 Зарядка на ю5, нет заряда
l1Nar777
 16 октября 2011 10:51
На сайте с: 8.07.2011
дароу) дело такое , нету заряда !! менял реле не помогло потом полностью генератор поменял вместе с якорем они были рабочие потому что сняли с работующего мота тоже не помогло проверил замок зажигания тоже не то
, и не горит лампочка на приборке че делать помогите
и еще акум садится махом маленько проедешь сразу садися акум нормальный заряжал на ночь
Сообщение отредактировал l1Nar777 - 16 октября 2011 10:56
kosmos
 16 октября 2011 10:55
На сайте с: 22.06.2011
а щетки та смотрел?
l1Nar777
 16 октября 2011 11:03
да смотрел нормальные щетки чистил их длина тоже норм
уже не наю че делать
[b]Ylektr подскажи пож ты сто пудов знаешь че подсказать
 16 октября 2011 11:07
скорее всего гдето что с проводкой
l1Nar777
 16 октября 2011 11:17
замкнул не горит , так я якорь поставил рабочий туда ,
l1Nar777
 16 октября 2011 11:33
я провод проверял, от бпв до приборки я просто от бпв отсоединил и просто к плюсу подсоединил и вкл заж лампочка горит
l1Nar777
 16 октября 2011 20:58
хорошо) скок оно примерно стоит
Виктор30rus
 16 октября 2011 21:03
Регион: 30
На сайте с: 8.01.2011
400-450
l1Nar777
 16 октября 2011 21:08
мммммм, спасибо, завтра с рабочего мотика возьму бпв и проверю , если не будет работать значит другая причина
jaguar_94
На сайте с: 18.05.2010
Парни у меня почти такая же проблема с П5 нет зарядки, лампа заряда горить а когда заводишь мот то тухнет а заряда всеравно нет что делать? Провода везде вроде нормальные контакт везде хороший... как быть???
l1Nar777
 16 октября 2011 21:09
все пока) завтра спишимся !!!))))
jaguar_94
 17 октября 2011 18:02
Ylektr так ведь у меня датчик зарядки показывает что зарядка есть!!! И у меня акум вообще долго садиться на дня 2 где хватает))) У меня БСЗ, зарядка проде как пропала после установки БСЗ, что скажете? что делать?
Владислав
 17 октября 2011 20:17
На сайте с: 12.12.2010
У мя реле от тачки и подкова у мя из подковы не идет провод на лампу она не горит никогда и пофиг у мя в генераторе межвитковое замыкание, зарядка не очень!(
Сообщение отредактировал Кирьян - 17 октября 2011 20:20
jaguar_94
 17 октября 2011 21:03
парни короче сегодня вышел в гараж, поворачиваю ключ и о чудо акум сам зарядился))) фара светит мощно, хотя когда мот ставил в гараж акум был полу дохлый))) А то что нет зарядки я определил потомучто фара очень быстро тускнеет при езде ночью и вообще почти не горит а мот как работал так и работает, как будто у меня стоит магнетто))!!! Что это все такое я не пойму, как так возможно???
Владислав
 17 октября 2011 21:44
моту мало надо для работы поэтому он и не реагирует у м акб 9 вольт выдовало он работпл с выдернутым шекиром из релле регулятора (иж Юпитер 4)
jaguar_94
 17 октября 2011 21:53
да нет электр контакты везде хорошие, это что то с зарядкой твориться непонятное)))
jaguar_94
 18 октября 2011 16:21
С БСЗ нельзя проверять зарядку отключением АКБ???
 18 октября 2011 16:58
jaguar_94, коммутатор сгорит в таком случае
ursawarion
 18 октября 2011 18:24
На сайте с: 29.08.2011
Цитата: Ylektr
Отключать АКБ нельзя при любом зажигании, может пробить диодный мост
диодный мост? впервый раз слышу, если провода не замыкать между собой плюс и минус не должно не чиго пробить, может это на мото? всегда так авто проверяли советские там правдо диодный мост в генераторе стоить, ну конечно с бзж и борт компом такая првоерка не катит
вообще если я правильно понял пробить диодный мости нельзя, так как диод обладает различной проводимостью в зависимости от направления электрического тока, а так ток обратно не пойдет...
Сообщение отредактировал ursawarion - 18 октября 2011 18:25
jaguar_94
 18 октября 2011 19:05
Пацаны сегодня весь генератор снял все протер поставил завел и о чюдо есть зарядка!!! тьфу, тьфу, тьфу))) кто может из-за чего не было зарядки чтоб на будущее знать???
 18 октября 2011 20:10
у тебя на этих контактах(пластинках)внутри генератора был графит?ну стружка?это от щеток летит я думаю может из-за этого а может просто где-то окислено было ты зачистил протер и вуаля)
ursawarion
 18 октября 2011 20:28
Цитата: Ylektr
Ну в 6и вольтовом оборудовании диодного моста нет это факт, а тут вроде речь шла про 12. Так вот, если посмотреть схему соединения диодов в этом мосте то можно увидеть что он состоит какбы из двух частей плюсовой и минусовой, и в каждой части диоды соединины в звезду т.е. имеют общую точку через которую и идет ток. Таким образом если отключить АКБ от сети мотоцикла то из цепи пропадает нагрузка, т.е. с общих точек диодного моста перестает течь ток в нагрузки и он начинает течь через эту самую общую точку от одного диода напротив другова - изза этого и происходит пробой. В авто все точно так же.
может быть прав, я не смотрел схему подключения на мото.....
но на авто не когда не была случая пробоя диод моста, по крайней мере на моей практике
kampot
 19 октября 2011 12:22
На сайте с: 3.10.2011
проверь правельность соединения проводки от генератора до реле : щетки х1 и х8. от генератора 3 провода передний х7, средний х4, задний х5. от х8
провод на замок зажигания
а! еще попробуй почистисть генератор и якорь, особенно где щётки ходят тряпкой пропитанной бензином.
жизнь наша -- мотоцикл
l1Nar777
 31 октября 2011 17:36
парни привет ! сорри за долгое молчание я так и не сделал и еще инет вырубили вот сейчас тока зашел , я короче все проверил и БПВ норм все рабочее поставил и еще мне пацан говорил убрать с бабины + провод и подсоединить на прямую и никак не получилось тоже нет заряда
пиши грамотнее и не матерись!
слышь ты иван ты где увидел мат че вообще попутал?
Сообщение отредактировал ivan839501 - 31 октября 2011 17:45
До 50 руб.
До 100 руб.
До 150 руб.
До 200 руб.
До 250 руб.
До 300 руб.
До 400 руб.
500 и больше
Байкер блин
