Всего на сайте: 13
Гостей: 13
 Тахометр на Ижи от 2106, Обсуждаем здесь
 26 октября 2012 08:05
Сообщение #121
Цитата: wlad2606
А с этим уже ничего не сделать
Ты что-нибудь делал с ним? Может вскрывал, да повредил что-нить?
wlad2606
 26 октября 2012 14:07
Сообщение #122
На сайте с: 26.03.2012
Нет я вскрывал уже после того как он так показывал.я там че то покрутил и обороты щас показывает не 8тыщ а около 5тыщ.и постоянно так.купил на разборке
 26 октября 2012 15:29
Сообщение #123
wlad2606,
если все правильно подключено, то, скорее всего, каюк тахометру.
Так что, искать тебе еще один
Цитата: wlad2606
на разборке
mexanik290
 26 октября 2012 16:00
Сообщение #124
На сайте с: 26.10.2012
Можна поставить тахометр от камаза?
 26 октября 2012 16:03
Сообщение #125
mexanik290,
почитай эту ветку:
http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=5021
mexanik290
 26 октября 2012 16:19
Сообщение #126
Такой вопрос... Мне рассказывал один местный механик что при установке зажигания от Минска на ИЖ планету 4-12В не надо делает шайбу на Двигатель и проводку менять тоже, нужно только по старому зажиганию выставит зазор и все .... правда это или нет?
 26 октября 2012 16:51
Сообщение #127
mexanik290,
похоже это был очень грамотный механик))
шайбу точить нужно обязательно,проводку переделывать тоже обязательно...
mexanik290,----/forum/topic_3433
mexanik290
 27 октября 2012 17:07
Сообщение #128
помогите на планете при пуске двигателя не гаснет контрольна лампочка зажигания.
tuninger
 27 октября 2012 17:25
Сообщение #129
На сайте с: 27.09.2011
mexanik290,
при каких оборотах гаснет?
куда подсоиденять тахометр к планете с минским зажиганием? и будет ли показывать правильные обороты?
Моя Планета
/forum/topic_2966
mexanik290
 27 октября 2012 17:29
Сообщение #130
при любих
 27 октября 2012 17:46
Сообщение #131
для начала нужно будет диодный мост подключить т.к на Минском зажигание переменка,а нужна постоянка...Хотя может и на переменке будет работать.
вот тут почитай---http://www.minskmoto.ru/viewtopic.php?f=10...693644686b4b162
mexanik290
 27 октября 2012 22:00
Сообщение #132
если ставить БСЗ на ИЖ то можна ездить без акамулятора?
 27 октября 2012 22:02
Сообщение #133
mexanik290,
нет...
mexanik290
 27 октября 2012 22:23
Сообщение #134
при любих
 27 октября 2012 22:45
Сообщение #135
Цитата: mexanik290
при любих
при любых гаснет или не гаснет?
тут почитай-----/forum/topic_2392
mexanik290
 28 октября 2012 13:04
Сообщение #136
не гаснет.
 28 октября 2012 13:15
Сообщение #137
/forum/topic_2392
uaz31514
 18 декабря 2012 22:06
Сообщение #138
Регион: 13
На сайте с: 15.09.2012
Можно ли соединить тахометр на планету так: + тахометра на + катушки, - тахометра на - катушки, а верхняя клемма на массу.
 18 декабря 2012 22:33
Сообщение #139
uaz31514,
если "М" на
Цитата: uaz31514
на - катушки
то можно.
uaz31514
 18 декабря 2012 22:40
Сообщение #140
Регион: 13
Ну да я и имел в виду "М", просто на картинке он обозначен как минус.
 18 декабря 2012 22:43
Сообщение #141
uaz31514,
я на всякий случай...
Skampf
 17 апреля 2013 20:29
Сообщение #142
Цитата: demon1605
mexanik290,
нет...
На 6 В можно, только если ставить систему от восхода-минск.. но не дх или оптика...
 17 апреля 2013 21:38
Сообщение #143
Skampf,
так он же не спрашивал про электронное зажигание,он спросил про БСЗ...Какой вопрос-такой ответ!
virus5051996
 19 апреля 2013 08:55
Сообщение #144
Регион: 65
На сайте с: 18.02.2013
А куда подсоединять провод на бобину (М) к + или к -
У Вас интернет?
Модем Dial-up
Модем ADSL
Модем 3G (мобильный)
Wi-Fi
Спутниковый
Выделенка
Днепр 650
без коментариев
