Всего на сайте: 4
Гостей: 4
 БСЗ, Проблема!!!
Sergei85
 20 июля 2015 00:41
Сообщение #217
Регион: 77
На сайте с: 14.07.2015
А катушку зажигания можно прям к раме премотать,или надо изолировать ещё?
 20 июля 2015 01:27
Сообщение #218
Sergei85,
Можно.
Цитата: Serik
ни чего не шунтируеться как на ижах какоито даун ваще ету схему смудрил на иже. если с роднои схемои двиг стоп врубить то получаеться замкнул цепь через катушку зажигания пять ампер вам не шутки акум умрет за пару минут и катушка перегрееться сгореть могет.
Если ты про стоковое исполнение, то не прав здесь.
Serik
 22 июля 2015 11:18
Сообщение #219
На сайте с: 12.06.2015
/motoizh/elektrikaizh/646-cvetnye-jelektroskhemy-p5-p5-01-ju5.html венсаб гляди схемку п5 переключатель двиг стоп шунтирует контакты. мне кажеться ты просто не понял про че я говорю. при всем моем уважении венсаб ты тут давно а такое не знаеш чтоли.
 22 июля 2015 12:25
Сообщение #220
Serik,
Если зажигание включено, согласен с тобой.
Ведь двигстоп нужен, чтобы заглушить ДВС без отвода руки от руля. А потом просто выключить зажигание. Иначе да, АКБ сядет довольно быстро.
semenok
 22 июля 2015 19:48
Сообщение #221
На сайте с: 9.07.2015
Понаделают же ... У меня стоит МПБСЗ СОВЕК, в инструкции к нему написано, что опережение должно соответствовать 0.05 не доходя до ВМТ. Я поставил все по инструкции, мот не заводится (юпитер). поставил чуть по раньше вроде завелся. Может кто то встречался с этим. Кто и какое опережение на практике ставил ?
 22 июля 2015 20:37
Сообщение #222
semenok,
2.2-2.5
semenok
 22 июля 2015 20:39
Сообщение #223
благодарю
DoctorMoM
 23 июля 2015 00:45
Сообщение #224
На сайте с: 4.07.2015
Товарищи помогите советом, кто нить заказывал у него https://vk.com/fuoz_saruman ,если да то как по качеству?
Сообщение отредактировал DoctorMoM - 22 июля 2015 23:47
 23 июля 2015 08:59
Сообщение #225
DoctorMoM,
отличное качество!
Sergei85
 25 июля 2015 21:08
Сообщение #226
Регион: 77
Друзья подскажите менял движок на юп5,начал ставить зажигание а оно не подходит,у меня оно крепилось на трёх болтах сверху а на этом крепиться на двух болтах внутри
 25 июля 2015 23:12
Сообщение #227
Тремя винтами крепится 12В-ый генератор на 4-ых и 5-ых моделях Ижей,а двумя винтами - 6В-ый генератор более ранних моделей.Ты видимо поставил движок от Юп-3 и тебе надо переходная планшайба,что бы поставить 12В-ый генератор.
Sergei85
 25 июля 2015 23:23
Сообщение #228
Регион: 77
Понятно!а эта шайба переходная продаётся?
Sergei85
 26 июля 2015 08:34
Сообщение #229
Регион: 77
Или ее самому делать надо?
Serik
 26 июля 2015 09:02
Сообщение #230
да надо точить из алюмихи или железа. тут есть гдето планшаиба называеться. /motoizh/dvigatel-izg/14167-planshajba-na-izh.html
ну движ форума гуано полное
Сообщение отредактировал Serik - 26 июля 2015 08:04
Sergei85
 26 июля 2015 09:22
Сообщение #231
Регион: 77
Это писец, где мне ее теперь точить JC_exclamation ,может всё-таки продаются,надо поспрашивать!
Serik
 26 июля 2015 10:06
Сообщение #232
а вот это уже проблемка где точить. да и по качеству искры и света от минскача отдыхает в сравнение с роднои генои и акумом просто отсутствие последнего и все.
 26 июля 2015 23:21
Сообщение #233
Цитата: Sergei85
Это писец, где мне ее теперь точить ,может всё-таки продаются,надо поспрашивать!
Вот СЮДЫзагляни и спроси изготавливает ли он их ещё.а лучше в личку напиши.
Nick1985
 11 августа 2015 11:18
Сообщение #234
На сайте с: 11.08.2015
Ребят. а у кого-нибудь есть схема прводки для иж планеты 5 с выпрямителем бпв 21-15? я уже весь интернет излазил, но ничего похожего не нашел. На днях пробовал подключтить все сам. от АКБ вроде все работает. Заводить не решился, так как побоялся сжечь проводку и все остальное. Особенно интересует куда девать коричневый провод идущий вместе с серым из области генератора в белой изоляции (см. фото).
[img]http://www.motocikl-skuter.ru/attachment.php?attachmentid=1547[/img]
также интересует отросток красного провода, идущего от -акб к -бпв.
Извините, если вопрос кажется ским, но я не электрик. Буду очень признателен за любую помощь.
P.S. Вся электрика на мотоцикле родная
 11 августа 2015 11:31
Сообщение #235
Nick1985,
Не надо долбиться во все темы!
Так какого спрашивается хэ туда полез?
Ты на генераторе посмотри куда идут они, неужели сложно просто взять и посмотреть куда идут провода? Мы не экстрасенсы.
в первых же запросах выдал это:
Сдаётся поплакаться легче, чем взять и поискать...
Не должно быть там отростка , от акб идёт на замок.
Nick1985
 11 августа 2015 12:48
Сообщение #236
Я туда и не лез. Мот новый. Просто стоял на консервации. Там вообще ничего не было подключено.
На генераторе они идут на датчик зажигания.
Данная схема ну уж никак не подходит. Во первых, она для батарейной системы, а у меня БСЖ. Во вторых, эта схема сделана для бпв 14-10, а уменя бпв 21-15, что очень отличается.
Я не сам его придумал. Если я написал, что он есть, то он есть!
Сообщение отредактировал Nick1985 - 11 августа 2015 11:49
 11 августа 2015 13:11
Сообщение #237
Не бсж а бсз. И с этого начинать надо было.
В таком случае могу помочь только схемой. Потому что в живую такую систему не видел.
Переезжаем в тему по электрике. Ато начальники предупреждения пропишут.
Сообщение отредактировал FRAER - 11 августа 2015 12:13
molodoi12rus
 10 мая 2016 18:08
Сообщение #238
На сайте с: 10.05.2016
Народ проблема такая , купил бсз на планету, установил по схеме , когда лепесток вне дачика на комутатолре горит диод красным , лепесток заходит промеж дачиков гаснит диод но искры то нету , в чем дело ? скажите плз . Катушку не менял. Читаю ваши напутствия =)
 10 мая 2016 21:56
Сообщение #239
А ты искру проверял,нажимая кикстартёром?А то ведь если медленно крутить,то искра не всегда проскакивает.
molodoi12rus
 11 мая 2016 18:12
Сообщение #240
Проверял , нету. Обьясни как должно все идти ?
Купил сам датчик , блок на котором диод горит , больше ни че в комплекте небыло. Что то еще нужно менять ? или что ?
Сообщение отредактировал molodoi12rus - 11 мая 2016 18:34
Очень быстро
Быстро
Средне
Долго грузиться
Очень долго
