 БСЗ, Проблема!!!
 26 апреля 2015 12:56
Сообщение #193
Цитата: DPbIH
я в таблицах и графиках не силён. ток мне интересно, почему у тебя опережение зажигания на малых оборотах больше. а на больших меньше?
Вроде предельно понятно все. Планета, на всех трех графиках на 1000 об/мин опережение 8,76 градусов, на 2000 - 14,4 градуса (по умолчанию, ни одна фишка не подключена), 12 градусов на желтой и 16,8 на зеленой. Дальше сам smile
Это что получается для Планеты и Юпитера,выходы режимов на проводах разные?
Получается да.
 26 апреля 2015 20:32
Сообщение #194
Цитата: Sazik
И возник второй вопрос , как определить где + а где _ на газелевской катушке .
Там без разницы,как подключить.
Sazik
 29 апреля 2015 22:05
Сообщение #195
На сайте с: 14.04.2015
Все поставил и подключил, для первого пуска выставил зажигание на глаз, оказалась довольно неплохо. Поездил 2 дня и решил все таки довести до конца, заменил свечи, ншел головки на свечи, выставио по мануалу зажигание, искра отличная. Снова собрал, начал заводить а он не в какую, даже вспышек нет, проверил искру, все норм, покикал еще, ноль реакции, свечи сухие, но бенз из поплавковой уходит. Посмотрю снова карб, что то у меня на него подозрение.
Sazik
 5 мая 2015 22:53
Сообщение #196
Решил все вопросы. Карбюратор оказался не причем, на следующий день он завелся нормально, пропуски в зажигании решились установкой разьема на оптодатчик.
 5 мая 2015 23:36
Сообщение #197
Sazik,
спасибо, что отписался. Это важно на самом деле.
Sazik
 8 мая 2015 01:48
Сообщение #198
Это я спасибо должен говорить, за советы! Если бы не подсказали, то наверно до сих пор искал бы проблему)
Sergei85
 14 июля 2015 09:51
Сообщение #199
Регион: 77
На сайте с: 14.07.2015
Привет всем!такая проблема, установил себе бсз на юп5 ,нет искры,то появиться ненадолго пропадает снова, вчем может быть проблема? Подскажите!
Sergei38reg
 14 июля 2015 10:21
Сообщение #200
На сайте с: 7.01.2014
попробуй щетки генератора поменяй местами, и АКБ подзаряди может подсел и искра запаздывает
 14 июля 2015 10:28
Сообщение #201
Sergei38reg,
А может и свеча пробитая)
Sergei85
 14 июля 2015 10:29
Сообщение #202
Регион: 77
Да пробовал все это,я вот думаю а может провод какой нибудь пробивать?
А правда что если сальник со стороны генератора малость пропускает,правый цилиндр работать не будет? Это миф или реальность?
 14 июля 2015 13:12
Сообщение #203
Sergei85,
Высоковольтный провод какой стоит и колпак на свече?Могут пробивать.Катушка какая, родные не предназначены для бсз. Ещё в разъемах может контакт быть плохой. Проверь пины, не вылезают ли они при потягивании провода из разъема.
Про сальник правда. Идёт подсос воздуха и как следствие обеднение смеси, воспламенение затруднено.
Sergei85
 14 июля 2015 13:34
Сообщение #204
Регион: 77
Спасибо,я все переделаю ,у меня высоковольтники и калпочки стоят родные ижаковские
Ещё один вопрос,правда не по теме малость,у меня в правом переключателем отрезаны провала на двиг стоп,от этого выключателя куда они вообще идут?
Sergei85
 15 июля 2015 15:25
Сообщение #205
Регион: 77
Ребят поменял коммутатор,высоковольтники ,свечи новые,искры вообще нет,все я окончательно запутался
 15 июля 2015 15:55
Сообщение #206
Sergei85,
Остаётся катушка и дх.
Масса и - катушки.
