 БСЗ, Проблема!!!
 18 апреля 2015 15:50
Сообщение #169
Sazik,
какой там коммутатор используется, можно фото лицевой части и разъема? Просто не сталкивался с их продукцией.
И модулятор полностью перекрывает световой поток.
Также нет ли неправильного подключения.
И еще: возьмите хоть на пробу катушку/ катушки у кого-нибудь.
DPbIH
 18 апреля 2015 16:30
Сообщение #170
На сайте с: 23.08.2014
не должен оптодатчик боятся дневного света :)
если качественный канеш и не подвальной подмосковной сборки :)
там направленный луч и инфракрасного свечения должно быть. тобиш простой свет. темболее рассеяный ему должен быть пофиг
есть ещё один прикол в БСЗ коммутаторах. не везде. но может попасться.
коммутатор может давать сигнал на катушку для искры. не в тот момент. когда первый раз сработал оптодатчик. а только с 2-3 срабатывания. (2-3 оборота движка)
это надо. чтоб скорректировался угол опережения зажигания. это канеш не во всех. :) но не забывайте, что така хрень может быть
Sazik
ты пробывал свечи менять местами? вынь полностью высоковольтный провод с катушки на какой плохая искра и вставь в катушку где она ОК. мот у тебя сопротивление в колпачке згнило. или провод плохенький.
Сообщение отредактировал DPbIH - 18 апреля 2015 15:35
Sazik
 18 апреля 2015 16:59
Сообщение #171
На сайте с: 14.04.2015
DPbIH
Искры вообще нет, только при включении зажигания. Комутатор не из тех, двигатель сделал оборотов 12, только потом оно порестало срабатывать. А с проводами попробую.
По поводу перекрытия, не знаю - сделал фото.
Есть еще фишка, вал у меня странно гуляет, и поэтому под датчик я подложил шайбочки, что бы его не порезало модулятором. Может из за этого модулятор не перекрывает луч?
 18 апреля 2015 18:48
Сообщение #172
Если рукой вверх вниз болтаешь и он ходит,то подшипнику хана.А если только при вращении,то либо якорь криво сидит,либо болт кривой
Такая фигня бывает при посаженном аккумуляторе или плохом контакте на клеммах,сигнал хорошо орёт?Датчик правильно подсоединил?
 18 апреля 2015 18:49
Сообщение #173
Как же всё убого смотрится... Будто всё на соплях... В жизни не куплю такое.(мож только оптодатчик, но не более, и уж точно не комплект.)
Сообщение отредактировал FRAER - 18 апреля 2015 17:49
 18 апреля 2015 19:06
Сообщение #174
Да уж,особенно подключение к датчику negative ,я себе переделал под фишку.
DPbIH
 18 апреля 2015 19:19
Сообщение #175
Если думаешь, что модулятор не перекрывает. попробуй проверить. любой не прозрачной пластинкой поводи как можно глубже.
если эффекта ноль. то можно этот вариант откинуть :)
Сообщение отредактировал DPbIH - 18 апреля 2015 18:21
 18 апреля 2015 19:25
Сообщение #176
DPbIH,
ага, согласен, - направленные если, то ему должно быть до балды. С совеком не сталкивался, поэтому не в курсе.
Sazik,
а что это под позицией "А" на рисунке, - пленочка какая-то или что? Не перекрывает ли она свет?
По поводу шайбочек: если ты про те, которые под "В" , то действиетльно, перекрытие уменьшилось., т.е. стало еще больше. для проверки, надо смотреть по внунтреним сторонам приемопередатчика, в какой конкретно области идет излучение и прием.
Ты говоришь, что двенадцать оборотов примерно проработал мото. То есть на двух цилиндрах как положено? а потом перестал?
АКБ да, может подсевший такие последствия давать.
В общем, если оптодатчик точно в норме, а у тебя их два и вероятность крайне мала, что они оба неисправны. Да их можно проверить как и холл, наверно. Можно с них выходной посмотреть?
Если провода в порядке, включая ВВ провода, также катушки (подкинуть другую для проверки) в порядке и АКБ тоже в порядке, тогда остается коммутатор. Я сталкивался с неадекватной работой коммутаторов.
Кстати, вот там на фото разъема третий слева пин, - он используется или нет? Просто он подозрительный, по фото не понятно есть он там или нет его или он недовставлен.
Чтобы подкинуть обычный коммутатор (с ВАЗа), надо сравнить схемы и подключить. Найти такой несложно абсолютно,например, снять на время у знакомого, в отличие от СОВЕКовского, который надо ждать.
