 это БСЗ, короч
virtes
 21 октября 2011 22:42
На сайте с: 29.11.2010
Поставил на планету 5 БСЗ катушку оставил свою ну дык вот начал первый раз проверять искру а её нету и заметил што я забыл на комутаторе выход 4 на масу кинуть с комутатором чёнить случилось? искры нету (ещё думаю на ДХ)
Мот ИЖ П5
virtes
 21 октября 2011 22:57
дело в катушке? изза неё нет искры?
или чё я непонял или изза этого пришла хана катушке?
Мот ИЖ П5
-=Ivan=-
 22 октября 2011 12:40
На сайте с: 16.11.2009
А сам то как думаешь что может быть?!
virtes
 22 октября 2011 19:17
ДХ был не рабочий щас новый купил всё искра есть терь настроить немогу чихает в глушак, это куда крутить крепёш влево или вправо?
Мот ИЖ П5
virtes
 23 октября 2011 08:34
надо ставить поршень в ВМТ и отвести назад на 2,5мм да и потом искать искру и закручивать так?
Мот ИЖ П5
virtes
 23 октября 2011 10:31
Ylektr я более менее настроил ток мот работает на норм оборотах как только я на карбе обороты убавляю штобы было как надо мот после какогото момента начинает резко глохнет. работает на определённых оборотах я думаю это изза моей катушки я её не минял(ижевская) я прав?
Всё проблема решена, дело было в модуляторе у меня была пластинка вытачил кружок с вырезом 120 градусов и всё стало норм(БСЗ делал с родной катушкой) обороты не проверял так как ток поменял колечки притру малёха потом проверю. потом поставил крышку и всё сломалось поменял местами щётки обмотки возбуждения генератора и всё ок
Так што запомните положения датчика хола Это всё гон (это к кирьяну)
Сообщение отредактировал virtes - 23 октября 2011 10:49
Мот ИЖ П5
Менее трех
Четыре
Пять
Шесть
От 7 до 10
Незнаю