Sergei85
 15 июля 2015 18:04
Сообщение #207
Регион: 77
Так если ты говоришь что один из провадов стоп двигателя идёт на минус катушки ,то я не понял ,туда же приходят провода с коммутатора
Я имею виду что на контакты катушки приходят провала коммутатора,бсз по схеме
 15 июля 2015 19:17
Сообщение #208
Синий +, коричневый минус, чёрный масса, остальные идут на дх.
Ну и? Что не так?
Serik
 17 июля 2015 21:23
Сообщение #209
На сайте с: 12.06.2015
ну и че не так а если двиг стоп включить то комутатору пипец должен придти.
facepalm3
двиг стоп надо в рарыв питания комутатора ставить наверное. он с завода шунтирует контакт прерывателя.
daax
 17 июля 2015 21:38
Сообщение #210
Регион: DPR
На сайте с: 22.12.2010
Мне кажется, правильнее стоп-двигом шунтировать сигнальный провод с ДХ. А вот у мотоциклов "Днепр" он стоит в разрыве питания катушки. Но это, скорее, чтоб меньше проводов из двигателя торчало.
Serik
 17 июля 2015 21:50
Сообщение #211
и опять шунтировать зачем я не поиму. надо делать в разрыв. шунтировать это значить нагрузить транзистор в датчике и в комутаторе. а современные транзюки этого не выносят долго. венсаб тот датчик что у сазик он ифк датчик свет не должен влиять на него по идее. ваще все просто плюс на двиг стоп с двиг стопа плюс на катушку и все вырубил двиг стоп плюс пропал мот заглох, не нагрузки не замыкания нету на электронику по такои схеме. лишбы переключатель выдержал тока такого ну у меня на планке сколько лет ходит и нечиго. кстати на авто так и сделано там просто плюс отключаеться и ни чего не шунтируеться как на ижах какоито даун ваще ету схему смудрил на иже. если с роднои схемои двиг стоп врубить то получаеться замкнул цепь через катушку зажигания пять ампер вам не шутки акум умрет за пару минут и катушка перегрееться сгореть могет.
но это чисто мое мнение так сказать професианального электрика. делаите как и че хотите. я совет дал мошт кому и пригодиться. так то я на эти вилы наступал сеичас снова на контактах. иж и датчик холла несовместимы если только экраниравать датчик от электромагнитных полеи. тоды проще оптику сваять.
Sergei85
 17 июля 2015 23:56
Сообщение #212
Регион: 77
Спасибо за помощ, все получилось
Sergei85
 18 июля 2015 08:02
Сообщение #213
Регион: 77
Завёл я свой юпитер,заводиться и работает просто прекрасно,остались мелкие настройки произвести,карбюратора,праводку нормально убрать,и так по мелочи
Вот что ещё хотел спросить,сальник каторый со стороны генератора,ево ещё пластина круглая закрывает на четырёх болтиках,так вот под этой пластиной должна быть прокладочка?
 18 июля 2015 08:16
Сообщение #214
С завода да, и в наборах она есть) Тока некоторые на дерметик садят...
Sergei85
 18 июля 2015 11:43
Сообщение #215
Регион: 77
Ясно надо будет поставить
А то я вырезал обычную из из бумажной каробки
А на каком делении должна быть игла надета в карбюре,и несколько оборотов должен быть откручен топливный болт?
 18 июля 2015 16:51
Сообщение #216
Если не хочешь часто мыть генер, то поищи паранитовую)) картон сопливит сильно, а там смесь бенза и масла постоянно. Как временно можно, но на постоянной основе её лучше там не селить)))
К каждому мотору индивидуально. Усреднено: на среднем делении игла и полтора оборота от упора винт качества.
И вообще, заканчивай уже подобные вопросы в теме по бсз задавать! Ато предупреждение пропишут... Нам!
Сообщение отредактировал FRAER - 18 июля 2015 15:52
Вы смотрите телевизор?
Иногда
ИЖ Ю-3
