 Боязнь воды у поворотников?
 7 октября 2011 18:21
Привет всем мужикам,проблема такая:после мойки мотоцикла иж юпитер 5 мойкой высокого давления поворотники перестают работать!!!????вкл я поворотники ламп. на приборной панели горит(НЕ МИГАЕТ) а поворотники вообще не работают.Еще бывает так вкл поворотники 1 раз моргнет и все и так если долго делать есть вероятность что заработают.Но после высыхания все работат,я сегодня долго щелкал они заработали и щас опять не работают(больше не мыл,мыл вчера только). подсоединял напрямую релюшку поворотов(она стандартная) все исправно работало,проводку тянул от пультов свою все было отлично работало но после мойки кёрхером они отказываются работать
п.с. под бак не направляю струю вообще! там все сухо! подскажите пожалуйста на что обратить внимание я вроде все перебрал но все равно работают только после просушки!
ПРОСЬБА НЕ ПИСАТЬ ТУПО СМОТРИ ПРОВОДКУ,Я ЕЕ СМОТРЕЛ, ЛУЧШЕ СКАЖИТЕ КАКОЙ ОТДЕЛЬНО УЧАСТОК ЦЕПИ МОЖЕТ БЫТЬ БОЛЬШЕ ВЕРОЯТЕН....
ПОЖАЛУЙСТА ПРОЧИТАЙТЕ НЕ ПОЛЕНИТЕСЬ БУДУ ОЧЕНЬ БЛАГОДАРЕН!
 7 октября 2011 18:26
знаешь такой же хренью страдаю. вкл поворотники горит лампа на приборке, повортоники не горят. вкл выкл тумблер, начинают мигать. бывает еще контакты на реле пошатаешь и начинает работать. особо не пользуюсь ими но бывают опасные ситуации а они не работают
 7 октября 2011 18:27
вот и я также сеня мать отвозил а там поток машин опасно блин
PLANKA 56
 7 октября 2011 18:35
На сайте с: 29.01.2011
это в сами поворотники поподает вода и лампочка не горит! я вот спецально посадил их на герметик чтоб такой хрени не было.
 7 октября 2011 19:55
PLANKA 56,
ты уверен что в этом беда?у тя было так чтоли?буду очень благодарен если это оправдается
PLANKA 56
 7 октября 2011 20:03
было!когда ездиш в дождь.и когда разбираеш там вода и ржавеет все быстро!я помазал герметиком и забыл про это
 7 октября 2011 20:31
PLANKA 56,
спасибо завтра посмотрю лови +
Отлично, это вещь!
Стараюсь придерживаться
Нет, люблю небольшой тюнинг
Нет, тюнинг это же классно
Категорически нет
