Всего на сайте: 19
Гостей: 19
12 страниц 1 2 3 ... 10 11 12 Далее
 БСЗ, Проблема!!!
sania96000
 20 февраля 2017 15:17
Сообщение #265
На сайте с: 17.02.2017
Подскажите плз болт на эксцентрике на зажигании в какую сторону откручивания правая там или левая резьба а то там грани не очень не хотелось бы чтоб он обошолся
 20 февраля 2017 17:37
Сообщение #266
Обычная там резьба
Bilchir
 1 августа 2017 19:50
Сообщение #267
На сайте с: 1.08.2017
Доброго времени суток! Прошу помощи! Подключил БСЗ Совек на Юпитер 5, катушка от Оки, провода силиконовые, свечи новые, после нескольких пробных прокруток Кик стартера для проверки искры, была искра отличная! Но потом все пропало... Проверил все провода, все в норме. При включении зажигания бьёт искра, а когда кручу Кик ничего нет. На коммутаторе индикатор моргает при прокручивании кика, горит только когда "бабочка" в положении датчиков оптических. Уже не знаю что делать. Не может ведь за несколько раз проверки искры что нибудь сгореть? АКБ новый, заряд 12,3
Сообщение отредактировал Bilchir - 1 августа 2017 19:56
 1 августа 2017 20:41
Сообщение #268
Bilchir,
Слышал, что оптический датчик не любит свет. Попробуй проверять искру в тёмном помещении, либо установить крышку картера на место.
Bilchir
 2 августа 2017 03:20
Сообщение #269
Пробовал, не помогает..
Сегодня поменял катушку зажигания на новую, искры все так же нет.. только при включении зажигания бьёт искра.
 2 августа 2017 22:23
Сообщение #270
Bilchir,
Проверь правильность подключения,в частности подключение катушки зажигания,минус катушки на 1 выход коммутатора,а плюсовой к 4 выходу и к плюсу замка зажигания.У меня тоже стоит СОВЕК и такое бывает если просажен аккумулятор или подключен сторонний потребитель например включен свет.И ещё если крутить киком от руки искры тоже может не быть,для проверки искры нужны обороты,надо резко нажимать на кик.
Bilchir
 3 августа 2017 06:19
Сообщение #271
Спасибо за советы мужики! Что же я только не пробовал.. Заменил катушку зажигания, искры нет. Заменил даже БПВ, искры нет. Но все решилось покупкой ещё одного комплекта Совека... Поменял коммутатор и все заработало. Теперь все заводится на ура, но при езде оборотов не хватает ( как будто глохнет на оборотах) в чем может быть причина?
shors
 4 августа 2017 19:12
Сообщение #272
На сайте с: 22.02.2015
Bilchir,фото модулятора скинь
жмем
Bilchir
 7 августа 2017 12:15
Сообщение #273
shors,
 10 августа 2017 16:50
Сообщение #274
в палёном совеке. Криво прошитый комут например. Валит угол.
Модулятор точно установлен?
Bilchir
 10 августа 2017 20:39
Сообщение #275
Устанавливал по инструкции, правый цилиндр на мертвую точку и 2,5 мм назад с помощью штангенциркуля. Заводится вообще без проблем, но на оборотах будет то глохнет.. До установки БСЗ таких проблем не было, так что грешить на карбюратор не могу. А вообще другой комутатор поставить можно? Если можно то какой?
Сообщение отредактировал Bilchir - 10 августа 2017 20:40
 10 августа 2017 22:06
Сообщение #276
Цитата: Bilchir
и 2,5 мм назад
Что в инструкции прям так и было напечатано,отвести поршень назад на сколько-то?В моей инструкции по СОВЕКу сказано выставить поршень в ВМТ и подвести модулятор так чтобы индикатор потух и всё.А выставлять опережение зажигания в СОВЕКЕ не нужно,так как он с ФУОЗом,он сам делает нужное опережение.
 11 августа 2017 05:03
Сообщение #277
чистая правда.
Я тоже так накололся, сначала выставлял зажинание по метке МЗ. _ а это как раз недоход до ВМТ 2-3мм для контактного зажига.
Потом выставил по черточке для регулировке клапанов ( УРАЛ) а это есть ВМТ левого котла, и все заработало))
 11 августа 2017 05:20
Сообщение #278
clapping
Планирую поставить
Нет и ненужно
Фотография 21
