Гостей: 10
 зарядка , юпитер 5
Vadim95
 13 октября 2011 19:55
На сайте с: 7.06.2011
здраствуйте значит вопрос как мне кажется будет сложноват немного.. я уже говорил что были проблемы с якорем когда он вращаеться искрил по всему контору. так вот проблема решилась заменой якоря. так вот ну как говориться беда не приходит одна. зарядки все равно нет. когда заводишь лампочка зарядки горит повышаем обороты тухнет на холостых 10А 2ома а на гене с 8А 1ом.(обмотка генератора) так как же проверить генератор дает ли заряд или нет или все же надо проверять БПВ.заряда точно нет проверяли на БПВ мультиметр как показывает 11,72 и не больше не меньше. хоть газуй хоть нет такая же история если подключить к Х2 и Х8
щетки тоже нет и еще яякорь дает сопротивление в 6 ом.
Vadim95
 13 октября 2011 22:52
проверяли и лампочкой горело тусклее. в книги по ремонту написано сопротивление должно быть не более 6ом плюс минус 0.35.. статор визульно никаких подозрений но проверяли мы его на заглушенном двигателе. вот такой вопрос завести мотор и проверять на фазах(3провода что) давать газу оно должно возврастать. и еще проверять в режиме ом или вольт?
Несколько раз в день
Один раз в день
Каждую неделю
Раз в месяц
Никогда. У меня БСЗ
Схема мотоцикла ИЖ Планета 5-01 (ИЖ 7.107-01)
