Всего на сайте: 4
Гостей: 4
 БСЗ, Проблема!!!
Viktor_98
 6 октября 2011 13:52
На сайте с: 28.09.2011
Выручайте! Поставил бсз на планету спорт а она троит и не набирает обороты. Что может быть? я грешу на неправильную настройку.
 6 октября 2011 14:05
скорее всего
Viktor_98
 7 октября 2011 18:27
а может быть от толщены модулятора ? она должна быть 1.3 -1.5.
а у меня гдето 1.9.
Viktor_98
 11 октября 2011 09:38
Я правельно делаю? выставляю вмт отвожу 2.8. мм назад нахожу момент искраобразования. А он всё равно не набирает обороты и стреляет. может ещё из за чего нибудь такое быть?
Viktor_98
 11 октября 2011 10:46
я точно незнаю я на нём всего 2 раза проехолся. на холодную оз хорошо заводился а после прогрева глох. а что может быть с карбом?
 11 октября 2011 11:00
вопрос от контактного системы зажигания остались 2 провода они ещё нужны или как бсз поставил щяс нмогу понять заряжается ли акум или нет
ещё когда мотор работает ключ зажигания поворачиваеш он всёравно работает
 12 октября 2011 08:59
ок понял спасибо за ответ
Viktor_98
 12 октября 2011 16:57
он у меня даже не заводиться только схватывает и стреляет
koksholeg
 21 октября 2011 20:05
На сайте с: 8.06.2011
Такое дело поставил седня бсз на планету 5 по этой вот статье My Webpage и такая проблема заводиться с полпинка иногда правда лягаеться и поработает секунд тридцать чихнет и заглохнет заводишь снова такаяже беда в чем дело может модулятор неправильный
иж планета лучше тачки нету
koksholeg
 21 октября 2011 20:32
а минус на корпус обязателен? а тоя думал что провод минусовой на массу мотоцикла привернул а комутатор просто так в бардачек кинул
koksholeg
 21 октября 2011 21:00
шладно завтра приверну радиатор к корпусу мотоцикла и выставлю зажигание по штангециркулю
а модулятор такой как в статье пойдет или круглый делать надо?
-=Ivan=-
 22 октября 2011 12:45
На сайте с: 16.11.2009
Мда почему же вы коммутатор на массу принудительно не садите.
Ylektr точность не важна а средние градусы нужно учесть а то получится со спичку вырежет blush
koksholeg
 22 октября 2011 18:35
Почему после установки БСЗ не стало малых оборотов вот например заведешь поедешь если где на повороте или перед кочкой сбросишь газ то мотоцикл глохнет и начинает тарахтеть на оч малых оборотах и никак не реагирует на ручку газа если его заглушишь и снова заведешь то все стает нормально до тех пор пока снова не скинешь газ
koksholeg
 22 октября 2011 22:44
со вчерашней то разобрался, а про датчик это ты намекаешь что новый надо брать или как модулятор у меня по прежнему полоска металла крыглый делать чето влом как думаете это из=за бракованого датчика или из-за неправильного модулятора?
koksholeg
 23 октября 2011 13:03
Все всем спасибо разобрлся я со своей проблемой сделал круглый модулятор с вырезом 60 градусов настроил зажигание по штангециркулю 2.8 мм и работает как часы на всем диапазоне оборотов даже с прикрученой металической крышкой зажигания олично набирает обороты под нагрузкой и мошность заметно увеличилась вобщем все ожидания от БСЗ оправдались на 100%
 23 октября 2011 13:21
koksholeg, на каком бензине ездиешь?
koksholeg
 23 октября 2011 21:30
Кирьян, на всяком часше на 80 но если есть возможность то лью 92 у него в наших краях качество лучше а у 80 запах не очень и тянет похуже на нем
koksholeg
 23 октября 2011 22:19
Ylektr, да вот мне не пофиг я сделал 60 и все олично работает а это главное
-=Ivan=-
 24 октября 2011 18:47
Как говорится "работает и ладно" )) А если вырез маньше сделаешь однако высокие оборот не будет ДА?
koksholeg
 24 октября 2011 20:14
незнаю у меня 60 градусов и высокие есть еще какие выше чем на кулачках на 3 скорости 80-90 идет легко
ivanshtil
 27 октября 2011 14:26
На сайте с: 27.10.2011
здравствуйте. решил поставить себе на юпитер бсз, все сделал выставил зажигание начал проверять а искры и нет проверил проводку вся целая, начал дальше мучить мот оказалось что когда включаешь свет или нажимаешь на сигнал появляется слабая искра. кто нибудь сталкивался с такой проблемой? и еще когда модулятор в дх лампочки нейтрали и зарядки горят в пол накала helper
 27 октября 2011 14:33
у меня такое было,решилось подзарядкой аккумулятора!
ivanshtil
 27 октября 2011 14:44
я его заряжал нечего не изменилось, свет то нормально работает и сигнал тоже а вот искры нет , и если бы слабый акум был то почему тогда когда включаю свет появляется искра
ivanshtil
 28 октября 2011 14:18
наконец то я сделал бсз dance2. спасибо всем за помощь. причина моей проблемы была в стоп-двиг видать в пульте массировало, подключил на прямую все стало норм и еще я не правильно выставлял зажигания, я делал чтоб искра била когда модулятор входит в дх а надо чтоб била когда выходит. терь я счастливый обладатель бсз и единственный в моем поселке dirol
Нет, но хотел бы
Планирую съездить
Не был и нехочу
Экспериментальный ментовской Урал