Сообщение отредактировал Vensab - 18 апреля 2015 18:35
DPbIH
 18 апреля 2015 19:39
Сообщение #177
кстать. точняк. эти белые пластинки это защитные чехлы. их снять над . мот всё дело в них )))
 18 апреля 2015 19:56
Сообщение #178
Видимо выскочил,он идёт на датчик,может он и есть причина. yes
Сезон в них проездил,пофиг,потом всё таки снял don-t_mention
Sazik
 18 апреля 2015 21:42
Сообщение #179
Якорь криво сидит, я бы переставил, да вот пока не решаюсь ни разу с таким не связывался
Это микропроцессорное БСЗ, можно выбирать режимы работы, поэтому я и сделал выбор в пользу комплекта, вместо самодельного на базе жигулевского комутатора.
Очень вероятно, сам штэкер в резиновом кембрике, вот я и не заметил как он вылез.
Это пленочки, абсолютно не мешают работе оптодатчика.
Ладно завтра посмотрю и проверю все. Всем спасибо!
Sazik
 20 апреля 2015 00:41
Сообщение #180
Решилась проблема. Как и предполагалось, оказался виноватым разьем. Это был один из проводов ведуших к оптодатчику. Теперь все работает как надо. Всем большое спасибо за советы!
В инструкции говорилось, что надо заменить провода на автомобильные ( силиконовые) , и поставить колпачки без резисторов. Может в этом и дело.
Sazik
 22 апреля 2015 22:29
Сообщение #181
И снова всем доброго, чего бы ни было) Снова дошли руки до юпика. Выставил зажигание по мануалу, завел быстро, работает не ровно, на одном цилиндре, плюс очень дымит. Поставил зажигагие по раньше, заработали оба цилиндра, но по прежнеми сбивчиво и дымно. Много не сгоревшего топлива выплеаывает. К слову, перед установкой БСЗ чисти первы раз карб, никаких настроек не сбивал, просто разобрал и помыл керосином, что то мне подсказывает что он тоже имеет к этому отношение. Что подскажите с дакими симптомами?
 22 апреля 2015 23:33
Сообщение #182
По мануалу который прилагался к БСЗ?
Sazik
 23 апреля 2015 11:44
Сообщение #183
Да, но он второйцилиндр нк работал, я поставил зажигание по раньше и тогда заработали оба.
 23 апреля 2015 13:55
Сообщение #184
Sazik,до установки бсз работа была нормальной? После чистки карба не заводил уже на контактах, а сразу ставил электронику?
Керосин тщательно удалил из карбюратора, не осел ли он там.
Бензин нормальный?
Проверь иглу запорную и уровень топлива.
Sazik
 23 апреля 2015 14:35
Сообщение #185
До установки бсз работало нормально , если не сказать больше . Карб чистил параллельно с установкой бсз . Карб посмотрю в ближайшее время . К слову , после чистки , хоть и прокладка под поплавковой сидела нормально и была хорошо притянута , на стыках постоянно мокрело .
 23 апреля 2015 15:25
Сообщение #186
Обычное дело, лишь бы не текло))
 23 апреля 2015 18:37
Сообщение #187
У "СОВЕК" не надо опережение ставить,у него выставляется в ВМТ.Ты ведь так делал?
 26 апреля 2015 01:18
Сообщение #188
Рассказываю. Протестил Совек для Планеты и для Юпитера.
Использовался самодельный имитатор сигналов и цифровой осцил.
По задержкам сигналов на различных "оборотах" были рассчитаны углы:
Количество узловых точек было жестко ограничено агрессивными нападками лени smile
Сообщение отредактировал Me and motorcycle - 26 апреля 2015 01:02
DPbIH
 26 апреля 2015 09:57
Сообщение #189
я в таблицах и графиках не силён. ток мне интересно, почему у тебя опережение зажигания на малых оборотах больше. а на больших меньше?
 26 апреля 2015 11:15
Сообщение #190
Me and motorcycle,
Это что получается для Планеты и Юпитера,выходы режимов на проводах разные?Если на Юпитере жёлтый провод-это раннее зажигание(спортивный режим),то для Планеты-это позднее(тяговой)?
DPbIH
 26 апреля 2015 11:36
Сообщение #191
смысл от того. что ты скопировал мой текст? :)
Sazik
 26 апреля 2015 12:38
Сообщение #192
На днях почистил карбюратор полностью , я был очень удивлен тем как он еще мог работать . Купил катушку и провода с колпачками , а вот накруток на свечу для автоколпачка так и не нашёл , теперь думаю чем их заменить . И возник второй вопрос , как определить где + а где _ на газелевской катушке .
Какая у вас система БСЗ?
Собирал и ставил ее сам
Покупал готовую, ставил сам
Мне ее сделали и поставили
Только планирую поставить
Нет и ненужна
