сделал выставил зажигание начал проверять а искры и нет проверил проводку вся целая, начал дальше мучить мот оказалось что когда включаешь свет или нажимаешь на сигнал появляется слабая искра. кто нибудь сталкивался с такой проблемой? и еще когда модулятор в дх лампочки нейтрали и зарядки горят в пол накала ![]() |
ivan839501 |
![]() Сообщение #22
![]() Гений в мотоциклах Репутация: 17 Группа: Посетители Сообщений: 2116 На сайте с: 15.04.2010 ![]() |
у меня такое было,решилось подзарядкой аккумулятора! |
ivanshtil |
![]() Сообщение #23
я его заряжал нечего не изменилось, свет то нормально работает и сигнал тоже а вот искры нет , и если бы слабый акум был то почему тогда когда включаю свет появляется искра |
ivanshtil |
![]() Сообщение #24
наконец то я сделал бсз ![]() ![]() |
